| comentario del autor | Dom Nov 01, 2009 2:25 pm | |
| asistió a la solución | Dom Nov 01, 2009 3:02 pm | |
1.- alguna tarjeta pci o agp mal puesta esta haciendo falso, quitarla, limpiar y volver a poner. 2.- la fuente de poder del gabinete ya esta muy trabajada y a cierto tiempo pierde amperaje dejando la compu bloqueada, sutituirla. 3.-usas memorias de diferentes marcas y frecuencia, tambien produce bloqueo pues aunque tu tarjeta madre las diferencia el sistema operativo no. por eso es recomendable siempre usar de una misma marca y frecuencia o usar un solo eslot. 4.- el disco duro se esta sobrecalentando llegando a un punto en que deja de trabajar, checar la temperatura. 5.-si tienes todavia usando una unidad flopy mejor desconectala produce muchos conflictos. bueno estos son 5 de las principales causas del reinicio y bloqueo del sistema, las basicas pues ya las aplicaste que es limpieza y aplicar grasa nueva al procesador, espero te sirva la informacion. |
| asistió a la solución | Dom Nov 01, 2009 3:59 pm | |
Saludos |
| asistió a la solución | Dom Nov 01, 2009 6:48 pm | |
Lo que te dicen los colegas esta bien, pero ademas de esto debes revisar si no hay capacitores inchados o reventados en la motherboard ya que estos pueden hacer que la maquina se reinicie. Lo mismo debes revisar en la fuente de poder lo cual provoca esa falla. Otra observacion que debes hacer, es que el cooler del micro este bien sujeto y que el ventilador gire perfectamente, ya que los bujes suelen gastarse y no gira a la velocidad que debe. Puedes probar quitar todas las placas y arrancar con lo minimo y necesario a ver que pasa. Limpia las memorias con goma de borar blanca y vuelve a colocarlas en el banco, si tienes 2 memorias vas probando de a 1 a la vez. El problema por el cual no pudiste instalar Windows es que el mismo no tiene los controladores SATA de disco. Si quieres instalar windows debes conseguirte uno que los tenga. Bueno espero que puedas solucionar el problema. Saludos. |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 7:45 pm | |
