Mi pc no reconoce mi Pendrive
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 8:59 pm
Hola, mi nombre es Juarez Emanuel, Mi problema es el siguiente: Mi pc no reconoce mi Pendrive, pero si reconoce otros dispositivos usb. Les cuento que hasta esta Mañana lo reconocia perfectamente y luego a la tarde ya no lo reconoce. Desde ya muchisimas Gracias por leer mi problema. Estare esperando una respuesta.
(Cuando coloco el Pendrive "Kingston 2 gb" en la ranura USB se siente los sonidos como si lo reconociera, luego sale un cartelito en la parte derecha inferior de la barra de herramientas en el escritorio que dice que no se reconoce el dispositivo USB, a veces ni siquiera sale el cartelito, Puse el Pendrive en otra Pc y funciona Perfectamente, ya hice un escaneo viral y elimine 2 virus, reinstale el driver y nada, por favor algun genio que tenga un diagnostico de que puede ser, lo voy a agredecer)
emanuel827
sin valorar Lun Nov 02, 2009 9:17 pm
Hola Juarez
bajate este programa (HP USB Disk Storage Format Tool) y formatea la Memoria Flash
cuenta como te vas ....
Elkangri
sin valorar Mie Nov 04, 2009 12:35 am
Extraño ese caso reconoce una memoria FLASH-USB pero otra no...
Un caso similar que he tenido hace referencia a el Panel Frontal en el cual los contactos de los Puertos USB se encontraban oxidados. la solucion la mas practica limpiar esos contactos con una Lija Fina o mas drastica (desoldar y soldar los Puertos USB).
Ahora si este problema solo sucede en tu PC (no lo reconoce) pruebalo en otro equipo y ademas utiliza los Puertos USB Posteriores del equipo.
Ademas si has realizado el proceso del anterior colaborador no tendrias problemas en que reconozca tu PENDRIVE.
Suerte.
soulsnake
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 5:32 pm
Hola escribo para agradecerles por la ayuda, Les cuento que solucione el problema reinstalando el sistema Operativo, lo hice rapido, unos 30 minutos y la pc estaba como antes! Gracias de todos modos.. Las Ranuras no estaban oxidadas, y el programa, lo voy a tener en cuenta para la proxima.. Gracias!
emanuel827
sin valorar Mie Nov 04, 2009 9:10 pm
me alegro por ti ahora tiene que adarno la solucion a uno de lo que te estava ayudado par que asi el post pase
al la parte de solucion es REGLA DEL foro suerte un abraso
Elkangri
sin valorar Jue Nov 05, 2009 3:12 am
ok...
una de mis soluciones en estos casos...es:
conectar el dispositivo y si no lo reconoce.....entonces, reiniciar la PC con el dispositivo conectado....
al entrar de nuevo el sistema, el dispositivo aparecera en MI PC...
saludos...
nogueda
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 7:05 pm
Perdonen mi ignorancia, que tengo que hacer para que pase a la parte de solucionados... valorar las respuestas?
emanuel827
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 7:49 am
tiene que elegir de las 3 opciones que te da donde dise: (Si, gracias. Es la solución
Elkangri
