no enciende la pc
comentario del autor Jue Jul 07, 2005 11:08 pm
hola consulto si alguien le paso esto, tengo una maquina que la enciendo pero no arranca, prende el cooler y todas las luces. saque el mother del gabinete y enciende bien, carga el windows normal. pero si la vuelvo a poner dentro del gabinete no enciende. le puse una goma entre la chapa y el mother y anduvo bien 1 dia, al dia siguiente, volvio con lo mismo.
lo limpie bien al mother, le puse cinta aistadora alrededor de toda la chapa, pero no arranca, le puse memoria nuevas le desconecte todos los componente (cables, placas, etc) la dejo solo con la placa de video (integrada) pero no mueve.
alguien sabe que puede ser?
jm75
sin valorar Jue Jul 07, 2005 11:14 pm
Entre la placa mother y el chapon del gabinete donde esta la mother tiene un tornillitos fiajte si tenes todos, esos tornillito pies es para que no toque la mother con esa chapa del gabiente, si toca ese debe ser el problema.
Leo
Don Leito
comentario del autor Jue Jul 07, 2005 11:25 pm
hola, tiene tornillos de metal y los topoes de plastico.
jm75
sin valorar Jue Jul 07, 2005 11:33 pm
jm75 escribió:hola, tiene tornillos de metal y los topoes de plastico.
No tocan en ningun lado la placa con el chapon del gabinete?
Don Leito
comentario del autor Jue Jul 07, 2005 11:44 pm
no no , le saque todo lo de metal le deje solamente
jm75
sin valorar Vie Jul 08, 2005 12:35 am
Sacala afuera del gabiente, saca el chapon y armaala afuera del gabinete sobre el chapon y probala, o cuando decis que la probas afuera del gabinete la probas sobre el chapon? si no es asi, hace eso.
Fijate a ver que pasa probandola asi.
Don Leito
comentario del autor Vie Jul 08, 2005 12:43 am
antes afuera del chapon encendia, ahora no enciende ni afuera ni adentro, palmo, me tiene re podrido.
deja no hay problema ya fue la dejo asi y que no funcione mas.
gracias por tu ayuda
jm75
