0051-AE Fan Error
comentario del autor Jue Ene 25, 2007 2:11 pm
Con mis cordiales saludos quisiera hacerles una consulta:
Tengo una MoBo que extraje de una Pc HP Vectra VL 400 (socket 370), con un P.III 733Mhz. La cambie a una caja nueva pero al encenderla me sale un mensaje de error 0051-AE fan error. He tratado de colocarle ventiladores en donde evidentemente deberian estar instalados pero me persiste el mensaje.
Como la caja esta bien ventilada (tiene dos ventiladores conectados desde el Power Supply) quisiera deshabilitar ese codigo de error desde el Bios pero no consigo donde o como lo puedo hacer.
El Bios es un PhoenixBios IP .01. 03US he revisado varias veces y no consigo donde deshabilitar el Fan
De antemano mis mayores agradecimientos
simon blanco
comentario Jue Ene 25, 2007 6:09 pm
bueno algunos bios no tienen opcion de desabilitar...
ese error pudiera ser que alguno de ellos no este funcionando correctamente... si le dal un poco de mantenimiento,.. igual... la bios es un poco celosa... si los conectactes invertidos.... por que hay cpu fan, system fan.... etc... si conectastes uno en el otro y el otro en el uno... puede que por eso te marque ese error...
ya intentaste receteando el bios....
y si no lo mas conveniente actualiza el Bios.... para que se solucione el problema...
espero te sirva...
saludos-.....
desde
mexico....
alx80
comentario Jue Ene 25, 2007 6:55 pm
Fijate en el gabinete anterior, si la fuente o el frente del gab no tiene un ventilador extra, para ver si este tiene un sensor o de ultimas le pones ese ventilador tambien a tu nuevo gabinete.
Saludos.
edgaryo1
comentario Vie Ene 26, 2007 12:02 am
Con enchufar cualquier ventilador de 3 pines en el puente "CPU FAN" quizas puedas solucionar tu problema. Así el mother detecta que hay un ventilador conectado y no aparecerá ese error.
suerte!!!!!
gejota
comentario del autor Vie Ene 26, 2007 12:31 am
He probado de todo para solucionar este problema; he cambiado ventiladores, he hecho un clear, es decir, todo lo que se me ha ocurrido que pudiera hacer.
Lo que supongo es que debe haber una alternativa de deshabilitar el error por bios, pero no consigo como hacerlo.
Como comentario les digo que al conectar los ventiladores (tiene dos conecciones de fan) estos giran correctamente
Mucho les agradezco su colaboracion
simon blanco
asistió a la solución Vie Ene 26, 2007 7:05 pm
actualiza el bios...
posiblemente en la nueva actualizacion este la opcion para desabilitar...
o no se si la tarjeta tenga fisicamente la opcion,...
o revisa si la tarjeta madre no tiene inflado un filtro....
si tienes multimetro... revisa. el voltaje en los conectores de los ventiladores... si alguno es diferente... de 12 o 5 (segun sea) posiblemente ese sea el problema... o sea... la fuente.. que a lo mejor no le vande el voltaje ideal...
sin embargo... te repito... ese problema lo he solucionado actualizando el dios...
a veces el borrar el bios no te soluciona.. y una actualizacion si... aunque sea la misma muevamente grabando la memora... con eso se ha resuelto...
espero te sirva...
saludos desde
Tamaulipas,. México
alx80
asistió a la solución Vie Ene 26, 2007 7:13 pm
descarga este programa... e instalalo
y con eso seguro podras repararlo....
espero te sirva.....
http://www.ecsusa.com/downloads/winFlash.html
alx80
comentario del autor Vie Ene 26, 2007 7:53 pm
Me muestro sumamente agradecido por su atencion. Aun no he procedido por cuestion de tiempo) a probar las soluciones que gentilmente me sugieren; lo unico que me inquieta es que no se como proceder con estas posibles soluciones porque no se logra completar el post inicial; sale el aviso de FAN ERROR, y hasta alli llega; la maquina se detiene en ese momento.
Comentario adicional: Estas son 6 PCs HP Vectra iguales que compre en una subasta. Hoy he procedido a prender otra de las mismas y me salio el mismo error; pero, algo muy interesante; la tercera de ellas la prendi en su caja original y arranco perfectamente; pero al instalarla en otra caja de nuevo el error; da la impresion de que la situacion se presenta despues de desconectar y reconectar los cables.
Es una situacion interesante que vale la pena compartir en el foro como experiencia para todos
“Todos somos ignorantes; lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”
Albert Einstein
simon blanco
asistió a la solución Vie Ene 26, 2007 8:02 pm
Podrias subir imagenes de las mobos y de las conecciones que tiene, especialmente las de los ventiladores y la de la fuente y si se puede de la fuente mejor.
Saludos.
edgaryo1
comentario del autor Vie Ene 26, 2007 8:48 pm
Este es el link donde consegui la informacion tecnica de esta maquina
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/lpv06524/lpv06524.pdf
alli estan todas las graficas de la MoBo
Gracias de nuevo
simon blanco
asistió a la solución Vie Ene 26, 2007 11:48 pm
Arma la maquina fuera del gabinete para ver si tiene alguna tierra fuera de lugar y tambien ponle el ventilador que trae el gabinete, por aquello de las rpm.
