No puedo terminar de formatear el disco!!
comentario del autor Mar Sep 16, 2008 2:39 pm
Hola a todos, espero puedan ayudarme a resolver este problema que ya me tiene loco. Tengo una Notebook Gateway 4026GZ. Por descuido de mi sobrino le entraron muchos virus hasta que no arranco mas el win xp.ASi fue cuando la vi. Intente salvarlo con la consola de recuperacion pero no me daba opción a ella, solo me indicaba que tenia un disco C de 57 GB y nada mas.Solo podía formatear y cargar un nuevo XP, pero aquí vino el primer problema. Al formatear, se me queda clavada en el 25%. Lo intente 3 veces y estuve hasta 1 hora esperando a ver si pasaba el 25% pero nada! Asi que pensé que estaba el disco duro dañado, asi que instale el win 98, (obvio en Fat32) ya que me hace un check disk y de estar dañado lo podría saber, pero nada otra vez! Se instalo perfectamente el win 98!! Decidi instalar win xp en fat 32 a ver que pasaba y me lo tomo. Instale los drivers y listo. Ah, algo mas, la tuve que reiniciar varias veces, según lo requerían las instalaciones y nunca tuvo problemas de iniciar el xp. Ahora vamos a otro problema. La batería esta agotada y solo funciona si esta enchufada todo el tiempo, asi que cuando ya tenia todo instalado la desenchufe y al re encenderla al otro dia, no me iniciaba el xp!! Logre iniciarla con “esc+del” asi que puse en hora el reloj y probe apagar todo y desenchufarla nuevamente y volvió a ocurrir. La apague, deje descansar una hora y le cambie la pila, ya que pensé que seria eso lo que no retenia la hora y fecha y el problema de inicio, pero nuevamente no arranca el Windows. Le coloque otra pila, original y nueva (por si la otra hubiera venido fallada) y lo hice arrancar con esc+del otra vez y le instale programas para checkear el disco y las memorias y dio que todo funciona perfectamente, pero me quedan dudas. Volvi a tratar de instalar xp y al iniciar borre la partición, luego cree una de 37 GB y otra de 20 GB, pero al querer formatear el de 37 para instalar xp, se vuelve a clavar, aunque ahora en 39%, lo que es lógico porque el disco C quedo mas chico, al particionar. Pienso que esta roto el disco o con un error a la altura del 25%..pero quisiera que alguien de Uds, que seguramente la tiene mucho mas clara que yo, me de una mano y me aconseje que es lo que puedo hacer. Desde ya se los estoy muy muy agradecido!!!
landoar70
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 2:49 pm
Probaste instalar con otro disco del sistema operativo??, o por ahi es el lector de tu note, no creo que sea tu rigido
Mr_Max
comentario del autor Mar Sep 16, 2008 2:52 pm
Probe con 3 distintos XP y uno de ellos era original...podre probar desde usb?
landoar70
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 2:55 pm
Amigo lan, yo que tu intentaria algo extremo que lleva tiempo pero sirve y mucho para despejar dudas. En discos conflictivos o bien de rendimiento con errores intermitentes te diria que corras el soft killdisk. Este programa tiene como función eliminar toda información presente en el disco, como asi también su formato. El resultado es un hd como recien comprado, sin formato. Destruye el formato presente y deja en estado virgen la superficie del disco.
En tu caso considero que ese hd debe de tener errores de superficie. Por eso el formateo no avanza. Y por ello también se te cuelgan toodas las instalaciones.
Hay otro soft para corroborar errores de superficie de disco y que los repara es el hdregenerator 1.5. Ambos soft que te recomiendo son de reparación avanzada, no aptos para niños que juagan a reparar corriendo programitas por el escritorio de windows, corren por boteo al inicio del equipo.
Ojo si sabes la marca del hd, supongamos que sea wester digital, tiene en su pagina su propia utilidad para borrar o desformatear(si el termino se me permite) la unidad. Lo mismo con Hitachi y Sea Gate.
ramirojujuy
comentario del autor Mar Sep 16, 2008 2:58 pm
Muchas Gracias , Ramiro, ya me pongo a probar con alguna de estas dos opciones, pero antes veo que marca de disco es, asi no meto lo pata. Te cuento luego. Muchas Gracias.
landoar70
comentario del autor Mar Sep 16, 2008 5:43 pm
Hola Ramiro, ya logre formatear el disco completo con el killdisk pero cuando puse a instalar el win xp me pide formatear de nuevo. Esta vez lo particione igual que la otra (C:37GB y E:20 GB)y se volvio a clavar, pero en vez del 39% en el 46%....me parece que no es ni la lectora ni el disco...podria ser la ram? tiene dos de 256.Sino, no se que puede ser...Se t ocurre algo a vos?
landoar70
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 7:37 pm
Amigo Lan, para mi que esta comprometido el disco rigido. Y porque te cuento vos comentaste anteriormente que con win 98 iva todo bien y con xp todo mal. Bueno ahi tenes la respuesta. Win 98 usa sea FAT o FAT32 y XP de manera predefinida NTFS, esto en unidades grandes.
Ese disco por lo que sea no debe estar soportando la estructura NTFS, a mi me paso en un disco de 80gb. Si lo formateabas en FAT32 todo bien pero le metias NTFS no cargaba nunca.
Proba con Killdisk de nuevo lo dejas un par de minutos correr, lo detenes y te salis. El disco queda con su primer sector borrado, eso en este caso es más que suficiente.
Ingresa al disco con Partition magic y lo formateas bajo fat32(dale la capaciada esa que tenias primero 3..G) nada más.
Instalas windows pero a la hora de elegir el tipo de sistema los dejas como esta(fat32) y prosegui. Deberia cargar.
Si esta todo bien, ingresa de nuevo con partition magic y creas la segunda unidad a esa si le pones ntfs. Y listo deberia andar.
Si todo anda ok.
ramirojujuy
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 7:52 pm
Para comprobar si estan las memorias comprometidas esta una aplicacion que tambien es booteable, memtes86.
La quemas en un cd y ni bien lo cargas e inicia el equipo comienza a correr. Si hay un Kilombo te lo va hacer notar. Tiene buena reputación esta aplicación.
Aquí hay un rar con la aplicación, creeas un diskette copias estos archivos y lo dejas bootear. Corre solo. O bien si boteas con pendrive lo mismo solo copias los archivos y listo.
memtest34a.zip  (65,93 kb) -
ramirojujuy
comentario del autor Sab Oct 04, 2008 6:08 pm
Queria agradecerles a todos por la ayuda. Descubri 2 problemas: Uno era que comprobe que la lectora esta fallando y el otro, que me surgio sobre la marcha y se referia a que no me memorizaba la hora, era un contacto del soporte de la pila estaba desoldado, asi que por suerte quedo excelente la notebook. Mil gracias a todos!!!
landoar70
