NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 8:22 am | |
Tengo una amiga q tiene una maquina viejita es un P3 (DELL) no se el modelo, con un micro slot 1 a 450Mhz y 128Mb de RAM, el problema es q un dia ella instalo un skin de Vista y la maquina nunca mas levanto, cuando empiezas a instalarla de nuevo no lo permite, le reseteamos la CMOS y le quitamos la pila y nada sigue poniendo la misma fecha, no tengo idea de lo q pueda ser Si me pudieran ayudar Gracias Salu2 Daha |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 8:56 am | |
| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 9:12 am | |
daha |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 10:49 am | |
Dijiste que ya probaste con otra memoria y nada, seguia el problema , memoria no es, es hora de testear tu fuente y tu disco , primero tu fuente que este tirando bien los voltajes de Salida +12 +5 -12 -5 volt. si tu fuente esta en corto es casi seguro que al querer instalar cualquier Sistema operativo te va dar error. Intenta instalar con una fuente nueva o que tenga la seguridad que ande bien. Tu disco tb es bueno que verifiques por que si tiene Bat (sept Dañado) al querer escribir la instalacion en esa aprte del disco te va a tirar un error y mas si el daño esta en la parte primera del disco.Beuno proba esto y contanos como te fue.Salu2 |
| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 4:20 pm | |
La maquina es una DELL dimension XPS T450, el problema esta en q al princio daba un error (memory spd....) bueno eso ya no lo hace pero ahora no reconoce los IDE.... le he hecho todo lo q se me ha ocurrido y nada, cuando fui a medir los voltajes de la fuente como me dijeron vi q la fuente es diferente (no trae el cable verde) toods los voltajes son distintos, la verdad q me tiene desesperada ya no se q hacer, agradeceria toda la ayuda q me puedan dar. Saludos y gracias Daha |
