Mother Asus M2N-VM HDMI
comentario del autor Vie Feb 15, 2008 9:50 am
Holas a todos, les cuento mi problema hace unos dias me compre este mother y no puedo hacer andar la salida el TV OUT, trate de hacerlo mediante el cable S-VIDEO, y por RCA y no me funciona. El Televisor pestanea cuando pongo forzar reconocimiento de TV, pero no muestra nada, queda la imagen en gris y nada mas... osea algo de señal recibe pero no se ven imagenes... alguien sabe que puede ser??? por ultimo ya entre en el bios y cambie la norma de tv y tampoco funciono...
dolls69
comentario Lun Feb 18, 2008 2:16 pm
hola, has podido solucionar tu problema?, yo compre la placa hoy y me pasa exactamente lo mismo.
ema8282
comentario del autor Lun Feb 18, 2008 2:27 pm
No... no pude sigo a la espera de algun iluminado
dolls69
sin valorar Mie May 14, 2008 6:50 pm
Hola compañeros en la desgracia,les comento que dispongo del mismo mother con salida HDMI.los otros dias tuve que viajar al centro y me compre el cable HDMI para conectar a mi tv de lcd.y ooooo sorpresa.no lo detecta.
yo creo que la solucion esta en unos jumpers que tiene en el mother detras de la entrada en cuestion,pero sucede que no se ingles.les adjunto a los imagenes,para que si algun guru de la informatica que acostumbra iluminarnos a los que no sabemos.lo ve y quizas nos pueda dar una solucion.desde ya gracias mil y felicitaciones a los que mantienen este fuente interminable de saber que es YOREPARO[/img]
diagrama2.jpg (364.14 kb) - CAPTURAS DE LA GUIA DE USUARIO DE MOTHER M2N-VM HDMI
diagrama.jpg (147.78 kb) - CAPTURAS DE LA GUIA DE USUARIO DE MOTHER M2N-VM HDMI
motosjimmie
sin valorar Mie May 14, 2008 10:59 pm
la traduccion al español sobre la descripcion del juego de jumpers HDJ1 es esta:
"Este jumper le permite intercambiar entre las opciones de HDMI y DVI. Ajuste este jumper a los pines 1-2 para habilitar la caracteristica HDMI. Ajuste este jumper a los pines 2-3 para habilitar la caracteristica DVI"
segun esto, hay ke poner un jumper entre los pines 1 y 2 en cada trio de pines para poder habilitar el HDMI, y para habilitar el DVI, hay k poner un jumper entre los pines 2 y 3 de cada trio de ellos. es decir, hay ke poner 10 jumpers para habilitar la una o la otra (es decir, no se permite el uso simultaneo de HDMI y DVI)
tambien dice en la imagen del jumpeado ke la opcion por defecto (la ke trae de fabrica) es para DVI asi ke hay ke hacer el cambio de jumpers para el HDMI
es decir, debiera kedar asi:
exabarri
