Mother PCChips 825G que no arranca............
comentario del autor Dom Jun 19, 2005 4:57 am
Hola muchachos...tengo un problema con una Mother PCChips825G con un 2700A+, es un Athlon integrado (soldado) de 1333 Mhz... El cooler hacia ruido y lo saque para limpiarlo y lubricarlo...(con todas las precacuciones necesarias, descargar mi estatica, qsacar la pila del BIOS, etc) luego monte todo de nuevo y no arranco mas...se habra quemado el micro? o se habran desoldado algunas patitas? habra manera de arreglarlo? o me tengo que resignar a tirar la mother?
Desde yamuchas gracias a quien pueda darme una mano con esto...saludos a todos.... Sad
C0L0RAD0
asistió a la solución Dom Jun 19, 2005 5:23 am
Llegaste a desoldar el micro???
No prende la máquina, no da señal de video, hace algun pitido???
Probaste resetear el bios?
No habras tocado sin queres las memorias...?
Proba desde lo mas tonto, muchas veces es lo que menos pensas....
Turrete
asistió a la solución Dom Jun 19, 2005 9:14 am
Probaste volver a configurar el setup, ya que si sacaste la pila los valores que quedaron son por defecto.
ruddy_rar
asistió a la solución Dom Jun 19, 2005 7:31 pm
empeza haciendo un clear del cmos
JUANSCIANCA
comentario del autor Vie Jun 24, 2005 6:34 am
C0L0RAD0 escribió:Hola muchachos...tengo un problema con una Mother PCChips825G con un 2700A+, es un Athlon integrado (soldado) de 1333 Mhz... El cooler hacia ruido y lo saque para limpiarlo y lubricarlo...(con todas las precacuciones necesarias, descargar mi estatica, qsacar la pila del BIOS, etc) luego monte todo de nuevo y no arranco mas...se habra quemado el micro? o se habran desoldado algunas patitas? habra manera de arreglarlo? o me tengo que resignar a tirar la mother?
Perdon, me olvide de comentar que no hace ningun pitido, que no llego al setup ni nada de nada, es algo que ya me paso con una VIA1200Pro, y evidentemente algo pasa con el micro al sacar el cooler, porque no hace nada de nada...el micro toma temperatura, anda el cooler pero no sale ni un pitido ni siquiera sacando las memorias...Gracias a todos por responder....La mother la limpie bien y la puse de adorno en la vidriera...nos vemos en el siguiente problema, saludos a todos, pueden dar el tema por concluido.
C0L0RAD0
comentario Vie Jun 24, 2005 7:20 am
che!!! no che!!! que el mother funca!!! o tiene que funcar, si tomaste todas las precauciones, tiene que andar! lo unico que por o que leo podes haber hecho mal, es aplicar una fuerza terrible a los tornillos para que quede bien ajustado y asi dañar el micro, cosa que mira que tenes que teneeerrr fuerza.... hace lo que te dijeron, proba un clear cmos... y decime: estas probando con video integrado? o con una placa... si usas el integrado, proba una placa, si usas una placa, usa el integrado... en el caso de usar una placa... es la que usabas antes? que placa es? de 1,5v (dos ranuras) o de 3.3v (una ranura)? date maña, conecta BIEN y presiona hasta que te asegures que hace contacto la fiha del monitor... date maña, que es hasta que te tire video... proba el clear cmos, y por supuesto, pruba que no hallas movido el jumper antes y te hallas olvidado
nahuel
nahuelelias
sin valorar Vie Jun 24, 2005 7:37 pm
¿Probaste con otra fuente?
En mi local suele pasar que coloco otra fuente y arranca bien.
Atte:
Walter Estigarribia
walterestiga@yahoo.com.ar
comentario del autor Vie Jul 08, 2005 3:54 am
nahuelelias escribió:che!!! no che!!! que el mother funca!!! o tiene que funcar, si tomaste todas las precauciones, tiene que andar! lo unico que por o que leo podes haber hecho mal, es aplicar una fuerza terrible a los tornillos para que quede bien ajustado y asi dañar el micro, cosa que mira que tenes que teneeerrr fuerza.... hace lo que te dijeron, proba un clear cmos... y decime: estas probando con video integrado? o con una placa... si usas el integrado, proba una placa, si usas una placa, usa el integrado... en el caso de usar una placa... es la que usabas antes? que placa es? de 1,5v (dos ranuras) o de 3.3v (una ranura)? date maña, conecta BIEN y presiona hasta que te asegures que hace contacto la fiha del monitor... date maña, que es hasta que te tire video... proba el clear cmos, y por supuesto, pruba que no hallas movido el jumper antes y te hallas olvidado
Gracias por participar, pero hice el clear del CMOS, lo de la placa de video y demas...y sigue sin nada de vida...
nahuel
C0L0RAD0
