1, 2, 3, 4  Siguiente »
Para los reparadores de PC... ¿Fuente dañada?
comentario del autor Mie Feb 08, 2006 8:28 am
Miren, a todos los que estamos interesados en la reparación de PC..
Hemos visto muchas veces problemas de PC que no encienden o que prenden y se apagan, que solo prenden los ventiladores y se apaga, en pocas palabras: no pasan ni del post. Bueno, pues esto es lo que hacemos normalmente:
- ClearCmos
- Limpiar memorias
- Probar con otra memo
- Cambiar fuente
- Desconectar todo y dejar solo lo básico
- Buscar capacitores hinchados o reventados, resistencias abiertas, etc...
- Y si no, pues simplemente: micro o MoBo muertos..
Bueno, pues acabo de leer en una revista de por aca un experimento que hicieron unos jovenes electrónicos y el asunto esta asi:
Todas las Mother Board tienen una pequeña fuente interna, esta ubicada generalmente cerca del procesador. La podemos identificar por que tiene 2 embobinados y esta rodeada de capacitores electroliticos. Pues resulta que ahi mismo hay 2 o 3 transistores. Bueno, pues esos transistores se dañan, es decir, entran en cortocircuito; logrando con esto que las fuentes se protejan y logicamente la PC no enciende aunque le cambiemos procesador, fuente, memoria, etc...
En resumen... lo que trato de decir es que cuando tengamos ese tipo de problemas, revisemos con un multimetro la continuidad en esos transistores, ya que de estar dañados bastara con remplazarlos para hacer funcionar la MoBo sin problemas...
Solo recuerden que los podemos medir con un multimetro en la opcion de continuidad(ohms), tomando en cuenta que hay 2 tipos de transistores.
Pruebenlo... tenia aqui una MoBo que remplace por el mismo problema, tenia un pentium, le cheque, cambie eso y listo... la MoBo funciona..
Saludos Wink
ATENCION! no pongan sus preguntas sobre reparación de motherboards en este tema. Solo escriban si van a aportar un dato nuevo o útil. Si tienen preguntas particulares vayan al foro de Rep. de Computadoras y planteenlas como una "Nueva Pregunta", así serán mejor atendidas que ecribiéndolas aquí.
Gracias Mauricio
carlitoszihua
comentario Mie Feb 08, 2006 6:06 pm
que bueno , parece que no es un misterio al final reparar una placa base
aca se pueden buscar mas
http://www.geocities.com/siliconValley/Bay/3052/esquemas.html#6
mother intelpentiumIII 810e.pdf  (509.85 kb) - mother intel pentiumII/III chipset 810e
corrientecontinua
comentario Vie Feb 17, 2006 3:07 am
Muy interesante. Lo muevo a reparación de computadoras y lo pongo como importante para que se vea.
mauricio
comentario Vie Feb 17, 2006 10:24 pm
oye,repare una mother board reemplazando un transistor cerca del micro
y tambien reemplace los condensadores o capacitores(7 en total)y funciono muy bien,lleva cerca de 3 meses y no me ha dado ni un problema
gamr
comentario Vie Feb 17, 2006 10:33 pm
Carlos, lo que mencionas es correcto, dicha etapa es la etapa de alimentación y consta de transistores MOSFET, asi como los clasicos capacitores electroliticos.
La falla que comentas se debe en un 60% a dicha etapa , aunque no siempre es asi ya que enotros casos puede ser por una bios mal flasheada, o por otro componente que se encarga de controlar todos lo perifericos.
Para aclarar un poco el tema les envio parte del PDF en el que se observa dicha etapa..
Desde esta web se pueden descargar varios diagramas esquematicos de motherboard INTEL .. los mas populares..
ftp://download.intel.com/design/chipsets/designex/
Espero les sirva para darse una idea ... suerte.
etapa alimentacion.jpg  (87.83 KB)
El esquematico correspondiente a la etapa mencionada
PLACA GYBABYTE GA8IGM.jpg (213.42 kb) - Aqui se muestra la placa en mencion..
Pakatnamu
comentario Lun Feb 20, 2006 5:04 pm
Buenas a todos,
La verdad no me podía quedar callado ante tan buen artículo.
Es muy bueno saber sobre esto porque creo que la mayoría hemos desechado motherboards, Creo que si hubiésemos conocido de esto antes, hubiéramos salvado algunos…
Gracias a todos por tener ese espíritu investigativo
Saludos…
Very Happy
djellery
comentario Lun Feb 20, 2006 5:26 pm
Relacionado a esto, en el siguiente tema se explica como medir un FET con el tester: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/soluciones/60756.html
mauricio
comentario Lun Feb 20, 2006 6:49 pm
Holas sigo este foro hace un tiempo pero jamas publique, soy tecnico en electronica y me dedico 100% como administrador de redes y servicio tecnico de pc en una empresa.
