NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 9:00 pm | |
no se conecta lo hace una vez, y ya mas nada he hecho algunas cosas que me han sugerido y nada, reinstalé, quiero volver al 6.0 sería posible?? ya me pasa lo mismo con el firefox solo que con menos frecuencia, pero a veces se queda sin conexion un buen rato, en cambio en messenger y el antivirus Felices de la vida aqui en mi celeron 2.11, XP sp2 gracias |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 9:16 pm | |
Trata de verificar en modo seguro por si existen virus en tu Pc, aunque para mayor seguridad, deberias desmontar el disco y ponerlo en otra PC que tenga antivirus actualizado. Ponlo como esclavo y dale una buena pasada. Despues de ello, baja, instala y actualiza los programas CCleaner y Spybot. Reinicia en modo seguro y manda los analisis correspondientes, y de nuevo el antivirus. Si es posible regresar al Explorer 6, solo tienes que desinstalar el 7. Suerte |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 11:02 pm | |
| comentario del autor | Mie May 14, 2008 5:40 pm | |
| comentario | Mie May 14, 2008 8:24 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 12:36 am | |
Encontre esto en un foro de Microsoft, ojala te ayude. *********************************************************************************************************************************************** I am having a problem with the following website:- www.hi5.com . While trying to visit this website I get the following error Res://ieframe.dll/dnserror.htm# I am running IE7, I have been able to visit this website since installing IE7, the problem seems to have just occured recently. Can anyone help? RockQc I was getting this problem when opening IE7, no matter what website I tried it would come up with that message. I reset my router( pinhole on back of router) and everything works fine now. This seems to be more of a network issue than a specific IE7 problem. Have you tried accessing the site using a different browser or from another machine on your network? If this is successful, perhaps you should double check the network settings in IE7: Tools->Internet Options->Connections->LAN settings I ran into a similar problem. In my case, I was unable to open Compressed Help Modules (.CHM files) with IE7. I would get "Internet Explorer cannot display the webpage" and the URL would start with: res://ieframe.dll/dnserror . . . After some heavy lifting, I eventually found the following KB article. It addresses both types of problems. You cannot open remote content by using the InfoTech protocol after you install security update 896358, security update 840315, or Windows Server 2003 Service Pack 1 http://support.microsoft.com/kb/896054 In your case, the UrlAllowList registry key should help. In my case, the MaxAllowedZone key helped. A key snippet: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions] "MaxAllowedZone"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions] "UrlAllowList"="http://www.wingtiptoys.com/;http://www.contoso.com/" My problem opening CHM (help) files yielded error messages like this: Cannot Open the File: res://ieframe.dll/dnserrordiagoff_webOC.htm#mk:@MSITStore:C:\path\sample.chm My Event Viewer (Application Error Log) had entries like these: Event ID ( 1 ) in Source ( ITSS ) Event ID ( 1904 ) in Source ( HHCTRL ) In some cases, however, the above fix was not enough. In those cases, the "unblock" solution described below did the job: How to unblock downloaded Compressed Help Modules (.CHM) http://pointerx.net/blogs/glozano/archive/2006/04/06/151.aspx Essentially, CHM files can be unblocked by clicking "Unblock" from the "General" tab in the CHM file's "Properties" window. For more information, see: http://support.microsoft.com/kb/896358 The above link describes security issues involving the InfoTech protocol (A/K/A: ms-its ITS ITSS). *********************************************************************************************************************************************** Suerte |
