Placa de audio y memoria
comentario del autor Dom Jun 19, 2005 5:20 am
hola amigos necesito que me ayuden. Estoy buscando para un cliente una placa de audio pci La compu tiene una placa base Pcchips M825VXX y un micro AMD Duron de 950 Mhz. Quisiera que me recomienden una placa que funcione bien con este equipo.
El segundo tema es agregar una memoria de 256Mb. Ya tiene 256 y quiere llevarla a 512, la memoria es pc2100 ddr sdram y la velocidad es de 133Mhz. Tengo que respetar estos valores porque me es dificil conseguir este tipo de memoria, todas las que consigo son pc2700 ddr 333.
Bueno esperando como siempre lo mejor de ustedes, agradezco desde ya su valioso aporte
Un abrazo
gejota
asistió a la solución Mar Jun 21, 2005 1:30 am
Hola, mirá, el tema de las placas de audio, depende del uso que se le va a dar. Si es de uso cotidiano, osea que sirva para multimedia, hoy en el mercado podés encontrar cualquiera de la línea Sound Blaster Live 5.1 y las tenés con todas las variantes, salida spdif digital o analógica. Si no, tenés la de la línea Sound Blaster Audigy que ya son de calidad superior, y obviamente mas caras.
Cualquiera de estas te servirían para esa máquina.
Con respecto a la Ram, hay un problemita de nomenclaturas y de datos, las memorias DDR, funcionan con un canal doble de transmisión de datos, y las DIM, con uno. La PC2100 que nombraste vos, no es de 133 Mhz, sino que es de 166 porque tiene dos canales. La DIM mas alta es de 133 Mhz y funciona a 133 Mhz. La DDR mas baja es la PC2100 133 y Funciona a 266 Mhz. Se entiende mas o menos como es la historia?.
Bueno, ahora vamos con tu problema. Si ponés una memoria PC2700 166 que Funciona a 333 Mhz de 256 Mb y Ya tenés una PC2100 133 que funciona a 266 Mhz. de 256 Mb, Tendrías un total de 512 Mb y funcionaría a una velocidad de 266 Mz. O sea a la velocidad de la menor de las dos. Pero con esto no se soluciona del todo, hay placas madres y micros, que cuando funcionan con Ram de diferentes velocidades, se produce un descincronismo de datos y se cuelga la Pc.
Lo que te recomiendo que hagas es mandar un mail a Pcchips y otro a AMD y preguntar si los componentes que tenés (Madre y micro) pueden funcionar con ram de distintas velocidades sin descincronismo de datos.
Si es así, desde el setup del BIOS, configurá para que funcionen a 266 MZ.
Espero que estos datos te sean utiles!!!!
Un Saludo!! Leandro de Berisso
Un Saludo, Leandro
Puercoespín