Muy bueno esto delas placas madres, y bueno quiero comentar algunas cosas:
he reparadado varias motherboards y en casi el 90% eran problemas de capacitores eletroliticos, los q estan alrededor de micro. el resto de los problemas son los chipsets, q salvo tengan una placa similar de respuesto puedan sacarlo y reemplazarla. en mi caso las que mas fallan son las soyos con Pentium 3, a todas ellas los capacitores fallaban. Incluso en una intel dual P3.
el resto eran capacitores de ceramica q fueron arrancados por manos sin experiencia y pines de memorias dañados.
Lo que si me hace muy dificil es soldas las resistecias y capacitores de montaje superficial, si alguien me da un tip para hacerlo sin joderme la viste se los agradezco!
Saludos!!!
hadrian1
comentario Lun Feb 20, 2006 11:48 pm
muy buena nota, yo tengo unos motherboards con este tipo de problemas,con los condensadores inchados o inflados, y no dan video hare lo que recomendas para hecharlos a andar.
saludos:
Daniel Morataya.
danielmv@intelnet.net.gt
ciudad de guatemala.
Danielm
comentario Mar Feb 21, 2006 12:56 am
reemplaza todos los condensadores alrededor del micro, no tan solo los que esten hinchados o inflados, sino todos ya que podrian incharse al dia siguiente o esten proximo a hacerlos. trata tambien que los valores de capacidad sean exactos, y los mas importante que el valor del voltaje sea el mismo, si es mas alto el valor el condesador no filtra como deviera.
Saludos!
hadrian1
comentario Mar Feb 21, 2006 12:59 am
Amigos es fabuloso que haya este tipo de soluciones tengo 1 placa que cuando estoy trabajando de los mas normal se resetea y tengo que estar volviendo a cerrar todo el sistema ya recurri a formatear el disco, cambie de fuente, puse otra memoria pero sigue con el problema voy a revisar dicha fuente y luego le paso el dato (la placa es una Soyo el procesador es Intel pentium III 1,2 GHZ -256 mb, memoria de 128 mb, tarjeta de video de 64 mb gforce, sistema operativo W98)
Lucio Alarcón Maguiña
Lucio Alarcon Maguiña
comentario Mar Feb 21, 2006 1:51 am
Cita:Tienes razon... pero muchos de nosotros hemos desechados tarjetas madres por que no arrancaron ni a patadas, pero no probamos esa pocibilidad.
Lo que pasaba era que no contabamos con la info adecuada, mas de uno lo habría pensado ... pero no existía información que confirme lo supuesto...
hadrian1 dijo :
Cita:...el resto de los problemas son los chipsets, q salvo tengan una placa similar de respuesto puedan sacarlo y reemplazarla.... Lo que si me hace muy dificil es soldas las resistecias y capacitores de montaje superficial, si alguien me da un tip para hacerlo sin joderme la viste se los agradezco...
para poder reemplazar los chipset NORTE - SUR es necesario contar con equipos uBGA (microBga)... por lo que les he anexado un pequeño manual para orientarse al respecto... y en lo que respecta a los componentes superficiales se hace en unos segundos si cuentas con alguna pistola manual de aire caliente. como la HOT JET..
Lucio Alarcon dijo ...
Cita:...tengo 1 placa que cuando estoy trabajando de los mas normal se resetea y tengo que estar volviendo a cerrar todo el sistema ...
problema tipico en las soyo, vas a tener que reemplazar los 02 condensadores de 1500 uF/10V que se encuentran cerca del procesador...
Y bueno ya que la idea es poder aportar para que podamos conocer mejor las fallas les dejo el manual que les comente sobre BGA..
por lo general no he podido reemplazar los Chipset, incluso contando con la instrumentacion adecuada, lo que si he podido es cambiar componentes BGA un poco mas pequeños como los de RED, o Codec de audio, ...
Si se trata de detallar fallas y soluciones aqui les dejo algunas a groso modo..
Falla: Mouse o teclado PS/2 no responde o no reconoce...
Solución : Por lo general detras de los conectores PS/2 encontramos resistencias superficiales, bobinas superficiales o condensadores que se abre o cruzan dependiendo del componente .. la solucion es reemplazarlos y listo...
Falla: puerto paralelo averiado ..
Solucion .. aunque no lo crean tambien tiene que ver los condensadores de superficie ubicados en la parte posterior del conector del puerto paralelo .. medirlo si alguno marca cruzado ..cambiarlo y listo .. rara vez el problema es el conector en si ... pero se da el caso ....
