| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 3:55 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 4:16 pm | |
lo puedes hacer sin problemas... lo unico malo y que te dara batalla al terminar la instalacion, seran los controladores de los dispositivos... asi que te recomiendo antes, buscar los controladores o buscar un software que te guarde los controladores instalados en tu maquina.... si tienes wifi, te recomiendo guardar los controladores del wifi, ya que son los mas complicados de conseguir.... al instalar windows 7, este te dara las opciones de formatear, en caso que no, lo tendrias que hacer manualmente desde la consola MS_DOS.... saludos.... |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 4:29 pm | |
En cuanto a los driver no tenes porque tener problemas, microsoft mismo dijo para no tener problemas con los mismos driver de vista funcionan en 7 asique si tenes el cd/dvd de instalacion de los driver no vas a tener ningun problema, en todo caso si despues hay mas recientes se actualizan solos. Saludos y mucha suerte, acordate de valorar las respuestas asi en un futuro con agrado te ayudaran |
| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 8:53 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 8:57 pm | |
NO...el CD de instalacion no contiene todos los controladores; solo contiene algunos controladores, los basicos, pero no todos... saludos...[/b] |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 4:55 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 3:29 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 4:25 pm | |
Tambien toma en consideracion instalar, si ves algun problema o simplemente como seguramente el windows no tenga todos los drivers de tu mother, hacer su instalacion con el cd original de tu cpu y tambien los drivers de todo el hardware que hayas agregado. saludos |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 4:28 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 7:02 pm | |
En todo caso seria interesante que adquiera una Suite para Reparadores como Hiren Boot CD para olvidarte de todos los Discos y cds con aplciaciones unipersonales el Hiren es un Todo en uno , por ejemplo para particionar tenes 7 programas difrrentes... Saludos |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 2:31 am | |
"Quiero formatearla y instalar el windows 7, se puede hacer eso ? de formatear ?, no habra ningun problema ??? cuales son los pasos para formatear, el formateo no es igual como en la pc comun ??. " Para hacer eso no es necesario ni fdisk ni hiren... ni nada, simplemente booter con el cd/dvd de win 7 el mismo da la opcion para formatear, crear particion (tal cual xp o vista) y el proceso de formateo e instalacion es el mismo para todas las pc salvo que se quiera dejar el so que este o cosas especiales. En cuando a los driver si tenes el cd que te dieron cuando compraste la pc con vista es el mismo para los driver del win 7. Si no tenes ningun cd ni nada de los driver de la pc entonces antes de formatear tenes que buscar todos los driver grabarlos y despues recien formatear...Es mas se puede actualizar de vista a win 7 siempre y cuando sea la misma plataforma ya sea 32 o 64bits pero no se puede pasar de por ejemplo vista 32 a win 7 64 bits. Pido disculpas a todos los que tratan de ayudar pero creo que simplemente esto es lo que pregunto...Si me equivoco agradecido que me corrijan.Saludos a todos |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 3:37 am | |
el disco de instalacion es uno...y el disco de driver o controladores es otro.....osea que debes de tener los dos discos..... en caso de que solo tengas un solo disco, como el disco de instalacion.....podras instalar el sistema SIN PROBLEMAS, y lo puedes hacer no necesariamente desde BOOT CD/DVD (iniciar la PC desde el la lectora de discos)...si no tambien lo puedes hacer desde el mismo sistema que tienes instalado.... solo es cuestion de introducir el disco de instalacion y esperar a que se reprodusca auntomaticamente.....despues seleccionas instalar y sigues las instrucciones....la misma instalacion de estara guiando y te preguntara de como deseas instalar el sistema, tambien te preguntara si deseas formatear, etc.... al terminar, puede que tu maquina le fallen algunos dispositivos, como: la tarjeta de video, de audio, wifi, de red, etc...y tambien puede que no te falle ninguno y todo te funcione perfecto....en caso de que te falle un dispositivo, solo es cuestion de instalarle el controlador, lo puedes descargar desde internet e instalarlo..... y por ultimo, tendras que instalar los softwares basicos como: microsoft office, winrar, PDF, messenger live, etc... los que tu gustes...ya que el disco de instalacion NO TRAE LOS SOFTWARES BASICOS NI ALGUNOS CONTROLADORES....pero todo tiene solucion y solo instalando windows 7 por ti mismo, te daras cuenta de la solucion adecuada...ademas aprenderas una nueva experiencia........ al final queda lista y como nueva.... saludos... |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 4:27 am | |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 10:02 am | |
1- backup de los datos importantes a un cd, dvd o pen o lo que sea. 2- Booteo con el dvd de Windows 7 e instalo formateando la partición de Vista. 3- Si me faltan drivers me bajo los de Vista desde el site del fabricante de la notebook. Windows 7 trae una amplia base de drivers y en muchísimas ocasiones ni siquiera ha sido necesario agregar alguno, claro, depende de cada caso en particular. |
