*Subwoffer Kenwood de 100W chasquido
comentario del autor Lun Abr 09, 2007 2:57 pm
Tengo un subwoffer kenwood de 100w y el problema es que tiene un chasquido bien feo como si se rompiera el carton del parlante y este ruido se eleva segun alse el volumen .
a ver si me pueden ayudar con este problema gracias Rolling Eyes
jarmand
comentario Vie Abr 13, 2007 12:33 am
el problema puede ser que la bobina del parlante ya este sobrecalentada y eso sea lo que provoca el ruido, si esta sobrecalentada la tienes que reparar.
Angel Jinez Montecillo
solución Vie Abr 13, 2007 2:06 am
Bueno enrealidad no mencionas si te refieres a un subwoofer como bocina solamente en un cajon o si te refieres a un amplificador keenwood con su respectiva bocina (como los que se conectan a los teatros en casa)
Pero bueno si se trata solamente de una bocina keenwoodla cual suena un chasquido a medida que incrementas el volumen y esto es conectandola a cualquier aparato de audio entonces y como dice el colega tendrias que considerar revisar o mandar a que te revisen el bobinado, ya que llega un momento en que la bobina se ha calentado tanto que el esmalte que trae el alambre magneto se empieza a derretir y esto te provoca que la bocina suene con un ruido de fondo, que tu bocina suene solamente si le subes mucho volumen o que simplemente ya no suene.
A lo cual no creo que sea tu caso.
Por otro lado si te refieres a un amplificador Keenwood con bocina incluida y un chizquido solamente y dependiente del volumen que le das entonces primero tienes que descartar que es la bocina. Te doy un procedimiento para que lleves a cabo la revision:
1.- Abre tuaparato a manera que quede la bocina descubierta (en realidad los conectores de la bocina)
Quita la bocina y prueba dos distintas formas: -Esa bocina con alguna otra fuente de audio no importa el wataje ya que solo sera un instante y para ver si la bocina hace el mismo ruido con otra fuente de audio.
-a tu aparato de audio conectale otra bocina en lugar de la que quitaste y verifica si sigues teniedo el mismo chizquido.
2.- Si el chisquido continua aun quitando esa bocina y poniendo otra entonces tu problema no es la bocina sino el amplificador. Si el chizquido lo tienes solamente con la bocina keenwood entonces no hay dudas, la bocina esta mal y hay que mandar a Repararla.
3.- Si El amplificador es el que esta mal entonces habra que revisar el filtrado del amplificador ya que puede estar a punto de reventar algun capacitor y este te provoque ese ruido. Revisa tambien transistores y resistencia, por ultimo no creo que el circuito o transistor de audio este mal ya que sino no tendrias salidas de audio.
ok Amigo, tienes ya algo por donde empezar Smile Suerte y no te olvides de valorar las respuestas que se te dan.
PERSEVERAL
comentario del autor Sab Abr 14, 2007 3:07 pm
gracias por ayuda brindada , en si es un amplificador con parlantes y estan juntos juntos en un mismo conpartimiento , y los parlante estan bien por que ya los lleve a que lo revisen y en si uno de los parlantes estaba malogrado pero ya lo rebobine osea que el ´problema esta en el filtro o en el amplificador muchas gracias
jarmand
