PC DESOBEDIENTE: le digo apagate y se reinicia.
comentario del autor Vie Jun 10, 2005 7:37 pm
HOLA, TENGO UNA MAQUINA AMD DURON A 950 MHZ, 128 MEGAS EN RAM, CUANDO ENTRA A WINDOWS XP SP2, LE DAMOS CLICK EN APAGAR EL SISTEMA Y LO ÙNICO QUE HACE ES QUE HACE TODO EL PROCEDIMIENTO DE GUARDAR CONFIGURACIONES Y CERRAR, CUANDO YA CIERRA, LO ÙNICO QUE HACE ES REINICIAR LA MAQUINA, NO LA APAGA OAL MENO NO PONE LA PANTALLA DE YA PUEDE APAGAR SU COMPUTADORA, QUE PODRÌA SER?? SI NECESITAN MAS DATOS O ALGUNA PERSONA QUE PUEDA AUXILIARME CON ESTE PEQUEÑO INCONVENIENTE, LES AGRADECERÈ ETERNAMENTE....
DE ANTEMANO LES DA LAS GRACIAS
JIMMY ROBERTO
cosverjr
sin valorar Vie Jun 10, 2005 8:39 pm
Disculpá, no entiendo bién, no apaga o se reinicia?
Por las dudas pasale un antivirus actualizado, si es on-line mejor (pandasoftware.com, por ejemplo). Pasale el ad-aware o el spybot o ambos (actualizados). Recordá no hacer el escaneo del antivirus y de los anti espías al mismo tiempo.
Si no se soluciona con esto...
Cuando empezó a fallar el apagado? Me refiero a si instalaste algo nuevo, ya sea soft o hard?
Si le instalaste algo y comenzó a fallar, empezá por probar desinstalandolo a ver si anda bién.
Comentanos si logras solucionarlo,
Saludos y suerte
criskre
comentario del autor Vie Jun 10, 2005 8:46 pm
el problema parece ser o me imagino qno es windows, porq cuando yo le doy a la opcion "apagar el sistema", pues hace todo normal, se supone q ya q termina todo, se debe apagar, pero no, lo q hace es q reinicia el sistema y al reiniciarse, pues me aparece la pantalla del bios y todo eso, asì q pienso q a lo mejor no es windows o no se, puede ser algo de Hw o de Sw, q podrìa ser?? esto ocurriò o ya tiene este problema alrededor de 2 meses aproximadamente, desde q le metiò mano otra persona segùn para conectarle los leds. Question
cosverjr
sin valorar Vie Jun 10, 2005 9:39 pm
cosverjr escribió:el problema parece ser o me imagino qno es windows, porq cuando yo le doy a la opcion "apagar el sistema", pues hace todo normal, se supone q ya q termina todo, se debe apagar, pero no, lo q hace es q reinicia el sistema y al reiniciarse, pues me aparece la pantalla del bios y todo eso, asì q pienso q a lo mejor no es windows o no se, puede ser algo de Hw o de Sw, q podrìa ser?? esto ocurriò o ya tiene este problema alrededor de 2 meses aproximadamente, desde q le metiò mano otra persona segùn para conectarle los leds. Question
No se a que te referis con los "leds". Tenes algun dato más? Es la única falla que manifiesta?
Por lo que contas el problema parece ser de soft. Habías probado con algo de lo que te propuse?
Cualquier cosa avisame.
criskre
sin valorar Sab Jun 11, 2005 12:06 am
seguramente tenes troyanos y uno q otro virus
checa la fuente
ctomasi
sin valorar Sab Jun 11, 2005 3:42 am
Es problema de soft. No puede ser hard porque por más que pongas mal los conectores de los leds, sonido, power o reset no afecta cuando apagás por medio del so.
Fijate en opciones de energía de panel de control si vez que algo está mal configurado. Sino repará la instalación y sino instalá de nuevo todo.
ruddy_rar
sin valorar Sab Jun 11, 2005 3:44 am
REvisa si hay algun conflicto de Hard..
elgallego01
sin valorar Sab Jun 11, 2005 4:53 am
Por lo que me dices, asumo que es hadware, caso parecido me ocurrio a mi, que cada vez que apagas se reinicia sola apareciendote el post de inicio, justo me paso cuando habia desarmado la pc sacando hasta los cables de encendido,reset,powerled,etc.. de la placa madre, de la que tome poca atencion, tiempo despues volvi a desarmarla fijandome en la posicion de cables segun el manual y todo volvio a la normalidad. Espero que te sirva esta info Idea
lurojaz
