Sony HCD-GR8 cambio optico laser KSS-213D
comentario del autor Lun Feb 06, 2006 5:37 pm
Hola chicos, les quería hacer una pregunta antes de ir a comprar el optico de éste equipo, ya modifique el preset que lleva alado del óptico para tratar de aumentar la ganancia y nada, no lo lee.
Hay alguna recomendación antes de sustituir el componente y para colocar el nuevo, tengo que tener algun recaudo o se saca el defectuoso y se coloca el nuevo y ya esta?
Nunca cambie un optico por eso pregunto muchachos asi que espero una colaboración de Uds.
Muchas Gracias.-
Claudio Br
asistió a la solución Lun Feb 06, 2006 7:22 pm
hola claudio,los recaudos que tenes que tener es la corriente estatica ya que son muy delicados ,y cuando son nuevos tienen una gota de estaño que hay que quitar con mucho cuidado,limpia vien donde se desplaza el lente,..........te recomendaria que coloques el lente ,conectes el cable y por ultimo saques la gota de estaño (si te es posible).....un abrazo juan
cjjuan
comentario del autor Mar Feb 07, 2006 3:10 pm
M Gracias CJJUAN.
Una pregunta mas, como se puede hacer para que la bandeja porta cd, se desplace con mas fuérza ya que aparentemente las guias estan gastadas y cuesta que salga la bandeja y tambien para que entre hay que darle un empujoncito. Hay algo que mejore esta situación.
Desde ya gracias muchachos...
Un abrazo.-
Claudio Br
asistió a la solución Mar Feb 07, 2006 5:05 pm
que tal amigo, fijate este informe, te va a servir.
http://www.comunidadelectronicos.com/archivos/reformas-bandejas-cd.zip
fijate y contanos que resulta.
enrique soto
comentario del autor Mie Feb 15, 2006 5:39 pm
Amigo CjJuan, te hago otra consulta o a cualquiera que me quiera dar una manito.
Compre el reemplazo lo coloque y no funciona, solo veo que el lente va hacia arriba y hacia abajo, como tratando de hacer foco en el cd pero nada.
Me dices que tiene una gota de estaño, alomejor no la retire pero no se donde esta esa gota de estaño.
Muchas gracias, espero su colaboración...
Claudio Br
asistió a la solución Mie Feb 15, 2006 5:53 pm
la gota de estaño esta en el mismo lector. en la plaquetita donde esta el preset de ajuste del lado de la soldadura, esta el puente echo con estaño.
y contanos que resolviste con el problema de la bandeja?. tene en cuenta que esta informacion le sirve a otros con tu mismo problema.
esperamos que nos cuentes. hasta luego Wink
enrique soto
comentario del autor Jue Feb 16, 2006 3:16 pm
Hola amigo Enrique, antes que nada, gracias por tu gran ayuda y colaboración.
El articulo que me pasaste ezta muy bueno, ya me lo imprimi pero no lo utilice, lo que hice fue desarmar el sistema y limpiarlos bien y luego lubricarlos, tambien cambie las correas y con eso quedo bastante bien.
Muchas gracias.
Saludos a todos!
Claudio Br
comentario Jue Feb 16, 2006 4:34 pm
que tal compañero. si pudiste solucionar el problema, valora como SOLUCION, asi el tema queda en el archivo de soluciones, y le sirve a otros con el mismo problema.
dale la solucion al que consideres que te guio a resolver el problema.
hasta luego y no dejes que esta informacion se pierda Wink
enrique soto
