error de vlaidacion
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 12:17 pm
comeri el error de actualizar mi wxp servi pack 3, y me aparecio una pantalla negra con que es una version que no paso la validacion y un molesto icono, tanto en el escritorio como en la barra de herramientas que no puedo quitar. como puedo hacer para repara esto y que vuelva a quedar como antes, restaure y no queda mi configuracion anteriror, cambio el aspecto del escritorio y cuando apago y vuelvo a prender (no reset) se borra mi personalizacion. desde ya mil gracias
ccschmets
sin valorar Sab Oct 31, 2009 1:11 pm
Hola
El tema esta duplicado
http://www.yoreparo.com/foros/windows/xp-problemas-de-validacion-t462448.html
amd56
sin valorar Dom Nov 01, 2009 3:12 am
ok...
eso se debe a dos archivos que son:
WgaLogon.dll y WgaTray.exe...
se encuentran en el directorio C:/windows/system32...
saludos...
nogueda
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 2:14 pm
okis, pero que hago, le borro estas dll. el problema que me surgio es que no puedo acceder a los discos c y d, si a los otros programas, no me deja, que hago??? gracias
ccschmets
sin valorar Lun Nov 02, 2009 5:29 pm
ok....
puedes abrir el explorador de windows y desde ahi entrar a las unidades C: y D:, estas unidades se bloquean o se debe a que tal vez tengas un virus.....puedes escanear tu PC, o hacer lo que te indico en este enlace, para restaurar los archivos defectuosos y corregir el sistema, no efecta en nada, simplemente te corrige y elimina virus molestos que cambian al sistema:
http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/455764.html
y con el mensaje de copia de windows.... esos archivos que te mencione, simplemente son aplicaciones que te avisan de que debes de activar tu windows, y lo debes de registrar....
aqui no te puedo decir como evadir esa cituacion para fines propios o de ocio, solo te puedo dar explicaciones tecnicas.... ya que el sistema operativo tiene un derecho de autor y debemos de respetarlo...pero creo que ya te di los suficiente datos necesarios......y creo que es todo lo que te puedo decir...
saludos....
nogueda
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 6:58 pm
hola, he intentado todo, le he pasado varias veces el antivirus que me pasaron, instale ademas el AVG, tengo el ESET instalado de antes y nada, no puedo entrar en las unidades de disco, por ahi me aparece un mensaje que esta bloqueado, la mayoria de veces cuando le doy clic en mi pc o en algun acceso directo a un archivo que no es .exe se pone la pantalla en nada queda unos seg como buscando y vuelve a mostrar el escritorio, con los iconos que se van configurando en segundos. que hago ya no se mas que hacer.... 1000 gracias
ccschmets
sin valorar Mie Nov 04, 2009 8:08 pm
ok...
entonces necesitas ayuda para reparar tu maquina....tal vez la ectualizacion de windows esta provocando varios problemas, o como tu dices se bloqueo tu sistema por falta de activacion....es muy raro, pero te voy a ayudar para que puedas entrar a las unidades de discos o desaparecer esos problemas...
ve ha:
INICIO >> TODOS LOS PROGRAMAS >> ACCESORIOS >> HERRAMIENTAS DEL SISTEMA >> RESTAURAR EL SISTEMA...
das click en restaurar el sistema, y en la ventana elijes reparar a un punto anterior...buscas una fecha en el cual aun no instalabas la actualizacion del WXP SP3...la seleccionas, y seleccionas algun punto...despues das siguiente y listo...esperas a que se restaure automaticamente...
y si la causa de que se te bloquee el sistema es por el mensaje de activacion, te recomendaria eliminar los archivos mencionados anteriormente, buscate un desbloqueador de programas como el UNLOCKER, que es capaz de desbloquear archivos que no se dejan borrar, eliminandolos.....despues reinicias....
en caso de que no puedas entrar a la unidad...entra en modo seguro, o en modo simbolo del sistema y eliminas esos archivos....y para entrar en modo seguro, debes de presionar varias veces la tecla F8 desde que enciendes tu maquina.....para que te muestre el menu de opciones de como iniciar sesion...
saludos...
nogueda
sin valorar Mie Nov 04, 2009 8:22 pm
hola buenas tardes no te complique mas la vida y no intales informacion basura en tu equipo / busca en un basar de pc o de notebook la serial key product xp segun la vercion que tengas ( profecional-- home ) y teniendo el serial key lo anotas en el producto que acontinuacion te anexo el link
http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/PKUInstructions.aspx?displaylang=es
con esto estarias actualizando el serial key ante el servidor de microsoft y no tendrias mas problemas de actualizacion y valides
y olvidate de programas y modificaciones al sistema operativo que nada mas es complicar mas el asunto u requerir mas recursos de tu maquina
el satanas de estados uni
