| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 11:24 am | |
que tal? me llamo jorge, hace poco me compre 2 memorias SDRAM de 256, cuando lo instale en mi compu me las cada memoria RAM a 128 las meorias estan bien las fui a cambiar y me las cambiaron en la tienda pero igual la maquina me sigue reconociendomelas las dos en 128 RAM osea las dos placas de memoria me las reconoce en total 256 RAM, habra algun problema en mi configuracion, no lo entiendo. Me harian el favor de ayudarme mi computadora es un PIII 800 la placa madre es una DFI. Gracias |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 12:18 pm | |
1.- Debes checar si tienes memoria compartida con la tarjeta de video, entra al bios y verifica que tanto esta consumiendo tu tarjeta de video de la ram de tu pc. 2.- que las memoria no sean de la misma velocidad que las que requiere tu motherboard, entra a la pagina del fabricante y verifica la cantidad maxima aceptada de ram y la velocidad que esta debe llevar. 3.- que donde compraste la memoria te quieran estafar y te esten dando gato por liebre, checa la etiqueta que deben llevar las memorias y publica aqui todo lo que te aparezca, junto con el modelo y la marca de tu motherboard. Espero haberte ayudado |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 12:31 pm | |
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 12:12 am | |
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 12:15 am | |
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 12:16 am | |
VIA 693A/596B Zócalo de CPU Socket 370 Soporte de CPU Procesadores Pentium ® III FCPGA 133MHz/100MHz FSB Celeron ™ PPGA (300A-533MHz) Memoria 3 x bancos para DIMM max. 768MB (unbuffered o registrada) Soporta PC 133 y ECC PCI IDE Canales dobles PIO modo 3/4 EIDE hasta 4 dispositivos IDE UltraDMA/66 tasa de transferencia de hasta 66MB/seg Super I/O 2 x NS16C550A compatible UARTs 1 x puerto paralelo SPP/ECP/EPP Conectores Externos 2 x USB, 2 x DB-9, 1 x DB-25, 1 x teclado PS/2, 1 x ratón PS/2 Conectores internos 1 x IrDA, 2 x IDE, 1 x Floppy, 1 x ATX power, 1 x WOL, 1 x SB-LINK, 2 x Fan Administración de energía ACPI y SO direct Power Management Wake-on events: RTC/Modem/LAN/KB/Mouse Monitoreo de Hardware Temperaturas de Sistema y Procesador, Voltaje y velocidad de ventilador Slots de Expansión 1 slot AGP 3 slots PCI 2 slots ISA 1 slot PCI/ISA BIOS Award/ 2Mbit Factor de forma ATX, 4 capas 30.48cm x 17.2 cm 12.0 inch. x 6.67 inch. |
