drivers de laptop compaq pressario v3000 v3215la hdd=60GB
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 3:05 pm
tengo particionado mi hdd en dos, instale en una particion windows vista y formatie la otra porque tenía otro windows vista dañado, baje los drivers de la pajina de hp, y uso el disco de instalacion de vista para entrar a DOS, desde ahi ejecuto los drivers(que estan en mi memoria usb) pero en todos se me da un problema de instalacion y no los instala. Hago todo esto ya que no puedo arrancar desde el disco duro y creo que es porque cuando la formatié borre los drivers porque solo me aparecen unos caracteres raros en una pantalla negra, creen que los drivers sean incompatibles por lo de vista 64bit y 32bit, en la pagina d hp me salen links diferentes para estos dos, pero como se que vista tengo si solo puedo entrar a DOS, ya probe el comando ver pero no especifica, ayundenme???
under the bridge with joh
asistió a la solución Dom Nov 08, 2009 12:23 am
no es muy claro tu mensaje....pudiste instalar el vista o no?por que instalas los drivers desde DOS?que drivers son?
el problema es que no arranca desde el HD?contanos
fuerer
comentario del autor Mar Nov 17, 2009 2:29 pm
si tengo instalado vista en la particion uno, tenía instalado otro en la particion 2(ese me venía ya instalado en la maquina), formatíe esa particion xq el vista de ahí se me daño y ahora ya formatiada no me bootea del HDD, creo que es porque al formatiarla le borre los drivers, pero como se si son los drivers??, porque la computadora da video(al menos al encenderla me sale la imagen de compaq y luego la pantalla se queda en negro con unos caracteres extraños en el comienzo y de ahi no pasa), baje los drivers de la pagina de hp y no sabía como instalarlos(como lo hago? ya los tengo, como los instalo sino puedo entrar a windows) se me ocuriro meter el cd de instalacion de vista y cliquear 'reparar el equipo' (como puedo ver esto en la pantalla significa que no son los drivers de video, porque un amigo me dijo que sin drivers de video la pantalla ni se prende) luego abrir una ventana de DOS y desde ahí voy a mi USB abro los drivers pero la mayoría me tira error de hardware o de espacio, no se si es porque no son los correctos(si en la pagina de hp no pudé encontrar los correctos donde mas voy a?) entonces no se que hacer porque no puedo entrar al vista que tengo en la particion 1, y como se si mi problema es de drivers?
ahi les dejo la pagina de donde los bajé, por si quieren chequear(ya probe con los drivers de vista 32 y 64 y nada no los instala)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=es&dlc=es&cc=es&product=3337801&os=2093&lang=es&
asistió a la solución Mar Nov 17, 2009 4:09 pm
bueno, de momento deja de lado los drivers, no creo que sea eso tu problema. entra en el bios y anda a laopcion de BOOT y selecciona en primer lugar CD/DVD.si no aparece asi proba con todas las posibilidades porque en algunos aparatos la unidad de cd aparece como disco duro, lo que confunde un poco.Si te instala el windows normal y luego no arranca, vas de nuevo al bios y le das en boot que arranque desde el disco duro.proba esto y contame.
fuerer