Saludos.
edgaryo1
sin valorar Jue Ene 03, 2008 1:18 pm
Que tal, les comento que yo tengo el mismo problema y no tiene que ver con los fan case conectados al mother, sino a que tira ese error en el boteo (0051-AE Fan Error) si no se encuentra conectado un cable que sale de la fuente de alimentación de la PC y se enchufa en un conector que esta debajo del conector principal de alimentacion del mother.
A mi me surgio el inconveniente al querer cambiar la fuente de la Pc por una nueva que no tiene dicho conector adicional, en cambio si vuelvo a colocar la fuente de alimentacion original no ocurre ningun tipo de inconveniente.
La aparente solucion seria agregar el cpnector adicional a la fuente nueva pero no se como,
Gracias
Leo
LeoAroca
sin valorar Vie Ene 04, 2008 12:52 am
LeoAroca escribió:... si no se encuentra conectado un cable que sale de la fuente de alimentación de la PC y se enchufa en un conector que esta debajo del conector principal de alimentacion del mother...
...La aparente solucion seria agregar el cpnector adicional a la fuente nueva pero no se como...
podrias mandarme una foto del terminal ke dices conectado a la placa?
es ke tengo una idea pero necesito ver el conector y ke dice en la placa ke se conecta ahi
EDIT: estuve leyendo en foros de HP y dicen ke ese conector del ke habla LeoAroca es del ventilador de la fuent de poder, y k se soluciona haciendo un puente con un jumper entre el terminal "+12v" y el "sensor" del conector "PWRfan" (o como se llame xD) y con eso se soluciona
exabarri
sin valorar Lun Ene 07, 2008 7:47 am
El conector que les comente es igual al de un FAN CASE, es decir, un conector hembra de tres bocas: Tiene 3 cables que salen de la fuente, dos cables negros en los extremos y uno verde en el medio. Donde va enchufado dicho conector dice: POWER FAN.
Leo
LeoAroca
sin valorar Lun Ene 07, 2008 12:01 pm
intenta puentear 2 de los pines del conector de la placa madre de esta manera
(la magia del mspaint xD)
exabarri
sin valorar Mie Ene 23, 2008 4:31 pm
Que tal Simon, yo tenia el mismo problema, la solucion que da exabarri es la correcta solo coloca el jumper donde debe ir la conexion del fan y problema solucionado, si ya lo hiciste comenta para ayudar a otros, saludos
oscarfromo
sin valorar Dom Feb 17, 2008 5:26 pm
Hola
Te comente la solucion en este momento y hace 5 Min lo solucione de la siguinete manera :
en realidad hay dos formas de arreglarlo !
la primera con la T. madre Origuinal viene una Tarjeta PCI llamada PCI Riser con esta tarjeta no manda el error puesta en su lugar sin ella si lo manda.
Ahora si no tienes dicha tarjeta la solucion esta en puentear el conector Fan que esta exactamente abajo del conector de la fuente Justo alado de los conectores IDE el puente va del Pin uno al pin 3 de dicho conector este conector es el que mencionan que lleva la fuente original.
Espero funcione como en mis T . madre Vectra
oxid0
sin valorar Vie Jun 13, 2008 6:58 pm
simon blanco escribió:Con mis cordiales saludos quisiera hacerles una consulta:
tengo la solucion para todos ustedes, mi primo y yo somos tecnicos especializado en computacion y tenemos una tarjeta madre hp vectra con un procesador 933 pero puedes ser cual quier procesador. y daba el mismo error ecia 0051-AE Fan Error y le conectamos todo los puertos de fan y nada persistia el problema de hecho nos son los fan c. es un conector que esta al lado del puerto atx de tres pata. OJO mucho cuidado con introducir la fuente que no es de la tarjeta porque al conectar ese conector de tres pata como los de los fan cooler, por que trabaja con voteaje iferente ,,,,,,,,,,,,, mayor informacion puede llamar al numero 04143688173, o, 04147025687. le podemos explicar pero pago por su consulta ampliada
jaime y carlos
sin valorar Jue Jun 19, 2008 2:02 pm
HOla, despues de varios dias de investigacion (años) encontre solucion a este tema de la vectra vl 400, ya que tengo un mother de estos y de alguna manera lo hice funcionar, el tema esta en la fuente, vieron ese conector dichoso POWER FAN del que tanto se charlo... bueno si no funciona puenteando el conector como esta descrito mas arriba con un muy buen didujo, probamos esto: vamos a ponerle numeros asi es mas facil entender: tres pines (1, 2 y 3) del tipo Molex. En el pin 2, lo conectamos a el cable naranja del atx power (+3.3V) y los dos restantes (pin 1 y 3) conectarlos a GND de la fuente. Con esto solucione todos mis problemas. Ahora si cada uno con su mother, no tengo ninguna placa adicional ni nada de nada, solo el mother, micro Intel 1GHz y 512 de Ram, la fuente es una fuente comun. Al parecer este conector sensa el cooler de la fuente original mandando la señal, por lo tanto a veces cuando se nos corta la luz por un buen rato o "razon tecnica Nro 0051" vuelve a aparecer este cartel de error de Fan porque es necesario que aparezca esa tension apenas aranca a funcionar. Tambien prestarle atencion a los timbres del mother. 5 ruiditos significa q esa tension no es valida y por eso no enciende ni el video del mother. 2 ruiditos significa que no esta la tension de Fan Power. y hay que resetear el bios para que al menos arranque el video y aparezca el cartel de error 0051. Luego hacer lo que escribi y listo.
