pc super lenta. ya se formateo 3 veces. ?
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 9:05 pm
hola amigos. necesito de su valiosa ayuda para resolver este problema.
no seoy especialista, y lo poco que se lo eh aprendido a qui,y leyendo.
bueno. tengo 4 ibm netvista. modelo.
8304 krl. que compre. y bueno. le tuve quedar formato, y eh instalado, xp, 3 veces con esta. primero no me caeptaba, un disco booteable, decia quefaltaba unos archivos.
luego consegui uno pero con service pack 1, y corria muy muy, lenta.en tonces baje el service pack 2 y se lo instale.
y asi formatie dos veces, y ahora consegui un disco de windows xp, ya con service pack. y nada creo que hasta sigue muy lenta.
la eh escaneado, con el antiviurz, con spy boot, e limpiado el historial. el inicio. ya la eh limpiado, la memoria,
tengo una duda. la piezecilla que va en el disco duro. para unir dos patitas. donde debe de ir?.
sera eso.
que sera. por favor ayuda. Sad
bueno amigos espero respuestas.
gracias.
dd de 40 gb.
ram 256
procesador p4 a 1800
cd. flopy.
ADBUNB_BUNADRI
asistió a la solución Mar Abr 17, 2007 9:13 pm
esta bien, dime que marca es el HDD y te dire donde va esa pieza (jumper) en español es puente. O sino, en la parte de arriba del HDD hay informacion de donde debe ir este puente, leelo y verifica. si no hay dicha informacion, haz lo que te dije prime la marca de tu HDD
mosfesito70
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 10:21 pm
hola amigo es un deskstar.
y si tiene las imagenes pero, como va como master, si es asi. esta bien, creo, por que aparecen dos puentes.
sera eso. ?
gracias.
ADBUN_BUNADRI
ADBUNB_BUNADRI
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 10:22 pm
hola amigo es un IBM deskstar.
sera eso. ?
gracias.
ADBUN_BUNADRI
ADBUNB_BUNADRI
asistió a la solución Mar Abr 17, 2007 11:24 pm
Correcto, ubica los jumper tal como especifica el HDD. Tambien verifica que ingrese correctamente con el SETUP. Avisa a ver que pasa
mosfesito70
asistió a la solución Mar Abr 17, 2007 11:29 pm
deskstar XXXXXXX que? especifica serie
mosfesito70
comentario Mar Abr 17, 2007 11:33 pm
si despues de formatear e instalar todo denuevo sigue lenta, el problema para mi es que estas al limite con la memoria ram (256 es justo para el xp y si ademas el video es on board tenes menos mb de ram).
Agregale 256 mas de ram y todo va a correr fluidamnete
suerte
gejota
comentario Mar Abr 17, 2007 11:34 pm
No creo q afecte la performabce de la pc si los jumpers de tu disco duro lo tienes como escalvo como mastes o como CS lo mas probable es la capacidad de tu PC seria ideal q me indiques cuales son sus caracteristicas tecnicas
Procesador ?
Memoria ?
Mainboard ? (placa principal o placa madre)
Disco Duro.
Esto es para hacer un descarte del xq la lentitud de tu PC.
Salu2
Suerte.
Skipjor
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 11:48 pm
mira las caracteristicas del procesadro estan arriba. para el ultimo compañero de foro. que ah escrito. con respecto al compñero que dice, lo de la ram y etc. tengo 4 maquinas igual, con procesador a 1.8 ram 256, dd 40. y todas jalan super bien. aparte tengo en todas avast, spy boot, y fast defrag. ccleaner.
y todas entan de maravilla. descarto sea eso.
agradeso su ayuda y si creen dar mas opciones. "gracias".
bueno con respecto al primer compañero como dije, entra al setup. configure el arranque como tengo todas.
1ero el lector de cd.
2 disck 0
y lo demas disable.
asi esta en todas las demas y corren bien .
cabe mencionar que estaba 1ero el disck 0
y algunas otras variaciones.
pero sigue igual esta cargando lentisima.
ya eh probado actualizar la chipset.
estaba checando y el ventilador se prende y luego dura un rato en se apaga. lo eh limpiado.
que mas puedo hacer.
gracias.
