| comentario del autor | Vie Mar 13, 2009 8:34 pm | |
(05/15/2000-693-596b-977-2A6LGS2CC-00) perdon por ponerlo en mayuscula es para q, se distinga mejor, si alguien puede darme una mano se lo voy a agradecer mucho, les mando un salu2 jorge |
| asistió a la solución | Vie Mar 13, 2009 8:57 pm | |
| asistió a la solución | Vie Mar 13, 2009 9:26 pm | |
P/D: Por casualidad es una placa Soyo 6VBA 133?. P/D2:Probá restaurando en la bios los valores de fabrica (Load Optimized Defeaults) Comentame como fue, si podes....Saludos |
| asistió a la solución | Vie Mar 13, 2009 10:48 pm | |
| asistió a la solución | Sab Mar 14, 2009 1:23 am | |
saludos |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 12:31 am | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 2:20 am | |
me imagino que saves que para entrar al setup tienes que precionar (dell) oceas la tecla supr cuando el bios este butiando (arrancando). y eso es todo espero averte ayudado. |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 2:37 am | |
en la mayoria de las causas ese mensaje tambien biene acompañado de un mensaje: cmos checksum error press F1 to continue del to setup indica que la PILA de la placa ya no sirve....y tendras que comprar otra y cambiarsela... la funcion que realiza esta pila es, que en el momento de apagr tu PC o dejas de usarla (apagada por completo), se quede en STANBY....esto quiere decir que, los datos como: fecha, hora, dia, actualizaciones, periodos, conteos, etc....sigan funcionando, aunque la PC este apagada....alimentados por la pila.... si la pila falla, los datos mencionados anteriormente se desconfiguran....por tal motivo cada vez que enciendes la PC te recomienda ir al SETUP y reconfigurar los datos o F1 para continuar.....pero cada vez que apagues tu pc y la enciendas, te volvera a pedir lo mismo (press F1 to continue, del to setup)....hasta.....que cambies la PILA y reconfigures de nuevo todo...solo asi se quedara guardada la configuracion y funcionara en modo STANBY... saludos.... |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 11:45 pm | |
Entra al setup y usa el HDD Autodetection, es para que detecte todasa las unidades de discos que tengas instaladas, graba los cambios e inicia nuevamente a ver que pasa. Saludos. |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 12:57 am | |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 12:58 am | |
