| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 5:18 pm | |
| sin valorar | Vie Nov 06, 2009 6:52 pm | |
Confirmar Falla (NO enciende) Cambiar fuente por otra de mayor potencia y repetir lod e arriba Clear al CMOS del Bios y repetir los 2 pasos de arriba Chekear visualmente fallas en dispositivos Electronicos... (Paso casi innesesario pues no tetseas nada y encima perdes tiempo) Pasos Basicos con algunas herrameintas profesionales Hacer lo antes descripto Quitar todo del equipo y el mother limpiearlo con pincel, cuidado con los contactos (Si es LGA sacar Microprocesador si es Socket no sacarlo...) Luego con alcooh isopropilico limpiar contactos de: Micro/RAM/Bus PCI compelto y Bus Grafico si tiene... completo y Panel trasero y ATX (No necesario) Limpair contactos del procesador con goma de borrar (LGA) con pincel, papel, paciencia Socket y alcohol isopropilico Armar 3 cosas Mother, Micro bien colcoado y con el dispador limpiao y cooler tambien ya que esta..., y Fuente Beeper y a encenderlo Reptir pasos basicos 1 y 2 dela primer tanda.. si da pitido era suciedad si no los da... Mother , micro, Fuente... Pasos AVanzados con herramientas alternativas Loa nterior mas provbar Fuente en otra pc y tambien probar el micro en otro mother Si el micro anda es el mother si el micro no anda es el micro Idem cone l temita fuente.. aunque lo dudo proque el paso 2 de basicos arriba de todo deberia haberlo descartado... Queda en duda el temita Componentes electronicos del mother De la misma manera del Ponga ysaca cambiar micro al mother problematico y testearlo.. EL problema se da si todo funcioan con componentes diferentes pero si armas el equipo como estaba al principio... este no anda Pasos finalez ocn herrameintas avanzadas Placa POST colcoada al equipo aarmado o desarmado Al encenderlo veras que la misma larga codigo... en el que se quede segun documentacion sera el problema POSIBLES BIOS, CMOS BIOS,CHIPSET, COtros componente sbasicos, Microprocesador, Fuente, ASPI de encendido, Triacs de enendido del procesador, Otros como pistas coratdas, ETC Como veras es Imsoible saber que el apsa a tu aparato si no disposnes de tiempo, paicencia y herramientas Saludos.. atte Un Tencico especialista.... |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 9:00 pm | |