Espero que les sirva.
VAMOS ARGENTINA!
ServicentroPC
sin valorar Sab Nov 01, 2008 12:38 am
hola gente. Si alguno tiene el mismo problema, y no sabe que respuesta probar primero, yo lo acabo de solucionar como dijo oxid0
Cita:puentear el conector Fan que esta exactamente abajo del conector de la fuente Justo alado de los conectores IDE el puente va del Pin uno al pin 3 de dicho conector este conector es el que mencionan que lleva la fuente original.
Para tener una idea, para hacer el puente use un conector de POWERLED de otra pc viejita. nos vemos.
elotrohernan
sin valorar Mar Ago 11, 2009 2:52 am
Yo me encontre con el mismo problema hasta que encontre la solucion, yo tengo una fuente de alimentacion que al parecer es la original de la hp vectra, que tiene unos cables de color (negro, negro, verde), la cuestion es que me tiraba el mismo error, probe con los 2 conectores de fan y descubri un conector de fan muy cerca del conector de la fuente ATX de alimentacion y cerca del flopy como para que tengan otra referencia. Cuestion que conecte este cable ahi y salio todo andando de lo mas bien. Otra posibilidad es hacer un puente con un jumper entre los pines 2 y 3 de dicho conector (el que se encuentra cerca de la fuente y flopy). Espero que les sirva y les sea de utilidad, yo soluciones este problema haciendo lo que acabo de detallar. Gracias!
JCsoluciones
sin valorar Mie Nov 04, 2009 5:02 pm
La solucion del jumper en el pin del poder y del sensor es la correcta .
Gracias a nuestros compañeros por los aportes en cuanto a la solucion.
rodrig03.2
sin valorar Mie Nov 04, 2009 6:11 pm
tengo la solucion para todos ustedes, mi primo y yo somos tecnicos especializado en computacion y tenemos una tarjeta madre hp vectra con un procesador 933 pero puedes ser cual quier procesador. y daba el mismo error ecia 0051-AE Fan Error y le conectamos todo los puertos de fan y nada persistia el problema de hecho nos son los fan c. es un conector que esta al lado del puerto atx de tres pata. OJO mucho cuidado con introducir la fuente que no es de la tarjeta porque al conectar ese conector de tres pata como los de los fan cooler, por que trabaja con voteaje iferente ,,,,,,,,,,,,, mayor informacion puede llamar al numero 04143688173, o, 04147025687. le podemos explicar pero pago por su consulta ampliada[/quote]
Hola
Estimados Jaime y Carlos
Creo entender que estan ofreciendo la solucion al amigo previo un pago por dar la respuesta.
En este foro TODOS los amigos y colegas ofrecen sus conocimientos en forma gratuita y sin mas interes que ayudar a la solucion del problema. Es mas, hay amigos que ofrecen gratuitamente el fruto de años de estudio y experiencia mediante libros y videos valiosisimos con una generosidad increible.
Asi que amigos, si entendi bien creo que debieran postear en otro foro o bien en la seccion que esta dedicada exclusivamente para estos fines dentro de este foro. Si interprete mal el ofrecimiento pido las excusas.
amd56
sin valorar Jue Nov 05, 2009 1:32 am
Pues tal como lo dijo el compaÑero, todos los de este foro ofrecemos nuestros conocimientos gratuitamente ( bueno casi todos ) sin lucro alguno y si... An sido aÑos de estudio y conocimiento de las fallas.
y asi como muchos compaÑeros nos ayudan sin lucrar con ellos, nosotros tambien aportamos con los nuestros. Soy un tecnico con 10 aÑos de experiencia y se que nunca se termina de aprender.
y estoy seguro que como a mi, me an ayudado las soluciones de nuestros compaÑeros a ustedes tambien.
es la primera vez que participo en el foro, pero esto me anima y seguire participando todas las veces q pueda.
[/img]
rodrig03.2
sin valorar Jue Nov 05, 2009 2:07 am
ok..
verifica el sistema de ENFRIAMIENTO o DISIPACION de calor....usa pasta disipadora de calor suficiente entre el micro y el metal, conecta bien el disipador de metal y ajustalo, tambien verifica que los cooler esten conectados correctamente, recuerda deben de refrigerar al microprocesador, no deben de estar alreves.....
verifica esas opciones....
y por ultimo, la placa no debe de estar muy cerca de chasis, colocale un aislante que separe a determinada distancia la placa con el chasis para ventilar.....puedes colocar otro cooler si lo deseas alimentado por la fuente misma que ventile verticalmente la placa....
saludos....
nogueda
