| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 9:07 pm | |
Lo que hice después de esto fue desconectar todo del mobo, hacer un clearcmos, cambiar la memo y nada... no se por donde continuar... |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 3:18 am | |
Si hiciste algo de lo antes mencionado, puede ser por eso. Este mensaje cuando te aparece? Despues de que inicie el BIOS, antes de que inicie el BIOS. Tendrias que probar si fue problema de cuando instalaste esos programas, o si tenes algun modulo RAM, dañado. Proba sacar el Disco Rigido actual y poner otro, y sustituir los modulos RAM. pues parece grave amigo, desconecta todos los discos y enciende tu pc, apágala y desconecta todas las RAM, luego pon una, y enciéndela, apágala, quita esa pon otra y enciende. Luego si nada te falló, ponlas todas de nuevo y prueba con los discos, quitando uno y poniendo otro. Por lo menos sabrás, que es. A mi me suena un poco grave, ya que es seguramente un problema de hardware o.... acaso actualizaste tu BIOS? Me inclinaria a pensar en el disco rigido. Te hace algun ruido extraño que antes no escuchabas? Le agregaste algun hardware nuevo que no te funcionaba bien antes?. Puede ser que hayas instalado flojo el cable de datos al disco? Revisa la conexion. |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 9:45 am | |
yo en tu lugar lo que probaria es desconectar todo..pero TODO del mother....y dejar conectada solo la fuente y el micro...sin la memoria ram...entonces tendrias q escuchar el aviso sonoro por el speaker de que falta ram (son pitidos constantes)....de esta forma testeas que el mobo y el micro esten funcionando....cosa q yo creo que si ya que dijistes que escuchas unos pitidos...otra prueba q podes hacer es con todo conectado encender la pc y fijarte si las luces del teclado te encienden (blok mayus, bloq num, y esas que te prenden los leds del teclado.)...si hasta ahora las pruebas te salieron bien entonces proba ponerle una placa de video diferente a tu mobo (si es onboard la q estabas usando ponele otra en alguno de los slots)....no es grave lo q te pasa....proba hacer lo que te dije y sacate las dudas |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 9:54 am | |
Luego si la falla sigue, busca el código sonoro según tu bios y de esa forma aclaras que son dos pitillos. Y esto hacelo con todo desconectado, solo deja micro y memoria. |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 4:29 pm | |
