| comentario del autor | Dom Jun 21, 2009 3:57 pm | |
Paso a dar detalles de mi problema. *Acabo de armar un Pc con gran parte de su hardware nuevo ,pero me esta dando problemas a los q no le encuentro solución: *- -Motherboard : Asrock 945GCM-S (*Nueva) -Procesador : Intel Celeron D LGA775 2.66Ghz (*Usado) -Memoria RAM: Markvision DDR2 667mhz (*Nueva) -HHD : Maxtor Sata2 160Gb (*Usado) ; HDS728080PLAT20 80Gb Ata (*Usado) -PCI Express V: MSI -ATI Radeon R4350 DDR2 (*Nueva) -Fuente Ene : Fuente Atx 500w 20+4 Pines Sata >Bueno eso es lo mas relevante. pondre un informe del Everest para ser mas especifico a continuacion : Ordenador: Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3 Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre del sistema Equipo1 Nombre de usuario Administrador Nombre de dominio Admnin1 Fecha / Hora 2009-06-21 / 14:44 Placa base: Tipo de procesador Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133) Nombre de la Placa Base Asrock 945GCM-S Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945GC Memoria del Sistema 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kreton 515245535561351800 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Monitor: Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4350 (1024 MB) Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4350 (1024 MB) Acelerador 3D ATI RV710 Multimedia: Tarjeta de sonido Controlador de bus de Microsoft UAA para High Definition Audio [1002-AA38] [NoDB] Tarjeta de sonido Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] Almacenamiento: Storage Controller D347PRT SCSI Controller Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete Disco duro HDS728080PLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Disco duro MAXTOR STM3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II) Lector óptico CDRW 52X32X Lector óptico Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device Estado de los discos duros SMART OK OK . Ahora les paso a explicar las soluciones q busque pero no me han solucionado el Problema. * Actualizé el Sistema Operativo al dia. * Cambié Todos los driver de fabrica ,buscando cada uno en sus respectivas paguinas de fabricante. * El Gabinete tiene Correcta refrigeracion .Coloque dos cooler uno enfrente paraq tome aire limpio; uno detras para q desaloje y le agrege uno a la placa de video por que levantaba vastante temperatura. el micro tiene su fanCooler de fabrica intel . Y pasta refrigerante. *La Memoria RAM la testie mas de una ves con el memtest (en D.O.S) deje q hiciera varias pruebas pero nada da OK. *Los discos duros estaban en otro PC siempre fueron Mios y siempre les hice mantenimiento. PASEMOS A EL PROBLEMA : *Me han salido varia pantallas Azules :lo q desgraciadamente no tengo exactamente los numeritos de los parentesis : >> 1- IRQL NOT LESS OR EQUAL 2- Win32k.sys 3- Page_Faul in non paged area * Me Salatan ej: Win32K.sys en los juegos principalmente. ojo crei q podia ser la placa de video pero , antes de q la comprara la ATI usaba la onboard y tambien saltaba la pantalla azul. Bueno lo dejo a su Criterio ,espero sus comentarios. Desde Ya muchas Gracias ** Editado: por favor no poner todo el informe del everest completo solamente los datos reelevantes. gracias** |
| asistió a la solución | Dom Jun 21, 2009 4:06 pm | |
Saludos. |
| asistió a la solución | Dom Jun 21, 2009 4:09 pm | |
| comentario del autor | Dom Jun 21, 2009 5:12 pm | |
- micro : *ºc 34 * ºf 93 -mother: *ºc 28 *ºf 82 -HDD`s 34 ºc - sobre quitar las tarjetas y probar lo basico . ya lo intente 2 veces . demonte todo y empeze de cero. con lo basico e instale winxp . pero me sale denuevo .ahora me salto hace un ratito una nueva * PAGE FAULT IN NONPAGED AREA pero abajo decia " ati3duag.dll " este nunk me habia saltado , voy a buscar nuevamente los driver de ati , pero me pasaba igual sin la Ati, los pantallazos. |
| asistió a la solución | Dom Jun 21, 2009 6:09 pm | |
| comentario del autor | Dom Jun 21, 2009 9:23 pm | |
| comentario del autor | Lun Jun 22, 2009 4:43 pm | |
| comentario del autor | Mie Jun 24, 2009 8:11 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jun 24, 2009 8:23 pm | |
Para empezar debemos fijarnos si todos los componentes son compatibles entre si, mayormente en las paginas del fabricante de la Placa figuran los componentes compatibles para usar, como memorias, procesadores y T. de video. A mi parecer el problema radica en los discos o en la mamoria RAM... si dices que los discos estan 100% operativos estas 101% seguro de eso pues... puede deberse a las memorias, prueba con otras... pero fijate antes por si las moscas en la pagina del fabricante de la placa que memorias puedes usar.. sino ... intenta con las marcas mas compatibles. Mmm.. si sigues con problemas comenta |
| asistió a la solución | Mie Jun 24, 2009 11:35 pm | |
Cita:que posibilidades aya de q sea el Micro ?, es una duda por q es usado todo lode mas de la pc se que tiene buen funcionamiento Y tu crees que es mas probable que sea el micro? mmmm puede ser, por que es usado, si dices que todo lo demas es ok.......pero tambien podria ser la placa, el puerto pci-ex, has actualizado el bios? A mi parecer el problema está en el micro o en la placa. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Jun 25, 2009 12:43 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 5:23 pm | |
HORAS DEMORO EL TEST Y ME DIO ESTO : Hot CPU Tester Pro 4.3 Copyright © 1999-2003 7Byte Computers Tuesday, June 30, 2009 - 17:18:10 Diagnostic Report --------------------------------------------- Test Started at: 10:30:26 Test Duration: 06:00:01 Physical Processors Available: 1 Logical Processors Available: 1 Multi-Processors System(SMP): Not Available Hyper-Threading Technology: Not Available CPU Name String: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz Speed: 2658MHz Logical Processors Tested: CPU 0 Average CPU(s) Performance: 100.0% Modules Results: Complex Matrix: Terminado sin errores Calculating Pi: Terminado sin errores Sorting Algorithms: Terminado sin errores Prime Test: Terminado sin errores Fast Fourier Transforms: Terminado sin errores Chipset: Terminado sin errores L1 Cache: Terminado sin errores L2 Cache: Terminado sin errores Memory: Terminado sin errores HD: Terminado sin errores MMX: Terminado sin errores SSE: Terminado sin errores SSE2/SSE3: Terminado sin errores 3DNow!: |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 5:47 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 6:01 pm | |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 9:41 pm | |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 7:49 am | |
