esclareciendo las memorias ram de mi PC
comentario del autor Dom Jun 03, 2007 6:42 pm
Desde la ultima vez que me conecte hasta hoy hubo 5 o 6 preguntas nuevas sobre errores en la ram y como detectarlos, etc. Se me ocurrió armar una pequeña guía sobre como detectar las fallas causadas por la memoria en mal estado y como reparlas.
Concepto de ram: Ram significa Random acces Memory. Es una unidad de almacenamiento que trabaja solo con componentes electronicos, por lo que alcanza una velocidad muy superior a los hdd, por ejemplo, que ademas lo hacen con componentes mecanicos. Es RANDOM ACCESS porque pùede leer cualquier celda de informacion sin importar el orden, mientras que en los HDD la lectura es cluster por cluster. La memoria ram se limpia cada vez que reiniciamos el sistema, por lo que el almacenamiento es por ciclos limitados. Hay formas de limpiarla sin apagar el equipo mediante instrucciones VBE, pòr ejemplo.
SINTOMAS
Una PC con un conflicto en la ram suele comportarse de la siguiente manera:
A)En el POST, cuenta memoria de forma ciclica e infinita, o bien emite pitidos constantemente.
B)Durante la carga del SO, el equipo se cuelga mostrando una pantalla negra y se reinicia. En el SO, la pc muestra una pantalla azul en la que no se nos pide resetear.
C)Cargas muy lenta de programas, dificultad para retornar de un e stado de hibernacion, imposibilidad de reiniciar o apagar el sistema desde el sofware, etc.
D)Al iniciar, no se muestra video en el monitor.
COMO PROCEDEMOS A ENCONTRAR LA SOLUCION
Primero que nada, hay que descartar dos aspectos fundamentales. Por un lado, destapamos el gabinete y corroboramos que el (o los) modulo de memoria ram esten bien colocados, y que las trabas que lo ajustan al motherboard esten en buenas condiciones. Hecho esto, retiramos el modulo y utilizando una goma de borrar frotamos suavemente los contactos. Volvemos a insertar el modulo y probamos si la maquina bootea.
Si el problema persiste, el segundo punto basico a chequear es la compatibilidad de los modulos (esto solo en el caso de que estemos ante la presencia de dos o mas). Aca hay que aclarar que una minima diferencia en la velocidad del bus hara que la memoria mas rapida trabaje a la misma velocidad que la memoria mas lenta. Lo mismo pasa con la mother. Si la mother trabaja a 400 mhz y le insertamos un modulo de 300 mhz, el equipo estara sometido a cuelgues e interrupciones por el simple hecho de que le estamos enviando a la ram mas informacion de la que puede interpretar. Ademas, hay que estar atentos a la PARIDAD (ver al ultimo el concepto) y al formato y disposicion de los CHIPS integrados (ver al ultimo).
Si son incompatibles, no nos quedara otra solucion que vender uno de nuestros modulos y conseguir uno que sea exactamente igual al que decidimos quedarnos.
LUEGO
Una vez nos aseguramos que estas dos menciones son correctas, debemos comenzar a prepararnos para encarar un problema de hardware que requiere la sustitucion del mismo. Para ello, debemos extraer el modulo y probarlo en otra pc. El unico conveniente seria que estemos analizando una pc vieja que, por ejemplo, uitilize modulos SIMM, dado que si bien no es muy dificil conseguir repuestos, en la actualidad siempre conviene actualizar las piezas. (un modulo simm esta costando lo mismo o mas que modulos mas nuevos y de mejor tecnologia). Por esto, al llegar a este punto debemos conversar con el cliente sobre la conveniencia de actualizar todo el formato (mother, cpu y memos).
Suponiendo que las memorias son del tipo DIMM SDRAM (ver al ultimo), podremos probarlas en otra mother casi sin inconvenientes ya que son las mas comunes hoy en dia.
Una vez nos aseguramos que la memoria funciona perfectamente en otra mother, debemos desviar la atencion al zocalo del mother y a los contactos del mismo. De lo contrario, la unica solucion consiste en conseguir una memoria de las mismas caracteristicas para reemplazar la quie esta fallando.
FINALMENTE
A esta altura, la solucion radica en limpiar una vez los contactos con una goma de borrar (blanca para lapiz). Tambien podemos limpiar la ranura del mother con aire comprimido para evitar la acumulacion de tierra y peluza, que podria estar generando un falso contacto.
Si la pc bootea, el problema ha sido resuelto.
Si no lo hace o lo hace incorrectamente, el problema se encuentra en algun otro componente, como puede ser la fuente o el mother (la fuente puede estar suministrando malos voltajes o el mother en corto en alguna de sus pistas).
