Panel (swith) Encendido - Dell Optiplex GX520 - Puente PWDSW
comentario del autor Sab Ago 29, 2009 12:54 am
Bueno pues tengo una pequeña duda, estoy haciendo unas pruebas con una PC Dell GX520 la cual no enciende, no le enciende el ventilador fan header del procesador, ni la fuente, solo se le queda el led de encendido parpadeando en ambar, verifique el User Guide del model en cuestion y segun detalles de diagnostico de acuaerdo a los leds, ese luz ambar indica que si hay suministro electro pero hay un problema electrico interno, ya desconecte todo, limpie la tarjeta madre y el swich de encendido, solo conecte la Mobo + Swich de encendido + ventilador fan header del procesador + fuente (no conecte el procesador), y el pc hace lo mismo al presionarle el boton de encendido como se ve por un segundo que el ventilador quiere arracar junto con el que trae la fuente pero nada se quedan parados y se pone el led en ambar parpadeando, ahora ya cheque el puro ventilador fan header del procesador por separado alimentandolo con 5v y gira bien todo perfecto el ventilador funciona, la fuente funciona. Ahora para verificar si el problema es la Mobo o el swich de encendido procedi a verificar la mobo encendiendola puenteando los ya famosos pines de power sw con un desarmador pero resulta que estos modelos no son como las mobo normales, el encendido se hace por medio de un cable tipo ide (abajo las capturas del conector del panel de encendido), entonces procedi a checar el swich para ver si encontraba en que pines deberia puentear para hacer el encendido sin el swich ni el cable y llega a la conclusion de que son dos pines del centro, pero me gustaria saber que opinan al respecto, creen que esos son los pines correctos? les dejo las capturas del swich y el conector de la mobo.
Saludos.
dravmx
asistió a la solución Sab Ago 29, 2009 1:48 am
Hola
excelentes fotografias, no saldra por ahi el modelo de la placa madre?
amd56
asistió a la solución Sab Ago 29, 2009 1:08 pm
hola!..para salir de la duda lo mejor que podes hacer es usar un tester y seguir los pines con el..asi es imposible que te equiboques....pero por el problema que me describis me acuerdo que tube un problema similar con una toshiba satellite..me parpadeaba la luz al estar conectada a 220v y el problema era que la fuente estaba tirando un voltage diferente al que la maquina consumia....almenos en esta maquina tenia que ser el voltage preciso..la maquina pedia 15v y la fuente estaba tirando 15.7v ....baje el voltage a 15 y la maquina anda al pelo...la fuente de alimentacion es interna o externa??
service electra
comentario del autor Dom Ago 30, 2009 1:55 pm
es una fuente atx de las normales, 24pin + 4pin (12v), y el medidor de voltaje lo tiene a 115v, por ese lado no hay problema...
dravmx
asistió a la solución Dom Ago 30, 2009 11:18 pm
ahh perdona nose poruqe pense q estabas hablando de una laptop :p ...bueno la fuente la probastes fuera de la pc??osea la hicistes arrancar y medistes todos los voltages???
service electra
asistió a la solución Lun Ago 31, 2009 12:09 am
Prueba el procesador y las memorias en otra computadora., si hubiera dispositivos PCI retiralos todos, los cables de CD rom también, que solo queden conectados las memorias RAM, Procesador y el monitor.
La motherboard es muy sensible a las descargas, quizá lo tengas que cambiar.
derkeshtai
comentario del autor Sab Sep 05, 2009 1:10 am
ya cheque los pines y si son esos los que hacen el encendido, al hacer el puente me hace el mismo flasheo que con el switch conectado, al parecer es probleme de suministro electrico, algun corto en la motherboard... saludos y gracias.
dravmx
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 1:04 am
La Motherboard estaban dañados. Saludos.
Ultima edición por dravmx el Dom Nov 22, 2009 5:31 pm, editado 1 vez
dravmx
comentario Sab Nov 21, 2009 9:38 pm
HOLA.
oye y si reparaste la pc o tienes las partes?
rubenbizarro
comentario Sab Nov 21, 2009 9:39 pm
HOLA.
rubenbizarro
comentario del autor Dom Nov 22, 2009 5:32 pm
cambie la tarjeta madre y todo como nuevo. Solo era la tarjeta madre la dle problemas, digamos que era como un corto electrico lo que tenia. Saludos.
dravmx
