Fuente alimentacion funciona pero ordenador no hace nada.
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 3:11 pm
Hola, tengo un sempron socket A montado en una placa GA-7N400....
El chico que me lo trajo no entiende mucho de ordenadores y después de que dejase de funcionar se dedicó a tocar todos los microswitch de la placa base. Básicamente le das al arrancado, los ventiladores giran y nada, nada en la pantalla, ni bios check, ningún pitido de codigo de error... nada.
Procedimiento que seguí. Puse todos los microswitch en automático cómo indica el manual (unos son para al multiplicador del micro y otro para la frequencia del fsb). Y nada, sigue sin funcionar. Ya pensé que no podia ser lo de los microswitch porque aún estando estos mal debería de verse por lo menos el bios check.
Luego seguí el proceso normal, desconecté discos duros, disketeras, etc... Seguía sin hacer nada.
Luego pensé que podía ser la ram, la cambié por otra que funciona de la misma marca y velocidad y la probé en todos los slots... nada.
Luego cambié la tarjeta gráfica... nada.
Luego probé otra fuente de alimentación... nada.
Finalmente desmonté el procesador para ver si se apreciaba algún quemado o algo así, pero tampoco.
Revisé los condensadores electrolíticos de la placa y no parecen hinchados....
Y después de todo, nada....
Puede ser que el diagnóstico sea placa muerta? Verdad que si fuese el procesador por lo menos habría algún pitido de bios o podría ver en la bios que hay algun error?
delir66
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 8:01 pm
y por que no que el bios tenga un error, para eso te recomiendo que realizes un clear cmos como primer medida.
Y para cuestiones futuras otro humilde consejo, utiliza metodologia de fallas, o sea cambias algo no se repara, volve al estado anterior, siempre es mas facil que modificar todo y luego no saber como estaba la maquina al momento de la falla
bubytres
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 1:03 pm
Sip, se me olvido comentarlo. A mitad del proceso o así hice un clear cmos (crucé las dos patillas de cmos clear).
Lo del método de fallas... la verdad es que suelo preferir dejar el ordenador en estado mínimo para funcionar, no vaya a ser que algún componente tiene alguna falla intermitente y me resulte más difícil encontrar.
Gracias igual, saludo.
delir66
asistió a la solución Vie Jul 04, 2008 8:50 pm
seguramente hizo corto en alguna de las toqueteadas, ya me ha pasado con un par de mothers a mas se rompe el motherboard y todo lo demas queda en perfecto funcionamiento, seguramente es algun sector poco perjudicial para el resto del software
d@rito
