| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 11:20 pm | |
Lo que e realizado es sacar el disco duro y anda normal la pc, entro a la bios y todo, pero cuando conecto el HD para cargar el sistema se congela, e intentado reinstalar y al cargar el disco de xp despues de donde dice presionar una tecla para continuar la instalacion se congela. He testeado el disco con el hd regenerator y no encontro sectores dañados. Cual sera el problema, tengo una pc chips 17g con 1Gb de ram, video integrado y 120 Gb de disco sata con win xp, aun no e probado reemplazar memoria o disco porq no tengo de donde :S , pero alguna idea?..gracias |
| sin valorar | Vie Jul 03, 2009 2:06 am | |
| sin valorar | Vie Jul 03, 2009 3:33 am | |
No entiendo bien lo que dices. ¿Tienes un disco sata con windows cargado? ¿Estaba funcionando bien antes de presentar esa falla? Me da la idea de que instalaste ese disco con un windows cargado en otra maquina, que al ser diferente, busca componentes que no encontrara, y por ello se queda buscandolo... Si es asi, deberas formatear y reparticionar el disco antes de poder instalarle win, a manera de que reconozca la nueva ubicacion y tome los drivers que le corresponden de acuerdo a la MoBo. Baja, graba y despues usa para arrancar el Hirens Boot CD, para revisar si tu sistema esta detectando al disco. Cambia el cable de datos de el SATA, para verificar si no esta fallando. Suerte |
| sin valorar | Vie Jul 03, 2009 11:09 am | |
Con el cable de poder desconectado, abre la tapa de tu pc y retira la o las memorias ram y procede a limpiar su borde dorado por ambos extremos con un borrador, luego limpia su superficie de las impuresas que deja el borrador con alguna tela y listo vuelves a colocarlas y si acaso es este tu problema, la pc deberia iniciar sin problemas. Exitos Saludos desde Ecuador...!!!! |
| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 3:22 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 03, 2009 3:29 pm | |