RECORDAR: los modulos de memoria ram estan compuestos unicamente por circuitos electronicos (no mecanicos, a diferencia de otros medios de almacenamiento como disco rigido, etc.), por lo que repararlos resulta una practica casi inutil. Si bien es posible reemplazar los chips que atrae incorporados, siempre es conveniente al trabajar con c lientes reemplazar el modulo.
A TENER EN CUENTA:
DISTINAS TECNOLOGIAS:
Segun su forma tenemos memorias SIMM (single in line memory module), que hacen referencia a modulos mas antiguos y ya discontinuados. Los reconocemos por tener solo 30 o 70 contactos, son mas cortos y calzan en diagonal con el mother. En la actualidad se utilizan las DIMM (dual in Line memory module), que viene de 168 184 y 240 contactos y alcanzan hasta 4 gb de almacenamiento.
Segun su tecnología, podemos distinguir:
DRAM (dynamic RAM): Usados en la antiguedad y de velocidad nunca superior a los 70 nanosegundos.
SDRAM (synchronic RAM): Se sincroniza con la madre para funcionar a la misma velocidad y viene en 3 versiones (PC66, PC100, PC133). generalmten, los mothers que soportan este tipo de tecnologia pueden adapatarse para trabajar en cualquiera de las tres de manera optima.
RAMBUS (RIMM): en tiempos pasados, fueron fabricados por intel para computadoras de alto rendimiento. Debido a su precio y a la necesidad de cambiar todo el resto del hardware para utilizarlas, no tuvieron nunca una gran insercion en el mercado.
DDR-SDRAM (double data rate Synchronic RAM): las mas comunes hoy en dia y en equipos hogareños. Vienen PC 266, PC333 y PC400. Utilizan v oltajes inferiores a su predecesora.
DDR2: las mas nuevas introducidas al mercado. Con consumos menores a los 2v y velocidades incluso superiores a los 800mhz revolucionaron el mercado en el año que aparecieron. Sin embargo, esta tecnologia ya habia sido utilizada en placas de video. En la actualidad, la splacas de video incorporan tecnologias ddr3 inclusive.
CONCEPTOS QUE DEBEMOS CONOCER:
Bus de memoria (autopista) y frecuencia (trafico).
Ancho de banda. (relacion entre los conceptos de arriba). Medido en megabit por segundo.
Latencia: tiempo de acceso a las memorias. Canto mas chico, mejor.
Velocidad: Las memorias trabajan con ccilos de reloj. Por cada ciclo de reloj hay un flanco de subida y otro de bajada, en el que se envian 0 y 1 respectivamente. En las SingleDRAM se envia informacion solo en el flanco de subida, mientras que en las DoubleDRAM se envian en ambos, por lo que la velocidad es el doble.
CONCEPTOS QUE MENCIONE EN EL TEXTO:
FAZES:
son de simple faz aquellas memorias que poseen chips en una sola de sus caras. Son de doble las que poseen en ambos.
PARIDAD: es un concepto ya e n desuso pero que puede ocasionar problemas. Sabemos is una memoria trabaja en paridad si al contar los chips que trae integrados el numero es impar.
VER DISTINTOS TIPOS DE MEMORIAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
INGRESAR A OFERTAS DE MEMORIAS.
http://computacion.mercadolibre.com.ar/memorias/memoria-ram
Espero les sirva.
Extraído de mi experiencia, wikipedia y un manual users.
Saludos.
juancho77
comentario Dom Jun 03, 2007 8:55 pm
Pues bien, siempre sirve mas informacion, muy buena tu iniciativa. Un saludo.
Abysz
comentario Lun Jun 04, 2007 6:44 am
Muchas gracias por tu informacion.
Tambien hay una guia completa sobre memorias en español en:
http://www.kingston.com/LatAm/tools/umg/spanish_pdfUMG.pdf
Esta muy completo.
NEUMATRAXXX
comentario Lun Jun 04, 2007 12:48 pm
Aca hay mas cosas interesantes
http://monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=memoria.ram
daniel zanella
comentario Mar Jun 05, 2007 3:45 pm
una placa madre tipo biostar nf61s mcro am2se que dice que soporta memoria ddr2 de doble canal ¿debe tener los dos zocalos de memorias ocupados para que fucione o con una sola pastlla de memoria deberia funcionar igua ?
gpitton
comentario del autor Mie Jun 06, 2007 1:30 am
Para que las memorias trabajen en dual-channel,tenes que colocar una en una ranura de uun color y otra en la otra ranura del mismocolor.Por lo general vienen 4 y con colores alternados. Por ejemplo, azul-rojo,azul,rojo.
