Desmagnetizar una motherboard???
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 12:17 am
alguna vez escuche comentar... que las motherboards se pueden magnetizar o solamente es un truco de los servicios tecnicos, la verdad q hace unos dos meses tenia una tarjeta madre la cual de la noche a la mañana dejo de funcionar... es decir no me votaba video ni de chiste... lo intente todo.... probe con otra fuente.... probe las memorias, el micro, hice un corte de pila al bios, probe la tarjeta de video (AGP) le puse una de menor capacidad, le puse una tarjeta pci pero nada.... la lleve a un servicio tecnico y me dijeron que la placa estaba magnetizada y no se que, tb me dijeron que debian meterla a un refrigerador y no se que tonterias mas... bueno resulta que al final la deje a un lado por unas dos semanas mientras buscaba una board similar a la que tenia.... un dia se me ocurrio mirarla con mas cautela pensando en encontrar la falla, conecte todo... y como por arte de magia funciono y sigue funcionando sin ningun problema hasta el dia de hoy..... hago esta pregunta por que tengo una placa con lo mismo... el video anda (en otra board) el micro tb, las memorias lo mismo, pero la maquina no me responde ni de chiste, sera posible q por estatica pase esto?? tb me pregunto si la dejo por un tiempo desconectada y en una me anda como la otra... seria un descubrimiento no.... jejejejeje bueno gracias de antemano a este foro que es de gran ayuda!!!
arielito117
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 2:14 pm
Hola
Placa magnetizada? la verdad jamas habia escuchado eso. No creo sea cierto. Hay un tema en el foro de anecdotas sobre un virus en el cache del mouse, capaz sea una falla similar inventado por algun tecnico.
La verdad yo creo no es posible y si lo es quizas algun amigo nos pueda ilustrar.
Lo que creo posible es que o estaba mal conectada al principio, o habia algun corto con el gabinete y claro al sacarla y ponerla nuevamente tiempo despues te funciono o bien pudo ser que la bios se haya reseteada producto de una pila en mal estado y al no estar conectada a la energia. Mi9sterio a veces. A mi me paso algo similar con una placa asus que me regalaron y no hubo caso de hacerla funcionar. La deje como un año guardada y un dia decidi intentarlo nuevamente antes de deshacerme de ella y , con los mismos elementos de la vez anterior, oh milagro funciono como los dioses y hasta mucho tiempo despues que lo cambie por mi actual pc.
En cuanto a la estatica ahi si no te arriesgo las ganancias, eso si es peligroso pues puede quemar los componentes.
amd56
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 7:21 pm
sera...?? puede ser... tal vez sea que hace corte con el gabinete... pero como mencionaste a veces funciona de milagro... por eso la duda de que si realmente podia pasar... de que por falta de uso se arregle por si sola... creo que mas q un problema seria un mito no..??? de todas maneras muchas gracias por la ayuda...
arielito117
sin valorar Jue Nov 05, 2009 10:23 pm
Hola
Pues ha pasado un tiempo y ningun amigo se pronuncio, asi que estimo que eso de la tarjeta magnetizada no es tal.
amd56
sin valorar Vie Nov 06, 2009 3:15 am
ok...
cuando una placa no responde, lo primero que se tiene que hacer, es verificar que el voltege le entre a la placa, verificando las conexiones tanto de la fuente y del boton del power....si existe voltage en la placa por estos dos medios...entonces el microprocesador no actua, puede deberse a un corto en la placa o mala conexion, debes de verificar si calienta el micro........pero recuerda que debe de existir voltage en la placa, aparte es la fuente.....
placa magnetizada?...ya se hubiese encontrado varios problemas en la pagina y en google de este tipo, pero si no se encuentran es por que no es cierto....
ahora si deseas saber como desmagnetizar......
toma una extencion con un foco, la conectas (el foco encendera)...agarras una parte del cable y lo pasas por la placa como un escaner.....metodo de desmagnetizacion por induccion...
saludos...
nogueda
sin valorar Vie Nov 06, 2009 10:33 am
Bien, para empezar, para que algo se "magnetice" debería estar compuesto por algún tipo de material ferroso o cerámico de características magnéticas, y como todos sabemos, en un motherboard hay mucha fibra de vidrio, resinas (generalménte epóxicas) y cobre, mucho cobre, que no es exactamente un material magnético, por lo tanto, hasta donde llegan mis conocimientos de electricidad y magnetismo, eso suena imposible.
Una cosa diferente es que un circuito electrónico pueda ser afectado por un campo magnético intenso, lo cual además de probable, es cierto, pero, hablamos de un campo magnético como el que se genera a corta distancia de un gran transformador de una estación transformadora de la red de distribución eléctrica, por ejemplo y no de el imán de un parlante, y dicha perturbación, o bien daña de manera permanente al dispositivo o su efecto desaparece por el simple procedimiento de alejar la placa de la fuente del campo magnético.
Lo que sí puede pasar, además de casos inexplicables, que los hay, es que por efectos de la acumulación de cargas estáticas, un circuito electrónico deje de funcionar y hasta se dañe permanentemente. Es por eso que se recomienda manipularlos con todas las precauciones referentes a la descarga de electricidad estática
DonGato
sin valorar Vie Nov 06, 2009 10:49 am
Hola
Muy buena explicacion, Don gato.
No me convencio el desmagnetizador con el foco.
amd56