ADBUNB_BUNADRI
comentario Mar Abr 17, 2007 11:51 pm
prueba con otro disco y adeasque sit tn cuando la compraste a mi criterio son dos cosas o disco duro o memoria RAM recuerda que estas al limite aumenta la memoria pero antes pruaba con otro disco
saludos y suerte
EverthjMrndoza
comentario Mar Abr 17, 2007 11:53 pm
si tenes problemas con el cooler del micro, cambialo ,quizas no esta girando a las revoluciones que necesita el micro para disipar el calor. Yo apuntaria a este problema primero.
suerte
gejota
asistió a la solución Mie Abr 18, 2007 12:02 am
haber.
1. Si tu cooler no esta bien Cambialo.. cuando se calienta el procesador se pone lenta la pc.
2. No estaria de mas que pruebes aumentandole mas memoria a tu pc ya que te recuerdo el xp para que arranque bien y tenga buena performance debe de tener mas de 256
3. Porciacaso has verificado en el setup que esten habilitado las memorias cache?.
4. Tu disco duro esta bien intenta pasandole un desfragmentador y el scandisk.
Salu2.
Suerte...
Skipjor
comentario Mie Abr 18, 2007 4:16 pm
Te comento que yo cheque una p3 a 500mhz con 64mb de ram y estaba super lenta con el winme y ya se imaginaran con el xp, pero el problema era el disco duro ya que no tenia ningun sector dañado pero si estaba lentisima y con otro hd quedo bien.
robertoucm
comentario Mie Abr 18, 2007 4:57 pm
la hora en el reoj chekale que este corecata, por ke una makina ke tenia no tenia el reloj bien y no me maracaba error al arraanke.. me di cuenta y le ajuste la hora y saz kedo.. pero kitale un disco duro a las otrasy chekale si jala bien.... si no pos ya caimos es el disipador... cuando estes monitorea el estado del micro en ke porcentakes anda eso sirve Smile
fdo3366
comentario del autor Mie Abr 18, 2007 7:23 pm
hola amigos, cheque las memorias, y si jala bien, en otra maquina, por lo que eh leido de ustedes y demas compañeros del foro, creo que es el disco. traje un disco de 6.5 gb. pero me resisto, entonces la formatie otra vez y le eh actualizado la chip set, y e instalado hdd regenerator, y la esta escaneando.
ahora lo estoy haciendo, y cuanquier cosa se los comento.
y si no queda la vuelo, e instalo el dd de 6.5 gb, pues ya que no hay lana. (osea dinero en mexico).
pero a ver que pasa, sigoleyendo sus sujerencias si creen que sea algo mas.
gracias a todos.
al amigo que dijo lo del reloj, fue una de las primeras cosas que revise.
p.d. cuidensen mucho.
atte: ADBUN_BUNADRI
ADBUNB_BUNADRI
asistió a la solución Mie Abr 18, 2007 8:32 pm
Al fin, te funciona bien con el HDD de 6.5 o sigue igual. Avisame
Es cierto lo que dicen los otros broderes, aveces los HDD se joden por algun alto voltaje y entonces quedan forzados y eso los hace muy lentos
mosfesito70
comentario Mie Abr 18, 2007 9:38 pm
Estoy de acuerdo con gejota, ingresa otro modulo de memoria RAM y de paso dale una limpieza interna a tu pc, en especial al disipador de calor del procesador ya que acuerdate que si hay mucho polvo no hay buena ventilacion y la disipacion de calor no es efectiva, tambien no esta por demas que desfragmentes tu HDD.
tecninuricumbo
comentario del autor Jue Abr 19, 2007 1:10 pm
ya a quedado amigos,y muchas gracias por su ayuda.
en especial , a mosfesito70. ya que estuvo en todo momento conmigo.
pero sin quitar credito a todos los que se tomeron unos minutos de su tiempo, para ayudar.
y pues nos estamos leyendo.
cuidensen.
ADBUN_BUNADR
nota: alguien sabe como arreglar un disco duro, ya que el hdd regenerator, biene en ingles y creo que no se lmucho del ingles.
jajajaj. adios.
ADBUNB_BUNADRI
comentario Vie Abr 20, 2007 6:50 pm
Puede ser que un virus le haya ocacionado un daño a la motherboar y pede ser un daño irrevercible, es por esa razon que aunque la formates muchas vecesa correra siempre lenta.
H
comentario Mar May 26, 2009 8:54 pm
entonces cual fue el problema?
DulceM
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 11:45 am
Ola amigo, espero les sirva, fue el disco duro.
ADBUNB_BUNADRI
