overclocking failed
comentario del autor Lun Feb 28, 2005 11:51 am
hola, queria preguntarles si conocen el error de bios overclocking failed, press f1 to resume ya que me lo tira cuando queiro entrar al setup y me resesat el mismo
gracias
JUANSCIANCA
sin valorar Lun Feb 28, 2005 12:41 pm
overclocking significa que la frencuencia de reloj del procesador esta por sobre el nivel permitido. Lo que debes hacer es resetear la bios desde el Jumper, o sacando la pila y dejandolo reposar algunos minutos, de preferencia una hora. Luego podras entrar a la bios y configurar los parametros. Si la velocidad del procesador no es reconocida completamente, deberias ajustar desde la setup del bios la frecuencia correcta, solo cambia la linea referente al "clock CPU" no la "frec. base", porque cambiar la frencuencia del bus afecta a todo lo instalado en el pc (Rams, Cpu, Discos, Tarjetas, etc.) y algunas podrian no soportarlo.
Gemu
sin valorar Lun Feb 28, 2005 1:15 pm
hola:
al resetear la BIOS seguramente los valores se pondran automaticamente por default, volviendo a la normalidad la configuracion de la velocidad del micro....fijáte.
Charly Brown
sin valorar Mar Mar 01, 2005 12:52 am
La palabra overclocking hace referencia a subir la velocidad de reloj de algo por encima de la nominal; por ejemplo, hacer funcionar un microprocesador que nos han vendido como "de 300 MHz" a una velocidad de 333 MHz.
por lo tanto al salirte "error de bios overclocking failed" quiere decir que en el SETUP esta mal la velocidad
hay un jumper de clear cmos creo que por lo general es JP5 o JP10 son tres pines estan puenteados los pines 1-2 y debe puentaer 2-3 por unos segundos y luego ponerlos en 1-2 sino no arranca entra en el setup y pone la velocidad de tu micro
mirape
sin valorar Mar Mar 01, 2005 1:07 am
Fue por aumento en el multiplicador?.
En el FSB?.
O qué otro parámetro cambiaste?.
Cualquiera sea....si podés entrar a la BIOS simplemente cargá valores por default, salvás, reiniciás y comprobás.
Una buena medida de prevención es anotar los valores que cambiás para volverlos a la normalidad cuando te hagan falta.
El-NoXa
