| comentario del autor | Lun May 30, 2005 8:22 am | |
Bueno, les comento un problema que tengo. El sistema operativo no cierra y queda prendidos los leds del Hard Disk, CD-ROM, y disquetera. Trato de resetear y no pasa nada. Sin embargo, puede reiniciar, en lugar de apagar. Esto pasó cuando quise actualizar un imagen. Lo que hice fue: Desde Fdisk, había eliminado y después creado una patición. Formatie. Cargue el S.O. windows 98 SE, luego drivers y todos los programas. Cuando terminé, al momento de apagar la PC la pantalla queda totalmente obscura. No cierra correctamente el Windows y queda el led del HD , la lectora y el disquette encendidos. Apreto el boton de reinicio y no lo hace. tengo que apagarla. Como esto ya me paso antes, bajé un programa del fabricande del HD. que tengo. Borre el master boot sector, limpié el disco. Cree un nuevo disquette de inicio. Luego otra vez lo mismo que lo anterior: particionar, etc. Resultado: lo mismo que lo anterior. Ahora, por suerte tenía una imagen vieja con los mismos programas, drivers, etc. y cierra perfectamente. No sé cuál es el problema. Quizás alguno pueda ayudarme, o darme alguna idea. Nota: cuando cargaba el Windows98 SE, en el momento de ponerle un nombre a la PC y poner el mes,etc. el mouse no respondía, antes si, y después también. Perdón por lo extenso. Hasta luego y gracias. |
| comentario | Jue Jun 02, 2005 7:55 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Vie Jun 03, 2005 9:02 am | |
Hasta luego |
| comentario | Vie Jun 03, 2005 6:53 pm | |
Si antes te funcionaba bien el euipo con el mismo S.O. porque no verificas la configuracion de la bios de la placa madre, carga los valores por defecto, y si puedes actualizalo. Tambien puedes verificar el estado fisco de la placa madre o de otro componente dentro el case, puede que esten dañados algunos componentes electronicos, filtros, transistrores, etc. Espero que te sirva. |
| comentario del autor | Dom Jun 05, 2005 9:36 am | |
Busque placa de red pero está desconectada. También deshabilité la opción de revisión del disquette del norton. La bios la había actualizado después de hacer la imagen vieja que tengo que con esa anda bien, con la nueva no y tampoco al poner el S.O nuevamente, como ya comenté. Entonces reflashee la bios nueva por la antigua(la original) Algo importante que descubrí, es que en modo a prueba de fallos cierra perfectamente y aparece la frase "Ahora puede apagar el equipo". Gracias a todos por su ayuda. |
| comentario | Dom Jun 05, 2005 8:53 pm | |
A mi cuando me pasó eso, fue por ese tema y se solucionó. Probalo por las dudas. Saludos ! |
| comentario del autor | Mie Jun 08, 2005 7:28 am | |
Por qué será que pasa esto? No le puse cualquier programa a la bios, sino la que le correspondía al mother,etc. Saludos. |
| comentario | Mie Jun 08, 2005 10:25 am | |
| comentario del autor | Jue Jun 09, 2005 9:32 am | |
Nota: 1-Cuando al hard disk le cargaba la imagen que había hecho antes de actualización de la bios(la original), funcionaba sin problemas. Cuando le ponía una imagen hecha después de haber actualizado la bios, no cerraba el win98SE. y se colgaba la PC. 2-Cuando reflashee a la bios original, tampoco cargaba la imagen que había hecho con la bios más moderna (actualizada). Pero si pude instalar el S.O desde cero y funcionó correctamente sin más problemas. Curioso, no? |
