| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 8:01 pm | |
--------[ Resumen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenador: Tipo de ordenador Equipo multiprocesador ACPI Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre del sistema XP-F5385BAF61A2 Nombre de usuario Dirección e-mail SMTP Nombre de dominio XP-F5385BAF61A2 Fecha / Hora 2009-10-31 / 18:55 Placa base: Tipo de procesador DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Nombre de la Placa Base Biostar NF61S Micro AM2 SE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la Placa Base nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer Memoria del Sistema 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) Tipo de BIOS Award (08/15/07) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1) Almacenamiento: Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal Storage Controller SCSI/RAID Host Controller Disco duro Hitachi HDP725050GLA360 (465 GB, IDE) Disco duro Novatech PD Twist USB Device (7 GB, USB) Lector óptico ATAPI CD-RW 40X12 (40x/12x CD-RW) Lector óptico HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 Lector óptico VN0844P EXW745S SCSI CdRom Device Lector óptico VN0844P EXW745S SCSI CdRom Device Estado de los discos duros SMART OK Particiones: C: (NTFS) 49999 MB (10802 MB libre) D: (NTFS) 49999 MB (21319 MB libre) E: (NTFS) 374381 MB (145108 MB libre) Tamaño total 463.3 GB (173.1 GB libre) --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propiedades de la BIOS: Vendedor Phoenix Technologies, LTD Versión 6.00 PG Fecha de salida 08/15/2007 Tamaño 512 KB Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards soportados DMI, APM, ACPI, PnP Posibilidades de expansión ISA, PCI, USB [ Sistema ] Propiedades del Sistema: Fabricante BIOSTAR Group Producto NF61S-M2A Versión 1.0 Identificador único universal 00E04D50-DAD2FFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF Tipo de arranque Botón marcha/parada [ Placa base ] Propiedades de la Placa Base: Fabricante BIOSTAR Group Producto NF61S-M2A Versión 1.0 [ Chasis ] Propiedades del chasis: Fabricante BIOSTAR Group Versión NF61S-M2A Tipo de chasis Caja normal [ Controlador de memoria ] Propiedades del controlador de memoria: Método de detección de errores 64-bit ECC Corrección de errores Ninguno Memoria entrelazada soportada 1-Way Memoria entrelazada actual 1-Way Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns, 50ns Tipos de memoria soportadas SPM, DIMM Voltajes de memoria soportados 2.9V Tamaño máximo de los módulos de memoria 4096 MB Slots de memoria 4 [ Procesadores / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ ] Propiedades del procesador: Fabricante AMD Versión AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ Reloj externo 201 MHz Velocidad de reloj máxima 3000 MHz Velocidad de reloj actual 2211 MHz Tipo Central Processor Voltaje 1.3 V Estado Activado Actualizar Socket 940 Identificación del socket Socket M2 --------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propiedades del sensor: Tipo de sensor ITE IT8716F (ISA 290h) Tipo de Sensor GPU Driver (NV-DRV) Intrusión detectada en el chasis Sí Temperaturas: CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 63 °C (145 °F) CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 64 °C (147 °F) Aux 57 °C (135 °F) GPU 62 °C (144 °F) Hitachi HDP725050GLA360 41 °C (106 °F) Ventiladores: Procesador 3947 RPM Valores de voltaje: Núcleo CPU 1.41 V +2.5 V 1.26 V +3.3 V 3.31 V +5 V 4.92 V +12 V 11.90 V Puesta en espera +5 V 4.81 V Batería VBAT 3.09 V Debug Info F 00AB FFFF FFFF 0000 0000 Debug Info T 57 127 127 Debug Info V 58 4F CF B7 BA 79 51 (4 Mas o menos esto es lo que crei que les puede servir para determinar alguna de las posibles causas del problema de esta pc, tb pense que era problema de virus algun troyano o algo de eso pero nada che, la testee sin internet y nada igual sigue. Otro dato importante en la pieza en donde esta la computadora hay una temperatura alrededor de los 30 grados y bajando, pero afuera esta haciendo entre 37 y 40 grados. |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 8:04 pm | |
Cheque de rams, pasta termica de micro, escaneo de troyanos y virus. La fuente aparentemente se encuentra bien es una Circuit de 550w |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 10:16 pm | |
Definitivamente pienso que estas con temperaturas altas y esa es una causa de que se apague, mas aun si dices que no se reinicia, eso es lo esperable. Dices que revisaste la pasta, pero a que te refieres con que la revisaste? La miraste o limpiaste todo y pusiste nueva de buena calidad?. Tienes temperatura ambiental alta y requieres de buena ventilacion. Revisa que este todo muy limpio, que la fuente de poder no este con pelusas, que los cables esten ordenados y cuentanos cuantos ventiladores tienes y en que disposicion. Lo otro, revisa que tu cpu no este overclockeada. Quizas, si no mejora tendras que buscar un sistema de enfriamiento mas agresivo. Saludos |
| asistió a la solución | Dom Nov 01, 2009 11:37 am | |
Revisa si el mother no tiene capacitores inchados o reventados, lo mismo para la fuente de alimentacion. Si alguno de esto presenta esta caracteristica puede que te este probocando esta falla. Aguardo tus comentarios. Saludos. |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 4:28 am | |
Por ahora la pc esta en buen funcionamiento con temperaturas de micro de 35-40 grados que es mucho menos que la vez anterior. Le saque la fuente y el micro quedo con mucho mas caudal de aire. creo que es la solucion la testeo unos dias si no pasa mas nada es calor nomas, si sigue vemos q pasa. Gracias |
| asistió a la solución | Lun Nov 02, 2009 1:31 pm | |
Me alegro mucho que ya confirmamos que es solo temperatura y no un problema mayor. Pues si, la solucion es un gabinete adecuado. Te recomiendo un full tower para que tengas bastante espacio para todo. Al menos un ventilador lateral de buena calidad ingresando aire, uno trasero extrayendo aire. Puedes agregar uno frontal ingresando aire o para los discos duros. Ordena bien tus cables, si es posible los ocultas para que no interfieran en el paso del aire y asegurate que la fuente este libre de pelusas. Lo otro, supongo ya limpiaste y renovaste tu pasta disipadora de la cpu. Mientras puedes comprar un gabinete nuevo podrias tambien intentar underclockear un poco la cpu para que no tome tanta temperatura. Saludos y suerte |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 3:01 am | |
Gracias a todos por sus respuestas. |
