| comentario del autor | Jue Jun 25, 2009 12:37 pm | |
P.D: hace poco cambie la pila aunque no crea que tenga que ver, y también hubo un bajón de luz y la pc quedó como prendida, lo raro es que cdo arranca funciona correctamente. |
| asistió a la solución | Jue Jun 25, 2009 12:45 pm | |
haz dos cosas: aplica un cclear cmos, con la pila o el jumper, con la pc desconectada de la energía. además, prueba con otra fuente de poder, de igual o mayor potencia, en la pc afectada. pues con el bajón de luz, ésta quizás se dañó... saludos |
| sin valorar | Jue Jun 25, 2009 1:17 pm | |
en todo caso, haciendo lo que te dice joel, observa si hay capacitores inflados en el mother, pero me inclino por la fuente |
| comentario | Jue Jun 25, 2009 1:31 pm | |
otra es que deesmanteles por completo tu pc y le des una limpieza de hasta lo mas profundo desrama los ventiladores desarma la fuente y queita todo de tu pc y con alcohol isipropilico pasoalo suavemente por debajo de la placa y por ultimo armala de nuevo y no te olvides de limpiar la memoria ram con un borrador enl los conectores y tambien en el momento que te prenda el S.O pasale el tune up y un buen antivirus te recomiendo el kasperski ojala tengas suerte !! |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 2:08 pm | |
F1 Run setup (para config la misma) F2 load default values and continue ( con este anda bien, prende, resetea, etc) Pero debo apretar F2 cada vez que inicia, quería saber si alguno sabe como configurar la bios. Es una "AMIBIOS SETUP STANDARD CMOS SETUP". al menos eso dice en el setp, gracias. |
| sin valorar | Mar Jun 30, 2009 2:18 pm | |
espero haberte ayudado. |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 3:18 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 30, 2009 5:52 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 30, 2009 6:04 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 6:05 pm | |
el mensaje de f1 y f2, aparecen cuando la pila interna no funciona correctamente, debes de cambiar la pila por una nueva, ademas debes de configurar la fecha y hora despues de que hayas colocalo la pila nueva....tambien debes de dejar encendida tu pc unas horas; para que la proxima vez que enciendas tu PC ya no te aparesca el mensaje de f1 y f2.... y si la PC no entra algunas veces y otras si...puede ser problema de las RAMS, debes de sacar las rams y limpiar sus conectores y sus slots, deben de quedar brillosas....despues las colocas de nuevo y pruebas.... haaaa y de paso, dale una limpiada a toda la PC (tarjetas, cooler, cdrom, etc... sin necesidad de sacar los dispositivos, sacudele todo el polvo)... saludos.... |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 8:39 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 30, 2009 10:29 pm | |
si todo esta correctamente como mencionas... entra a la bios y fijate bien como tienes configurado el "booteo de inicio"... debes de tener al disco duro como primero, al cdrom como segundo...existen momentos en que la bios configura por default al netware, o algun otro dispositivo (otro nombre en "firt device boot")....y si es netware, puede que a veces no entre, por que es un sistema de red...verifica esa configuracion....y recuerda guardar la configuracion al salir...(algunas PC se hace presionando la tecla F10)....comentas... saludos... |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 1:13 am | |
tenes una impresora o un fax conectado o algun otro sispositivo conectado a la pc que no sea indispensable como: impresora parlantes un cd metido o un usb o un mp3 o un fax o un pendrive o algo adicional a tu pc puede que este sea el problema si es una mpresora solo prende la pc cuando la impresora este apagada y otro sipositivo que no se pueda apagar desconectalo hasta que la pc encienda comenta si esto se acerca en algo a tu problema.... ^^! |
| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 11:40 am | |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 11:53 am | |
bueno, vamos mas allá, de lo que te dice el amigo. es decir, además de desconectar periféricos, intenta sacar todos los componentes internos secundarios o no esenciales. estos son, tarjetas pci, modems, usb, red, etc. además de unidades de cd/dvd. en conclusión, solo deja memoria, disco duro, y procesador. aplica un cclear cmos, con la pila o el jumper. enciende, y entra a la bíos, y en ella carga los valores de fábrica (default). sal guardando los cambios de la bíos, y mira resultados. haz las pruebas así. si logra funcionar, quizás uno de los componentes retirados está en conflictos, y éste se manifiesta cuando configuras la bíos. ahora. de todos modos, no haz probado con otra fuente de poder? saludos |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 3:01 pm | |
ojala que te sirva salu2 |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 3:25 pm | |
| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 10:29 pm | |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 10:38 pm | |
te repito...cuando te aparece un mensaje al inicio de presionar F1 para ir al setup o F2 para correr el sistema, la PC te esta indicando que: 1.- la pila te esta fallando 2.- la bios no esta configurada si ya cambiastes la pila y ya configurastes la bios y te sigue apareciendo lo mismo, entonces es problema de un falso en la pila o en esa seccion hay una falla....tienes que meter la pila y verificar que haga buen contacto, tambien podria ser que ya se haya dañado esa seccion del board (existe un transistor que conecta la pila, pero esto ya es algo mas complicado)....por el momento revisa esa parte y limpia...si es posible coloca la pila vieja, para probar y despues la cambias por la nueva..... saludos... |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 10:40 pm | |
otra posibilidad, si nada te funciona, es actualizar la bíos, descargando la correspondiente en la pag del fabricante del mother. solo que, es un proceso delicado, donde al ocurrir un corte de energía, o descargar una actualización incorrecta, puedes dejar el mother inservible. eso sí, respecto a esto no puedo ayudarte mucho, por lo que otras personas, que sí conozcan dicho proceso, seguro te pueden ayudaar. saludos |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 10:46 pm | |
1ero. Creo que la batería o pila no esta tomando los datos del Bios por falta de Carga, si tienes un multimetro mide su voltaje debe ser mínimo de 3V, 2do. Puedes dejar el Pc encendido un día entero para que la batería agarre carga. 3ero. La fuente de poder la puedes probar con el multimetro desde fuera del gabinete puentea el cable verde con alguno de los negros para que prenda y luego coloca la punta negra del tester en algún contacto de los negros cualquiera, posteriormente vas midiendo con la punta roja los demás cables de colores de la fuente, en la misma carcasa de la fuente están los voltajes que te debe arrojar. 4to. También Prueba el voltaje que llega a los pines de Power Swicht puede ser que este dando problemas por bajo o alto. Espero haber colaborado... |
| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 12:39 pm | |
Rojo 5.11 (+5V) Naranja 3.41 (+3.3V) Blanco -4.25 (-5V) Azul -10.60 (-12V) Amarillo 11.60 (-12V) Violeta 5 (+5V) Entre parentesis pongo los que debería tener saludos, gracias![/img] |
| comentario | Vie Jul 03, 2009 12:52 pm | |
y tambien como te mencione antes mira el voltaje de la pila. Esos valores no estan en el rango correcto los Blancos y Amarillos Valora las respuestas amistad... |
| comentario | Vie Jul 03, 2009 1:26 pm | |
Tenes que valorar las rtas, de esa manera se te seguira ayudando |
| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 1:36 pm | |
Saludos. P.D: amigo es una forma de expresión, sin ironías, pero no quiere decir que alguein lo sea en serio. |
| sin valorar | Sab Jul 04, 2009 2:05 am | |
creo que estan mal con los datos de la pila... una pila para PC no te da 3v, te da mas voltage...fijate en el empaque de la pila, o en la pila misma.... si te da tres volt, puede que este descargada, aunque sea nueva, a veces fallan las nuevas pilas... saludos... |
