| comentario del autor | Mie Sep 23, 2009 12:36 am | |
Eh leido en algunos foros y parece ser que hay motherboard que detectan la velocidad del SATA 1.5Gb/s pero NO la de SATA 3.0Gb/s, y que esto puede cambiarse configurando JUMPER (?)......Por otro lado el manual dice que la velocidad del disco se cambia con un software que ellos porveen desde www.samsunghdd.com (?) Luego la configuracion de la Bios no se cual es la que lleva, el RAID desactivado y nose cual otra.. La verdad que nose si es la configuracion o es el tema de velocidades que no soporta la placa, por eso si alguien sabe algo o ya le ah pasado que me ayudee por faas!!! IsMaEl. |
| asistió a la solución | Mie Sep 23, 2009 3:56 am | |
| comentario del autor | Mie Sep 23, 2009 1:15 pm | |
| asistió a la solución | Mie Sep 23, 2009 1:58 pm | |
isma_777 escribió:Gracias por la respuesta!! pero ya eh buscado si el modelo de la BIOS (AMI 1.40) soporta SATA y si, ya tiene la actualizacion.Lo que no especifica si el que soporta es SATA I o SATA II. Gracias amigo!! mira sino tiene el jumper para seleccionar, el mother tendria igual que convertir el sata II en sata. probaste cuando vas a instalar el windows, en la primer pantalla de la instalacion presionar f6 y cargar los controladores sata ??? |
| sin valorar | Jue Sep 24, 2009 4:44 pm | |
| comentario del autor | Jue Sep 24, 2009 6:43 pm | |
La solucion fue descargar de la pagina del fabricante del disco rigido una aplicacion que se llama ESTOOL que tiene varias aplicaciones de diagnostico y configuracion, es de ahi que cambia la velocidad del disco a SATA I 1.5Gb/s y la placa lo reconoce perfectamente este es el link de descarga de ESTOOL http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html Descarga el que viene para CD-ROM, es una imagen .iso autoarrancable. Luego conectas el disco en una pc QUE SI LO RECONOZCA, en la de algun amigo con una pc mas nueva x ej, y booteas con el cd.! NOSE SI FUNCIONARA CON LA MARCA DE TU RIGIDO, cualquier cosa fijate en la pagina de hitachi, tal vez haya un soft. (Tambien eh leido que algunos discos sata se le cambia la velocidad con jumpers solamentes, no fue el caso del mio) Cualquier cosa pasame el modelo de tu disco para buscarlo en la pagina del fabricante, pero ese es el problema actual entre SATA II y esa mother. Un abrazo!! IsMaEl.. |
| comentario | Jue Sep 24, 2009 8:28 pm | |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 4:03 pm | |
He utilizado el estool desde otro equipo que lo reconocía y he bajado el udma a 150, y listo de papeles. Gracias de nuevo |
