| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 8:03 pm | |
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 10:32 pm | |
Lo que comentas es muy confuso, a ver si te entendi para porder guiarte. 1- Cuando tenes todo conectado (disco rigido + DVD) y encendes el cpu este enciende pero no da video ni emite ningun sonido?? (o sea no entra al bios). 2- Cuando desconectas el disco rigido ahi si entra al bios (por lo tanto tenes video) y te da el mensaje que falta el sistema operativo. Cuando decis que no entra al bios entiendo que no te da video y se queda la pantalla negra. Por favor, comenta un poco mas acerca de la falla asi puedo guiarte donde puede estar el error. Saludos. |
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 11:52 pm | |
Si esta muy confuso. Entiendo yo que desconectas el rigido y pones el cd o dvd como master . Logico ahi no hay sistema operativo. Deja solo el riigido como master y configura la bios para que te detecte el disco. Si no lo hace quizas el disco este malo. Suerte |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 2:31 am | |
pienso que debes de dejar ese cable en paz.....a menos que la PC te muestre un mensaje de que falta disco duro, teniendo el cable conectado.... si la PC enciende, pero se queda en pantalla negra, se reinicia, o se paralizan las letras......esto es problema de las memorias RAMs....(unas tarjetitas largas conectadas a la placa en unas ranuras).....necesitaras sacar las RAMs, quitandole los seguros, y limpiar sus pines dorados.....esto se hace con un borrado o goma blanca....despues las vuelves a conectar y las abrochas... por ultimo enciendes la PC....comentas como te va... ahora comentanos con detalles, que hace la PC al encenderla, o por que dices que no arranca.... saludos... |
| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 6:23 pm | |
Nota: no creo que haya problema con las memorias Muchas gracias |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 9:01 pm | |
Para empezar deberias desconectar todo y dejar lo minimo indispensable, video, teclado, mouse, memorias y solamente conectar el disco rigido. Presta mucha atencion a este ultimo, si el bios te lo reconoce en el arranque y tambien escucha si el disco gira normalmente o hace algun ruido raro. Si con todo esto sigue igual, proba con un cable de datos nuevo o en mejor de los casos, probar tu disco en otra maquina para asegurate si realmente funciona o no (considero que esto ultimo es lo mas rapido y efectivo para el diagnostico). Ahora si el disco funciona bien, realiza el mantemimineto a las memorias como dice el colega nogueda. Realiza esto y comenta como fue. Saludos. |
