Sony CDP-H1750 muy sensible a las vibraciones
comentario del autor Mar Jun 17, 2008 12:54 am
Ante todo, hola y gracias por sus futuros consejos.
Paso a explicarles mi problema: Hace unos días, un vecino me regaló un minicomponente sony MHC-1750 ( el cual trajo hace varios años de EEUU ), que trae un módulo de CDs CDP-H1750 . Al probar el cargador de CDs ( trae 5 bandejas, con un mecanismo que las ubica según que cd escucharemos ), decía " no disc"; cuando ya estaba averiguando el precio del lente, mi padre revisando las soldaduras, encuentra varias "dudosas"; oh sorpresa, comensó a reproducir los cds. Mi consulta radica en que está extremadamente sensible ( estando sobre la misma mesa que los parlantes, aunque no este a gran volumen ) salta. El equipo ha estado guardado varios años ( calculo que unos 3 por lo menos, y se aprecian síntomas de humedad ), y la lente que tiene es una KSS 240A ( desgraciadamente he leido que esta lente es cara y problemática ); podrían guiarme sobre cuales son las posibles causas y/o soluciones relacionadas con este problema??? Tengo que decirles que no tengo osciloscopio.
Por otro lado al desarmar el módulo amplificador para cambiar las correas ( al igual que las del reproductor de CDs estaban podridas, casi sin elasticidad alguna ), me doy cuenta que en la placa principal hay un gran IC, con 64 patas, identificado con el código "TMP47C870N V468", y en su pata número 64, hay un componente marcado en la placa como un capacitor electrolítico ( estáidentificado como "C705" ), pero en el plástico que lo rodea dice " 5.5V 0.22F " pensamos que era un electrolítico, pero no recordamos de haber visto en otros equipos o televisores capacitores de ese voltaje y capacidad. Al sacarlo y medirlo, nos llevamos una sorpresa: Parece que es un batería, ya que luego de cortocircuitarle los bornes, se aprecia un voltaje entre sus patas de 0,54V, y al invertir las puntas del multímetro, aparece el mismo voltaje, pero con signo negativo ( Es decir, si fuera un capacitor se descargaría, o no? ). Pueden confirmarme o rectificarme si se trata de una batería??
Edito: Recién vengo de una casa de electrónia y me confirmaron que es un electrolítico ( que funciona como pila ). No tienen de 0,22F ( dicen que nunca han tenido ), en su lugar me ofreciedron uno de 5,5V 1F. Saben en que me puede afectar esto?
Muchas gracias
Carlitos-mza
asistió a la solución Jue Jun 19, 2008 11:03 am
no se porque se lo queres cambiar , está malo? si no dejalo es el encargado de mantener la memoria del micro que nombraste . con respecto a que te salta con una pequeña vibracion se debe a que la suspension del lente esta vencida no queda otro remedio que la sutitución prueva de limpiar bien el lente suerte y comenta
fervm07
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 12:15 pm
Estaba con señales de deterioro, y su valor estaba muy lejos del indicado ( indica 0,22F y el capacímetro medía 200 nF ), compré uno de 1F , lo cambié y mantiene las memorias.
"se debe a que la suspension del lente esta vencida no queda otro remedio que la sutitución" Te referís al cambio de la suspensión o de la lente???? La suspensión que he podido ver son 4 resortes ( uno en cada esquina ) que sostienen todo el mecanismo del pickup. Con solo apoyarte sobre la mesa donde esta el equipo, salta.
Por otro lado ahora tengo que abocarme a revisar la salida de audio, ya que sólo se escucha un canal ( no creo que sea muy dificil encontrar la falla, porque es un amplifícador híbrido de la serie STK, o sea tiene muy pocos componentes externos. )
Muchas gracias por tu ayuda
Carlitos-mza
asistió a la solución Vie Jun 20, 2008 12:24 pm
no me refiero a la suspencion del lente no de la bandeja fijate si el mismo (lente) esta apoyado o en suspencion tiene que quedar bien firme si se mueve demasiado vas a tener ese problema. con respecto a la falta de audio revisa las soldaduras del ci de audio y de las resistencias cementadas y tr que con el tiempo se suelen quebrar suerte y avisa si te sirvio
fervm07
comentario del autor Dom Jun 22, 2008 4:09 am
Ok, voy a ver lo de la suspensión de la lente. Revisando la placa de salida de audio, descubrimos 2 cosas: Primero un par de soldaduras malas ( gracias por la pista ), y dos "extraños componentes" de dos patitas, cuyo símbolo en la placa es un circulo con una S dentro, traen escrita la seguiente leyenda: Arriba: " A-22", abajo "2X61". Al medirlos, mi papá se dió cuenta que medían distinto; uno marcaba casi corto, el otro una elevada resistencia. Los sacamos, y descubrimos que tienen una tapa que se puede retirar, y oh sorpresa: En su interior tienen dos láminas de metal, una rígida y otra mucho más flexible, que hacen contacto entre sí por medio de un "platino" ( similar a los contactos de un relé ). Los contactos estaban muy sucios, así que los limpiamos. Seguramente debe separa "limitar" las corrientes, al abrirse; esto es así??? Están conectados directamente con la pata 6 ( de izquierda a derecha ) del STK 4122II, e interconectados con otras por medio de otros componentes.