Si pones un solo modulo la placa obviamente no va a trabajar en dual porque no va a tener alimentacion el segundo canal. Lo mismo si pones dos memos en distintos colores.
Saludos!
juancho77
comentario Mie Jun 06, 2007 12:39 pm
lisyo juancho77 me sacase la duda
gpitton
comentario Jue Jun 07, 2007 3:43 am
Saludos a todos:
Con el mejor de los ánimos y disposición posible me gustaría hacer una aclaración sobre un concepto que se mencionó en la guía sobre las memorias RAM (total aquí estamos para aprender):
La paridad de una memoria no se refiere al número de ICs que esta posea, sino a la presencia de un llamado bit de paridad (similar al de las comunicaciones seriales o por módem). Osea que una RAM de paridad en vez de tener 8 bits por byte tiene 9 bits, siendo este último el bit de paridad.
Bueno, entonces ¿cuál es el propósito del bit de paridad? La detección de errores. Un byte está constituido por 8 bits (bit es una abreviación de binary digit, o dígito binario, lo que quiere decir que puede tomar el estado cero o uno). El noveno bit o bit de paridad es muy sencillo, es cero si el número representado por los ocho bits anteriores es impar, y es uno si el número es par.
Daré un ejemplo:
Supongamos el siguiente byte guardado en la RAM de nuestro PC:
0 1 1 0 1 0 1 0 <--- Lo que equivale al número 106
106 es par, por lo que su bit de paridad equivale a 1, quedaría:
0 1 1 0 1 0 1 0 | 1
Imaginemos que un rayo cósmico o una variación de voltaje ataca y un par de bits se alteran:
0 1 1 0 1 0 0 1 | 1
Equivale al número 105 y tiene un bit de paridad 1. 105 es impar, por lo que definitivamente algo está mal. De esta manera detectamos el error y el software puede tomar medidas al respecto, en vez de trabajar con datos incorrectos que al final llevan a errores.
Como podemos ver el bit de paridad nos asegura la integridad de los datos escritos en RAM, pero no puede corregirlos (como la RAM ECC) ya que no se sabe qué bits pudieron haber fallado solo con saber la paridad, y tampoco es un sistema infalible. Además de que las RAM de paridad al tener un bit más por byte suelen ser más caras (un bit más por cada byte implica gastar más silicio) y de velocidad más lenta que sus hermanas sin paridad (ya que debemos calcular si el bit es par o impar y comprobarlo con su respectivo bit de paridad en cada operación de lectura/escritura).
Espero que mi explicación sirva de aporte para este tema, y que cualquier error u omisión sea notado, de esa forma aprendemos todos. Saludos y mucha suerte a todos.[/b]
133MHz
comentario Jue Jun 07, 2007 4:41 am
Bueno, si es cuestion de aclarar, lo que es par no es el numero en decimal, sino la cantidad de ceros o unos. O sea que en el ejemplo anterior, si se modifican 2 bits, la paridad sigue siendo la misma pues hay 4 unos y 4 ceros tanto en 106 como en 105. Es por eso que el metodo de control con un solo bit de paridad no es infalible Wink
daniel zanella
comentario Jue Jul 05, 2007 6:45 pm
Saludos , pienso que algo util
seria una clasifiacion por etapas y otra por sintomas
en base a los problemas resueltos, eso
tambien seria valido para los otros
foros.
Gracias.
Lorenzo.
lorenzos
comentario Mar Ago 21, 2007 12:56 pm
un pariente me trajo unas partes de pc y entre ellas ay unas memoria pero no dicen que tipo es ni cuanta es su capacidad como puedo saber eso?
jam_986
comentario del autor Jue Sep 06, 2007 12:13 am
Si es DDR, DDR2, SDR, SIMM, RAMBUS, etc, lo determinas por la forma. Por ejemplo, las DDR tienen 184 contactos, mientras que las DDR2 mas de 200 (240 creo, no recuerdo exactamente). La capacidad la podes encontrar escrita en alguna etiqueta, o bien probando el modulo en la PC.
Una leyenda que indique que la memoria es de 64 mb puede ser KP133ZA64. Es decir, casi nunca lo dicen directamente.
Saludos!
juancho77
comentario Mar Sep 18, 2007 2:14 pm
Me parece buena la idea. Espero que sirva a toda la comunidad. Saludos.
nicouz
sin valorar Dom Ago 02, 2009 8:36 pm
Necesito ayuda con un chipset update es para una AP200 COMPAQ chipset intel 8244bx por k le kiero poner una RAM PC133 de 256 por k tengo nomas 128 yo se k kisa no detecte todo pero vale la pena intentar
Porfas mi correo es elmemo26051mx@hotmail.com
gracias
memo_x
