| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:42 pm | |
1-cuando me llamo para que se la repare es que cuando se encendia xp justo despues del otro pantallazo antes de la bienvenida se reiniciaba continuamente, Lo que hice fue formatearla y me paso lo mismo pero unos cuantos reinicios se soluciono 2-ese tema se soluciono pero aparecio otro problema: No funcionaba el sonido (instale drivers originales de su web) aparecia en panel de control las opciones de sonido transparentes (en adm de dispositivos estaba todo ok) 3- Hoy me levanto y enciendo el pc y me muestra otro cartel: "bios rom checksum error" que puede ser? tengo que actualizar el bios? como es posible tantos errores? gracias |
| comentario | Sab Abr 21, 2007 5:54 pm | |
Si sigue sin funcionar cambia la fuente. Un abrazo, suerte. |
| comentario | Sab Abr 21, 2007 5:55 pm | |
controla tambien la fuente y la temp del micro suerte |
| comentario del autor | Mar Abr 24, 2007 2:13 am | |
gracias |
| sin valorar | Mar Abr 24, 2007 4:53 am | |
de seguir asi ,flasheale la ultima actualizacion disponible para ese modelo de mother y bios ( ke si no ekivoco ,como todas las mother medio berretas ,trae bios de phoenix ,esto seria lo ultimo ke debes probar en caso de ke siga funcionando mal, si no segui con otras cosas ) Luego de chekear en otra pc ,ke todo lo ke te digo anda bien ,probalo en esa mother fuera del cpu. si el problema desiste ,hacele un llenado con ceros al disco ,para borrar todos los errores ,carga los drivers de raid antes de instalar xp y luego carga xp sp2 normalmente y probala un par de dias a ver como anda ,de ser posible usando un estabilizador, aunke te comento ke los mother de biostar son bastante malos ,a veces el problema ke vos tenes en esa placa se deve a fallas de fabrica ,algun problema electrico ke altero el buen funcionamiento de la placa y tambien a problemas de bios por causas diversas ,de seguir siempre fallando y andando mal y reiniciandose ,decile al cliente ke esta falladisima ,ke la cambie por otra o recurra a la garantia. a mi me paso lo mismo ke a vos con varios mother ECS km800(elitegruop ) con un AMD sempron 2800 y video XFX 5200 ,ke yo le vendi a un cliente y en la garantia se me tiraron a chantas ,pero bue eso no importa ,compre una unica vez en un lugar poco serio ,alguna vez pasa kemarse con leche y ver la vaca y largarse a llorar ejejje pero yo lo solucione haciendo las pruebas ke te decia y actualizando la bios ,ke fue mi ultima salida y con eso andubieron las 4 barbaro como 8 meses mas las placas ,hasta un dia ke se corto la luz y emepezo con lo mismo y ya no se la repare mas (paso el periodo de garantia ) ,le sugeri ke la cambie por otra y de ser posible no sea tan amarrete y compre mothers y micros mejores ,asi no los tenia rotos o jodiendo con alguna falla a cada rato. espero ke te sirva de algo suerte |
| sin valorar | Mar Oct 07, 2008 9:59 pm | |
tarjeta e sonido de la placa totalmente falla solo en modo seguro se inicia si alguien tiene iea o recomendacion real le voy escuchar. Gracias por leer |
| sin valorar | Mar Oct 07, 2008 10:02 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 07, 2008 11:46 pm | |
| sin valorar | Jue Oct 09, 2008 10:25 am | |
tecnikin escribió:hola,todo bien por la ortografia,pero si podes valorar las respuestas seria muy bueno,es la solucion para muchos que buscan entender un problema electronico o de soft y config en un electrodomestico o pc,tv,etc,etc..y colegas,neofitos y amantes de la informatica en esencia y electronica tambien. MIra aca todo que avia escrito lo probe jeje no me rosulto, pero igual tenian razon ... bueno ayer arme reinstale windows en ese PC de que lo comente y listo unico que voy a tener esplicar al cliente ese defecto, y defecto seguiente sonido aparecio pero un detalle cuando lo reinisio pc desaparese, hay que apagar compu para que se descar ga y aaprese sonido por que pasa eso no lo se mas probable que esra quemado algun bus de la placa no se ... |
| sin valorar | Jue Oct 09, 2008 10:53 am | |
te ruego, abras un post propio para tu problema, este ya esta abierto por otro user, sino se mezclan las cosas y no podras valorar a quien corresponda. Muchas gracias y bienvenido al foro. |
| sin valorar | Vie Oct 10, 2008 9:03 am | |
