Sony HDC-XB33 con problemas de laser
comentario del autor Sab May 12, 2007 11:42 pm
a este equipo le cambie el laser y ahora luego de un tiempo de funcionar comienza a saltar el tema de cd. los saltos que hace no son permanente.. solo lo hace cada tanto... necesito una pista...
franjavi
comentario del autor Vie May 18, 2007 10:57 pm
les pregunto!!! yo reemplase el laser de este equipo.. tenia de fabrica un KSS-213D y yo coloque un KSS-213F... puede ser que sea ese el problema?
franjavi
asistió a la solución Vie May 18, 2007 11:40 pm
limpia el mecanismo y limpia el riel donde se desplaza el lente optico...
cambiale el cable flexible...
suerte Very Happy
reymidas2006
asistió a la solución Sab May 19, 2007 1:23 am
Los pick-ups que mencionas son compatibles, ese no es el problema.
Checa los motores sobre todo el de sled, puede estar sucio y ocacionar los saltos.
Saludos.
vicross
comentario del autor Sab May 26, 2007 3:00 pm
lo que mas me llama la tension es que cuando el equipo esta parado un tiempo. aveces no hace girar cd y otras si.. cuando intenta hacer girar el cd lo hace girar aveces un poco hacia el lado contrario y luego si en el sentido correcto hasta que lo reconose.. una ves que empezo a funcionar despues funciona ok. toma cualquier cd. e notado que n o hace mas el salto, pero si se lo vuele a dejar un tiempo parado vuelve a hacer lo mismo que lo del principio.
franjavi
asistió a la solución Mie Jun 06, 2007 6:56 pm
Limpia el motor de giro de CD con una fuente externa, ese es tu problema.
Saludos,
erodas
comentario del autor Mie Jun 06, 2007 8:38 pm
les comento que cambie y hasta ahora se soluciono el problea, anda ok.. pero igual lo voy a seguir probando
franjavi
