| comentario del autor | Lun Jun 27, 2005 2:47 am | |
Tengo un P IV 3.0 HT con 256 400 en un DBF865G de Intel con un HD WD de 40, con W2K. Hace menos de un mes compre un seagate de 30 GB y aproveché para formatear el de 40. Le hice un formateo a bajo nivel con la herramienta del fabricante (Western Digita) y lo puse como esclavo. Lo estuve usando como así, sin problemas, hasta hace un rato cuando decidí cargarle el win xp. Desenchufé la PC y puse el HD de 30 como esclavo y el de 40 como master. Lo setié para que bootee desde el cd y no lo hacía por lo que resetié la bios. Reinicie y comenzó la carga del XP. Al llegar al momento donde da a elegir la partición en donde cargarlo decía algo así como que el disco de 40 no estaba disponible y me mostraba las particiones del de 30. Cancele la instalación, desenchufé todo nuevamente y lo volví a como estaba antes...y nada. Me muestra la pantalla del Mother (cosa que nunca antes había hecho), luego pasa a la del reconocimiento de hard: encuentra teclado, mouse, USB y cuando llega a los discos, reconoce el de 30 pero dice algo así: Fixed disk 0: "nombre del disco" y luego ATAPI bla bla bla. Cuestión que del de 40 ni noticias. No bootea, se queda ahí y me da la sólo la opción "Press F4 to enter Setup". En el setup está todo bién. En la parte de discos aparecen los dos como master y slave y la grabadora. En la parte de booteo el de 40 no aparece. Probé todos las combinaciones posibles de master, slave en IDE 0 y 1 y no hay caso, no puedo hacer otra cosa que entrar al setup. Saco el de 40 y entra al W2K lo más bién, pero si conecto el de 40 no pasa la pantalla que les dije anteriormente y sólo puedo entrar al booteo. Murió mi disco? Por que? Si es que hay alguna explicación... Gracias y espero no haya perdido toda la información que tenía en ese disco. |
| asistió a la solución | Lun Jun 27, 2005 4:48 am | |
Si está activa, sacá el de 30 y dejá solo el de 40 y fijate si bootea. Por ahí puede ser un conflicto de los discos. Probá con otro cable de datos (ide). Sacá la lectora o grabadora y dejá solo el rígido en cuestión. Si entrás con el disco de 30, o sea cuando estás en win 2k, lo ves al disco de 40 cuando está conectado como esclavo?? Si el setup te lo detecta el disco no está muerto a menos que haya otro problema. Probá lo que te dije y comentanos. |
| comentario del autor | Lun Jun 27, 2005 6:32 am | |
Le hice el formateo a bajo nivel, despues le di formato FAT desde un disco de inicio de 98, despues lo puse como esclavo y lo reconocía lo más bien hasta hoy. No solo lo reconocía, si no que lo usaba como disco de almacenamiento de todos mis archivos. En el otro disco, solo tengo el S.O. y archivos de programas. Ya probé con el disco solo, con los dos, con la grabadora, sin la grabadora, tratando de bootear desde ese disco, desde el otro, desde el CD o Floppy y nada, cuando está el disco de 40 enchufado no pasa de la pantalla que me manda al setup. Destaco que en esta pantalla solo ve el disco de 30 y el CD. En el setup, en la sección donde esta la configuración de discos duros y CD, lo reconoce. Ahora en donde me da lo posibilidad de elegir las prioridades de booteo, sólo aparece el de 30. No importa con que quiera bootear, si está instalado el disco de 40 no arranca. Lo que me extraña es que el setup lo reconoce, pero no me deja ni siquiera arrancar desde otro disco o el cd o floppy. Ah, ya probé 3 o 4 cables distintos y todas las opciones master/sl/cs Gracias otra vez y si se te ocurre algo, avisame. |
| asistió a la solución | Lun Jun 27, 2005 7:03 am | |
saludos nahuel |
| comentario del autor | Mar Jul 12, 2005 2:58 am | |
Graicas por todo |
