| comentario del autor | Lun Feb 21, 2005 11:47 am | |
Me he dispuesto a reparar un PC Pentium 100, como veis ya es arcaido, el caso es que enciende pero no aparece ningun tipo de imagen en el monitor. El altavoz no da ningun pitido Placa de video esta OK Fuente de alimentacion OK Memorias OK HD OK La disquetera de 3'5 la desconecte, igual que el CD Todo esto digo que esta bien, porque he probado con otos componentes y el fallo persiste. ¿Alguna sujerencia?, Gracias anticipadas 1 saludo |
| asistió a la solución | Lun Feb 21, 2005 12:31 pm | |
Siendo un PC medio viejito.. y quien sabe en qué rincón estaba guardado.. lo primero que tenés que hacer es limpiarle el polvo y pasarle limpiacontactos a todo. Limpiá los slots, las ranuras de las memorias, las memorias, el CPU, el socket del CPU, todo.. después de que hagas eso recién comienza la reparación. Al diagnosticar, tratá no de traer componentes buenos a una máquina rota... mejor sacá los componentes sospechosos y probalos en un conjunto que funcione bien. Es mejor método de descarte para cuando varios componentes están fallando al mismo tiempo. Saludos. |
| asistió a la solución | Lun Feb 21, 2005 12:43 pm | |
| asistió a la solución | Lun Feb 21, 2005 1:35 pm | |
Saludos |
| asistió a la solución | Mar Feb 22, 2005 6:13 am | |
chequea si esta correctamente colocado el procesador... realiza pruebas y escribes si paso algo.... suerte... |
| comentario del autor | Mar Feb 22, 2005 10:44 am | |
Gracias a todos por vuestro interes No he dicho que el PC estubiera en dehuso, estaba funcianando hasta hace un mes, simplemente dejo de funcionar. Esta completamente limpio, todo hace buen contacto, lo he comprobado bien, los condensadores (capacitores) estan OK, no lleva acumulador para mantener la CMOS, no se como lo hace. No sale ningun tipo de imagen en el monitor, solo un pequeño parpadeo cuando reseteo el PC, pero esto mismo lo hace con otra tarjeta de video, en el teclado se queda encendido el led "Scrooll Lock", las teclas de "Num Lock y Caps Lock" no hacen nada. El ruido en el HD es el normal de cualquier HD cuando se inicia. Gracias 1 saludo |
| asistió a la solución | Mar Feb 22, 2005 11:18 am | |
a ésta altura de las comprobaciones hechas , creo que hay que revisar la memoria RAM y tal vez cambiarlas. --------------------------------------- la bateria del mother seguramente está soldad al mismo dentro de una cjita generalmente de color negro de 1 pulgada de largo por 1/2 de ancho, y a lo mejor tambien haya que cambiarla. saludos |
| asistió a la solución | Mar Feb 22, 2005 11:27 am | |
Tené en cuenta que la suciedad o los falsos contactos no es algo que puedas comprobar visualmente... no estamos hablando de máquinas llenas de polvo.. ni de piezas flojas.. simplemente a veces las superficies de contacto tienen un poco de grasitud o suciedad imperceptible que hace que entren en falso contacto, y sí, pasa con máquinas en uso tanto o más que con máquinas en desuso, pues la estática de una máquina funcionando atrae todas las motas de polvo que andan en el aire. No digo que sea la solución, digo que es el primer paso antes de cualquier reparación posterior. No sea que termines reemplazando una pieza pensando que estaba rota, pero en realidad solo hacía falso contacto. Una anécdota al pié, hace poco me trajeron para reclamar una máquina que había reparado hace mucho tiempo, le había cambiado el motherboard (totalmente fuera de garantía). El cliente vino pataleando, que como yo no hago más servicio técnico (esto es cierto) la había llevado a otro técnico (primer error, eso le hubiera hecho perder la garantía, aunque no ya la tenía) y que le había dicho que la motherboard estaba rota, que reclamara, que patatín! que patatán! bueno, vino enojado. Agarré la máquina.. le pasé limpiacontactos, y listo! salió andando! Dado que ya no estaba en garantía y para sacarme el cliente de arriba, le dije que se reservara mi pago, y se lo diera al otro técnico para que haga por lo menos el primer mes del curso de Técnico en PC, que le van a enseñar que lo primero que se hace con una máquina que no levanta, es limpiarla a fondo. Saludos. |
| asistió a la solución | Mar Feb 22, 2005 11:30 am | |
pynelo escribió:Hola Sí lleva acumulador pynelo, está dentro de una cajita negra rectangular que cubre la pila y el chip de CMOS. Buscala. Saludos. PD: Pero antes limpiala bien!!! Y nada de alcohol, comprate un buen limpiacontactos. |
| asistió a la solución | Mar Feb 22, 2005 12:36 pm | |
creo que deverias linpiar primero como quieras vas acerlo , luego verifica la bateria del bios y lugo memorias ok espero que te sirba de ayuda |
| asistió a la solución | Mar Feb 22, 2005 3:21 pm | |
Tenés como probar el micro? |
| comentario del autor | Vie Feb 25, 2005 8:38 am | |
Ya localice la bateria, la limpie bien como aconsejate, pero el problema persiste, me parece que voy a dejarlo por imposible, pensando que puede ser una de dos cosas bien el micro o la propia placa base y esto no puedo comprobarlo. En teoria el PC debiera de dar señales de vida aun no teniendo HD, Memorias y ninguna tarjeta puesta salvo la de video, o ¿me equivoco?. Gracias una vez mas por vuestro interes 1 saludo |
| asistió a la solución | Vie Feb 25, 2005 11:22 am | |
Todavía recuerdo el post del "sanjuanino26" cuando comentaba que uno de estos reguladores, al conectar el mother, calentaba tanto que comenzaba a derretirse. Lamentablemente, al probar el mother con la memoria y el micro, provocó que el mal sea mayor... |
| asistió a la solución | Vie Feb 25, 2005 12:32 pm | |
pynelo escribió:Hola No, lo mínimo que necesitas para que levante es memoria, procesador y video. Saludos. |
| comentario del autor | Sab Feb 26, 2005 8:54 am | |
Seguire vuestros consejos. 1 saludo |
| asistió a la solución | Sab Feb 26, 2005 9:57 am | |
saludos |
| comentario del autor | Mar Mar 01, 2005 8:33 am | |
Si, ya probe otra fuente con los mismos resultados. Gracias, 1 saludo |
| asistió a la solución | Mar Mar 01, 2005 2:45 pm | |
Ojala te sirva de algo Saludos |
