Diferencia entre procesadores
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 9:51 pm
Compre una tarjeta madre socket 775 que soporta los siguietes procesadores
Supported Processors:
Pentium 4, Pentium D and Celeron D processors
Hyper Threading Technology
1066/800/533 MHz FSBs
Tengo un Procesador Celeron 450 mi pregunta es si es compratible y que diferencia hay entre el celeron D y el celeron 450
De antemno gracias por su ayuda
DENIRO960
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 2:19 am
Procesador
Tipo / factor de forma: Intel Celeron M 450
Cantidad de procesadores: 1
Velocidad reloj: 2 GHz
Velocidad del bus: 533 MHz
Zócalo de procesador compatible: Zócalo 479
Tipo de embalaje: Micro FCPGA de 478 espigas
Proceso de fabricación: 65 nm
Memoria caché
Tamaño instalado: L2 - 1 MB
Procesador
Tipo / factor de forma: Intel Celeron D 336
Computación de 64 bits: Sí
Velocidad reloj: 2.8 GHz
Zócalo de procesador compatible: LGA775 Socket
Tamaño Nivel 1 Caché: 16 KB
Proceso de fabricación: 90 nm
Potencia de diseño térmico: 84 W
Especificación térmica: 67.7 °C
Características arquitectura: Extensiones streaming SIMD 3, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel 64 Technology
Hay las tienes amigo espero te ayude (Los Zocalos son distintos)
Valora las respuestas...
sismaca2008
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 12:06 pm
Saludos, gracispor tu comentario el pero el celeron que tengo es
CPU INTEL CELERON 450 2.2GHz 800Mhz 512k SOC 775
Es por eso la confucion.
Gracias
DENIRO960
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 12:11 pm
Si el socket es 775 claro que lo puedes montar entonces amigo. En cuanto a rendimiento no encontraras mucha variacion. Pero verifica el soporte de tu tarjeta para ese procesador, Aunque por ser otro celeron del mismo socket no habria problema.
Valora las Respuestas por favor...
sismaca2008
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 12:31 pm
Gracias por la ayuda
Mira lo que pasa que compre esta tarjeta
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-29977241-tarjeta-madre-btx-asus-b5ld2-tvm-intel-video-audio-y-lan-_JM
para poder aprovechar ese procesador (Celeron 450) y alguna de estas memorias
-Elpida 1GB PC2-6400 DDR2-800MHz ECC Registered CL6-6-6 240-Pin DIMM Single Rank Memory Module RoHS-compliant Mfr P/N EBE10UE8ACWA-8G-E
-DIMM 1 Gb. DDR2 800 Kingston KVR800D2N5/1G
Pero al montar todo no me da video, cres que sea por las memorias, me atrevi a ponerle estas por que ya tiene rato lei en alguna parte que no havia problema ponerle memorias con mayor velocidad que si se le ponen de menor velocidad es cuando ay problema, es cierto esto.
De nuevo gracias por tu acesoria.
DENIRO960
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 12:42 pm
Supports up to 4 GB 667/533/400 MHz DDR2 RAM, segun tu vendedor ese el lo que soporta la tarjeta,
tu dices que tienes una ddr2 de 800MHZ esa no funciona, (Grabate esta amigo por ensima de los valores nada) por debajo si... La tarjeta madre te soporta hasta 4gb de ram de velocidad de 667 cuando maximo.
Prueba con una memoria distinta a la que tienes.
recuerda valorar las respuesta por favor.
sismaca2008
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 12:57 pm
El micro Celeron D serie 800 (bus 800) no le sirve a tu placa, porque tiene nucleo conroe (el de los Core 2 Due), por lo tanto las placas que lo soportan son las que soportan micros core 2 due o los intel petium dual core. Con el modelo de tu placa en la pagina del fabricante puedes ver los micros que soporta muchas veces con una actualización de la bios le da soporte a nuevos micros. Espero que mi respuesta te ayude
caballero330
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 1:12 pm
Saludos, gracisa por tu ayuda, si mira en la pagina decia que soportaba
•Supported Processors:
•Pentium 4, Pentium D and Celeron D processors
•Hyper Threading Technology
•1066/800/533 MHz FSBs
por eso fue que le puse el celeron 450
DENIRO960
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 3:25 pm
Esa mother debe ser vieja, busqué en la página de Asus y ya no aparece, si hacemos caso de las indicaciones que colocas, entonces NO soporta los procesadores celeron de la serie 400, ya que como te dijeron esos tienen arquitectura core, por lo que solo puedes colocar procesadores celeron D en ese mother, vas a tener que conseguir un procesador diferente que si lo soporte...
Saludos.
vicross
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 4:12 pm
Se les agradece a todos su ayuda, es una tarjeta BTX es la unica que encontre y es que compre esa tarjeta por que anteriormente havia comprado dos gabinetes y eran BTX y es lo que me llevo hasta aqui.
Voy a provar con las memorias de menor velocidad y despues voy conseguir algun procesado diferete para provar tambien.
Los tendre comunicados para que se informen.
De nuevo gracias
DENIRO960