Falla: Se cuelga constantemente, no guarda parametros en setup .. (ya habiendose cambiado la pila).
Solución : en el 70% de los casos que he visto se debe a condensadores electroliticos con fuga .. reemplazar todos lo que se encuentran alrededor del procesador .. (etapa PWM).. lo ideal por los mismo valores ...
Bueno esos son algunos tips por ahora mas delante seguimos con el tema ...
Suerte ...
TECNOLOGIA BGA.doc  (602 kb) - información respecto a la tecnología uBGA utilizada en los Chipset de mainboard ...
Pakatnamu
comentario Mar Feb 21, 2006 6:29 am
Bueno gente tambien me ha pasado algo que nadie ha comentado Yo tengo un pentium 4 y se me reiniciaba continuamente luego de probar de
todo me di cuenta que era la fuenta la cual la desarme y resolde todas las partes y nunca mas me sucedio.
Me pasaba eso sobre todo con temperaturas elevadas dentro de mi casa.
Ahora por mas calor q haga no lo hace mas.
Espero que este detalle les sea util .
kill3r
comentario Mar Feb 21, 2006 6:40 am
Hola Algo muy importante que no se dijo es que para medir con el multimetro lo ideal es uno bueno pero analogo o sea de agujas .
para que si tiene alguna fuga la marque.Y los capacitores yo uso el
Capacheck el cual no falla.Pero tambien puedo usar el Multimetro.
Si quiere usar uno digital el ideal es un Fluke los otros mienten en las
medidas por lo menos los que no son muy buenos.
Richard Silveira
Montevideo - Uruguay
kill3r
comentario Mar Feb 21, 2006 4:30 pm
Agradesco a este tipo de cometarios, ya que su servidor es jefe de sistemas en una universidad y no me habia detenido a revisar este tipo de soluciones que a la larga nos quitan de soluciones costosas! desafortunadamente tarde pero hare lo posible de reparar unas 38 que tengo detenidas y que han sido reemplazadas por este tipo de causas! Gracias! y en Hora Buena! xDD. de mi parte quien requirea de algunas soluciones para reparar y limpiar los registros de windows, asi como detectar algunos espias y removerlos estoy a sus aordenes! Buen dia...
sisa
comentario Mar Feb 21, 2006 11:38 pm
nos es muy util esta informacion gracias.....eperez
eperez
comentario Mie Feb 22, 2006 1:36 am
LA verdad es que esta muy interesante el asunto de la reparacion de las mother board pero............... de que sirve reparar algo si no sabemos ni el por que de la falla o por que cambiar los filtro, lo mas importante es el POR DE ESTA FALLA, ya que es muy frecuente si alguien sabe el pór que se ,o agradeceria
arturo flores
comentario Mie Feb 22, 2006 2:38 am
buena observación la de los mother, soy también técnico en electrónica y me consta que una buena parte de las fallas es debido a la alimentación, todo relacinado a las altas temperaturas. esos suelen ser transistores fet. estoy a las órdenes.
granenrique
comentario Mie Feb 22, 2006 3:24 am
holas, queria saber si alguien sabe como se mide un capacitor mediante un tester??? y como a travez del tester me doy cuenta que esta quemado???
gracias.
faca83
hola amigos, soy recien llegado a este foro de reparaciones,la verdad es que me interesa muchisimo esto de reparar computadoras,lo he hecho desde algun tiempo,es mi pasion,y como todos ustedes han dicho hemos desechado tarjetas madres o MoBo como le dicen por ahi por razones que hasta ahora me son mas claras,seguire aqui ya que amenudo me traen maquinas con x o y problemas y creo que con la ayuda de ustedes y claro que aportare ideas y soluciones cuando se den los casos,buscaremos las mil una manera de reparar estas dichosas maquinas,lei cada uno de sus comentarios y son excelentes,gracias y sigan adelante,saludos desde nicaragua...
cyber_sanchepe
comentario Mie Feb 22, 2006 2:51 pm
Solo recuerden una cosa: Las mothers son multicapa, asi que nunca maltraten al desoldar.
Utilicen soldador con punta fina y calienten bien las patitas del condensador para quitarlo suavemente.
Si usan pistola de calos ojo, se pueden desoldar componentes adyacentes. Recomiendo sacar una foto del sector a reparar. Por si se cae algo que no queriamos.
Sugerencia: Busquen el Datasheet del integrado cercano a los transistores, viene en su aplicacion un circuito que generalmente es el que esta en la mother.
Los electroliticos son de 105 grados, no pongan los de 85.
zurdosoft
comentario Mie Feb 22, 2006 4:34 pm
Alguien pregunto el porque fallaban los electroliticos.