Vamos a terminar de chequear la placa y después probaremos.
Por el tema de la suspensión de la lente, debo desarmarla para acceder a ella???
Gracias por la ayuda.
Carlitos-mza
asistió a la solución Dom Jun 22, 2008 1:26 pm
no, no te metas con desarmarla, despues no lo vas a poder ajustar como antes, tenes que cambiar el lector completo, no se si ese viene con la bandeja con los motores, pero seria mejor asi tenes todo nuevo. los componentes esos son fusibles termicos, por si hay algun problems se abren y salvan mayores daños, revisalos bien y si es posible calentalos y fijate si funcionan si no cambie no reniegue ese es muy buen equipo y si co muy pocos $$$te dura 10 años mas que mas queres suerte
fervm07
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 11:52 pm
Los limpiamos y quedaron OK ( como el equipo ha estado guardado en un lugar húmedo, estaban con humedad, como oxidados ),el módulo de radio/cassete/amplificador ande de 10.
Estuve leyendo en este foro que hay algunos usuarios que recomiendan cambiar los capacitores electrolíticos de las plaquetas del pickup ( son 4 cap en total ), y una limpieza de la lente ( incluso se habla de sumergir el sistema óptico en agua y jabón ( ¿? ), . Estuve averiguando y la lente sale $87 ( unos 30 dólares ), por lo que creo que trataré de cambiar los capacitores, una pequeña limpieza a la lente y veremos. Si no anda, un cambio de lente y listo, después de todo el equipo me lo regalaron y sólo he comprado 4 correas, y el capacitor de 1F. Vale la pena el intento, ya que como decís es un muy buen equipo.
Carlitos-mza
comentario Lun Jun 23, 2008 11:56 pm
medio raton ,pero bueno cada uno sabe lo que puede un abrazo y culquier consulta ya sabes . no te olvides de valorar que a alguien mas le puede servir . exitos
fervm07
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 11:50 am
Si, es medio ratón. Cuando vaya a comprar algo los compro, pero lo importante era ver donde estaba la falla. Anduve averiguando sobre los capacitores del pickup optico y fui a una electrónica que también reparan; el tipo palabras más/ palabras menos me dijo " te vendo un cinturón y unos cartchos de dinamita así te inmolás", según el no vale la pena tratar de cambiar los capacitores electrolíticos del pick up, ( creo que sería bueno mantener el original ) Me comentaron que el reemplazo que anda dando vueltas trae un CI negro ( el original lo trae transparente ) y no anda ni para atrás ni para adelante, vos sabés de algo?
un abrazo, y gracias por tu ayuda
Carlitos-mza
asistió a la solución Mie Jun 25, 2008 3:36 pm
no se exactamente el precio pero tenes algunas opciones la original de sony , otra que es coreana y otra a cuerda jajaja , mañana te pongo el costo de la lectora en cordoba y tu veras un abrazo
fervm07
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 7:35 am
Cambié los capacitores y nada..............
De todas maneras preguntando por la lente, tienen dos modelos bajo el mismo número ( Kss 240A ): uno similar al mío, la diferencia más importante es el tamaño del CI que va donde están los fotodiodos ( en ese el CI es más chico que el de mi pick up ); y otro exactamente igual al que yo tengo. El precio de ambos es de $97. Creo que esa es mi solución.
Carlitos-mza
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 8:04 am
y te parece? 100 mangos x un equipo de aquellos, algunos tienen suerte, otros nos tenemos que poner a reparar equipos de electronica . que lo disfrutes un abrazo
fervm07
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 8:07 am
Ja!, gracias. En estos días lo compro a ver que pasa. Usualmente no gastaría guita en arreglar algo viejo así, pero este equipo me encanta, aparte suena un caño.
Carlitos-mza
