www.YoReparo.com
El escritorio del pc parece una imagen..será el procesador??
comentario del autor Jue May 15, 2008 11:28 am
tengo un problema con un pc, este presenta un funcionamiento normal en el momento del arranque pero cuando llega al escritorio se queda quieto y no hace otra cosa que parpadear el escritorio...y cuando se le da click en cualquier lado del escritorio, este se queda colgado, en otras palabras el escritorio parece como si fuera una imagen...y luego no queda otra cosa que apagarlo (dejando el boton de apagado oprimido o reseteandolo). Acaso sera el procesador???
yhoze
asistió a la solución Jue May 15, 2008 4:07 pm
Presiona F8 antes de que comience la carga de windows, y en el menu que te aparece arranque en modo seguro a ver que pasa.
p550
comentario del autor Sab May 17, 2008 6:59 pm
Al pulsar la tecla F8, en la opcion modo seguro a prueba de fallo sale pantallazo azul ... con la siguiente descripcion del error:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0x000000D1
yhoze
solución Sab May 17, 2008 7:24 pm
Si tenes otro banco de RAM proba cambiar memoria. Quita cualquier hardware nuevo que hallas agregado, si el pantallazo azul coincidio con este evento.
Si tenes otra PC coloca el disco como slave y analizalo con un antivirus.
Si el pantallazo ocurre ni bien la encendes, ni siquiera se puede analizar el volcado de memoria.
p550
asistió a la solución Sab May 17, 2008 11:12 pm
intenta limpiar los contactos de las memorias con una goma de borrar hasta k keden brillantes, y luego pasale el programa booteable "memtest86" para testearlas
exabarri
comentario del autor Vie May 23, 2008 2:33 pm
definitivamente no era el procesador...intente escaneando con un antivirus...pero se me viene a la cabeza que el problema podria ser causado talvez por una tarjeta de tv (Plus TV analog lite PCI KWord), recientemente instalado, intente sin embargo desconectarlo, la verdad no se que tendrá que ver...en todo caso el problema esta solucionado...muchas gracias!!
yhoze
sin valorar Vie May 23, 2008 4:02 pm
Te lo dije en el post; "Quita cualquier hardware que hallas agregado recientemente". Tenes un problema con los drivers, la tarjeta o tal vez necesites actualizar el BIOS.
p550