Bueno aqui les dejo un link en el que se explica someramente su tecnologia y de ahi podemos sacar conclusiones del porque fallan tan a menudo.
Es muy recomendable leer ese articulo para comprender porque el 80% de las fallas se deben a estos componentes///
gamaton
comentario del autor Mie Feb 22, 2006 10:13 pm
Por favor... hacerle caso a mauricio.
Gracias Mauricio
Agradesco sus comentarios y sus aportes, estoy seguro que a muchos nos serviran. Wink
carlitoszihua
comentario Jue Feb 23, 2006 3:48 pm
La verdad que me sacaron muchisimas dudas, y me aclararon el tema, yo estoy mucho en electronica pero a partir de esto me dan ganas de aprender mas acerca, Y bueno sera cuestion de empezar a meter mano a las MoBo que tengo en casa. Gracias esto es un buen gesto de parte de los que mas saben .
carlosgerman
comentario Lun Feb 27, 2006 5:39 pm
Muchas gracias por la información.
ronnyram77
comentario Mar Feb 28, 2006 7:29 pm
Agradezco sus comentarios. Los pondré en práctica.
Sigan así. Soy nuevo en esto, y espero, posteriormente, también contribuir al respecto.
Sisa: Estoy interesado en la limpieza del registro. Como puedo ponerme en contacto para obtener la información que ofreciste.
Marky
Marky
comentario Mar Feb 28, 2006 9:04 pm
Voy a agregar un dato que no lo puse antes porque lo queria corrobar.
Estuve probando con un MoBo que funciona, y con la fuente conctada y encendida, me didique a medir tensiones.
En cada uno de los FETs, transistores, e integrados; las tensiones eran distintas en cada uno de sus terminales.
Como regla gerel esto es asi:
A la entrada del componente la tension es de 12, 5, -12, o -5 volts (Las que entraga la fuente de poder del equipo)
A la salida la tension es simpre menor que la de entrada y depende de la tension que esta presente en la base (en el caso de los transistores bipolares) o del gate (en el caso de los FET)
En los bipolares es facil saber si estan funcionando: la tension de salida debe ser siempre menor a la de entrada, y entre base y el terminal que se use para salida, que puede ser el emisor o el colector depende del diseño, debe haber una diferencia de 0,7 volts.
En el caso de los integrados es mas facil todavia:
La entrada (pata 1) tiene la tension de fuente de poder
La salida (pata 3) tiene un valor igual al lo que indica el integrado en los 2 ultimos digitos de su nomeclatura (7803=3volts, 7806=6volts y asi) si el terminal central y/o caradcaza esta puesto a masa (la mayoria de las veces) y una tension mayor que la que indica su nomeclatura si la masa es con una resistencia intermedia (caso que vi solo en un MoBo viejo PC-Chips)
Es interesante tambien tocarlos para tener idea de la temperatura que toman:
Si estan tibios o ligeramente calientes, todo OK
Si calientan al extremo de quemar hay un corto a la salida pero aun no se quemo el componente
Si esta frio o bien no recibe tension o polarizacion, o bien esta muerto.
Bueno espero que sirva de algo este comentario.
Si los responsables opinan que es improcedente, sientanse en libertad de editarlo, moverlo o borrarlo.
Gracias!!
gamaton
comentario Mar Feb 28, 2006 11:47 pm
jovenes, se nota que saben, por mi parte, sin que se enoje carlitoszihua, quien mis respetos por lo que sabe, quiero felicitarlos y de paso pedirle a SISA que me pase su correo elctronico pues muchos de mis problemas son, como el sabra cuando se manejan varias maquinas, los registros famosos.
gracias.
alberto rodas
comentario Mie Mar 01, 2006 6:13 pm
Gracias por el dato y para todos aquellos que saben mas y nos ayudan gracias
jose123
comentario Sab Mar 04, 2006 4:41 am
Aparte de lo dicho sobre mohers, yo arreglé varias cambiando los transistores BJT y o Mosfet de Potencia de la Mother. Otra falla que se puede presentar es que permanentemente se resetea, lo solucioné anulando la memoria caché externa en la mother, tambien he arreglado mother con micro soldado que las daban por muertas, despegándoles cuidadosamente el disipador y cooler viejos y poniéndoles uno bien grande, para soldar superficial hay que tener una buena lámpara con lupa, lo ideal es una vincha con lente y luz como se usa en relojería y un buen soldador tipo pistola 20-200w con punta bien fina, hay pinzas de cirujía que son espectaculares para agarrar cosas pequeñas, especialmente unas que se usan para suturar o coser los tejidos.
Saludos a todos y suerte
Sinfusible
