Mi PC no reconoce mi HD externo
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 6:52 pm
Resulta que desde hace unos días mi PC no reconoce mi disco externo. Ya lo he intentado todo por lo que he decidido sacarlo de la caja y conectarlo directamente al PC. Pero el problema que tengo es que no se como conectarlos, es decir, el HD externo creo que tiene conexión SATA y por lo que he visto la concexión dentro de PC de sobremesa a su HD interno es IDE. Por favor alguien me puede ayudar a conectar el HD externo al PC. Gracias de antemano.[/img]
familia95
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 2:46 am
La fotografia que he puesto es de la conexión del HD externo. Creo que es SATA pero en mi PC de sobremesa no veo que elHD tengan esta conexión, sino parece la conexión IDE. ¿Por favor alguien me puede ayudar?
familia95
sin valorar Sab Oct 31, 2009 3:59 am
ok...
como se conectaba tu disco duro externo.....por que puerto, usb, serial, etc...ya que los puertos tienen caracteristicas diferentes.....y no seria recomendable forzar un puerto que no es....
saludos....
nogueda
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 8:21 am
Por favor ¿no se exactamente que quieres decir con esto?
Lo que quiero es conectarlo directamente a una placa base que acepte SATA o con un adaptador SATA/IDE. Si se conectan de esta manera ¿donde tengo que conectarlo? ¿a una conexión de la unidad de disco? Porque me imagino que no puedo desconectar el HD principal y utilizar su conexión para el HD externo.
familia95
sin valorar Lun Nov 02, 2009 10:07 am
hola como estas, mira primeramente para conecta ese disco tiene que fijarte si tu placa tiene soporte para sata que creeria que si un ves que corrobora esto te tienes que conseguir los cable dato y power que se consiguen en cualquier casa de computacion, tenes que pedile para conectar un disco sata y ellos te van a dar el que corresponde .
En la conexion mas chica va el cabel rojo que es el que se conecta ala placa mobo y despues al disco.
y la Power va al conectar mas grande y despues a un conector hembra de la fuente.
Y con esto tenes basicamente conectado tu disco Sata.
Si no te quedo claro avizame y te mando unas imagenes si.Salu2
Jakano
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 5:26 am
Gracias. Los dos PC que tengo de sobremesa creo que no tienen SATA pero si IDE. He visto que existen adaptadores de IDE a SATA, pero la duda que tengo es ¿donde lo conecto el HD externo? ¿al IDE del disco duro interno o a un IDE de grabadora, etc? Pues me imagino que al IDE del disco duro interno no seria posible ¿No? Ya que me imagino nos qudariamos si SO. Salu2.
familia95
sin valorar Mar Nov 03, 2009 2:40 pm
ok...
de hecho te puedes conseguir otro cable IDE y conectar el disco con otro cable IDE.... las tarjetas madres tienen 2 ranuras para cables IDE, entonces una de las ranuras se conecta al HDD y a la LECTORA de discos....y la otra ranura queda suelta....en caso contrario tendras que colocar un disco duro como SLAVE y el otro como MASTER, eso se hace con los jumpers....
y para poder conectar un disco SATA en una ranura de cables IDE, tendras que colocarle al disco SATA un convertidor a IDE, asi como mencionan anteriormente......
saludos...
nogueda
sin valorar Mie Nov 04, 2009 3:32 pm
Para conectar el disco de tu foto necesitas : un cable SataPower , un cable SataData, un adaptador para mother de Ide a sata, El procedimiento es conectar el adaptador de ide a sata en el mother y sacar de ahi el cable da datos al disco, como el adaltador se vende con cable power y fuente solo necesitas conectar el power y listo arrancas la pc y te debe reconocer el externo.Si lo conectas a un macho de 40 pines de la placa como el del rigido. La otra forma es conseguir un adaptador sata a USB si tu pc tiene conector USB y conectas ahi los datos y el power
Edu222
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 6:26 am
Muchas gracias a todos.
familia95
