mi computadora no qauiere arrancar con el sistema
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 5:34 pm
hola
tengo una coputadora que no arranca con el sistema operativo, revise el disco duro poniendola como esclavo en otra compu y el sistema arranca, parece que la targeta madre tiene problemas pero no se por donde empesar.
Al parecer este problema comenso por un virus, en el momento de que la computadora estaba encendida se reinicio derrepente quedando el monitor esperando por señal.
ayudenme por favor!!
Rodrigo Froilan
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 6:41 pm
Hola, Ami me paso el mismo problemita y resulto ser las memorias estaban haciendo cortocircuito. Cuando me di cuenta la placa se me habia quemado ahora la tengo aki y no sirve. Solo un consejo tene cuidado,l aver si no se te quema a vos tambien.
gkpunk
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 7:01 pm
Hola Amigo
Bueno si tu problema es que cuando enciendes tu maquina no te da video osea imagen alguna entonces tu problema puede estar oh en los modulos de memoria RAM que deven de estar sucio y ase falta limpiarlo o en la tarjeta de video o la fuente de poder pero si ta video y te hace la seuencia de carga normal hasta el punto en que tiene que cargar el sistema operativo y ahi es donde se detien y te manda algun mensaje como error de carga del sistema operativo oh error de disco cambie el disco e intentelo de nuevo entonces el problema esta en el sistema operativo pero si el problema es que a la hora de cargar solo te sale el cursor parpadiando entonces tu problema esta en la faja del bus de datos que es la faja que conexta el disco duro con la tarjeta madre.
Bueno para poder ayudarte tendrias que ver cual de esta situaciones es la que te esta pasando para asi saviendo esto poder orientarte mejor.
Espero haberte podido ayudar oh ayudarte en lo futuro.
renato1982
