Por favor ayuda ya no se que hacer!!!
comentario del autor Lun Ago 09, 2004 4:00 pm
Hola a todos
Tengo un problema con esta maquina.
Amd athlon 1200, mother Soyo k7vtapro, el problema es el siguiente
Cuando la maquina inicia, despues de haber estado parada unas horas, y se cuelga, lo hace tanto en el setup, cuando esta cargando sistema operativo, o dentro del sistema operativo, se cuelga mal no responde nada queda la imagen clavada, y la unica que queda es reiniciar.
Luego que carga puede quedar mucho tiempo sin que se cuelge.
Ala maquina le saque todo lo que tiene demas, es decir le deje lo necesario para que arrancara, mother micro memorias video y rigido.
y se sigue colgando.
Le cambie las memorias y se sigue colgando., la verdad no se que puede ser.
Yo le desconfio al mother, pero si este fallara no deberia hacerlo siempre?, me refiero a siempre por que no lo hace siempre, aveces carga bien y no se cuelga.
La verdad ya no se que hacer.
Si alguien tiene una idea por favor que me lo diga.
Y desde ya muchas gracias a todos
ArgJu
Argju
sin valorar Lun Ago 09, 2004 4:45 pm
Cuando te deje entrar al setup, aprovechá para fijarte a que temperatura está el micro, quizás el cooler no esté funcionando bien (si es esto con una buena limpieza lo podés reparar, de última habría que cambiarlo). También podés limpiar el CMOS con el jumper correspondiente, y cargar las opciones del setup que vienen de fábrica. Ah, también fijate si funciona bien el cooler de la fuente de alimentación, ya que si esta no funciona bien puede ocasionarte problemas.
SIB 2000
comentario del autor Lun Ago 09, 2004 7:10 pm
Gracias por responder.
Mira la temperatura que trabaja es de unos 50 grados, que es una termperatura recomndable segun fabricantes.
Lo del Cmos no lo hice, tenes razon lo voy a borrar, aver que onda.
Desde ya muchas gracias por responder
Argju
Argju
sin valorar Lun Ago 09, 2004 7:15 pm
Probaste cambiando el rigido???
Ponele otro disco y fijate que pasa.
el repa
sin valorar Lun Ago 09, 2004 9:05 pm
De vuelta yo a las andadas...
Si tenés acceso a una fuente de alimentación similar a la tuya que sepas que funciona correctamente, probá de cambiarla. Suele pasar que funcione mal y por eso el problema aleatorio.
También fijate en los alrededores del procesador que hay como unas "pilitas" llamadas capacitores: si la parte de arriba (tienen una lámina de aluminio) parece inflada o si parece como que el capuchón que lo rodea está semi "salido", puede ser que se hayan reventado y por eso los cuelgues. Si conocés algún amigo que sepa de electrónica, que te los cambie (yo he cambiado hasta 16 en un mismo mother y es el dia de hoy que funciona perfectamente - toco madera...)
Saludos.
ajv
comentario del autor Mar Ago 10, 2004 1:34 am
Estimado avj
Gracias tambien por reponder.
Mira los capacitores parecen estar todos en perfecto estado.
Lo de la fuente, la medi, en vacio (es decir conectando el ping 14(cable verde) con uno masa) y medi todos los demas valores.
el hecho es que en lugar de medir 12V mido 10.70V, y en lugar de 5V mido 5.25V.
te parece que estos valores pueden ser coherentes??
por ahora no tengo una fuente, para probarla pero estoy tratando de conseguir una.
Espero que me puedas contestar sobre estos valores medidos.
Lei por ahi que para medirla hay que colocarle una lampara de 12V 40W esto no lo realice es obligatorio?? para medirla??
Gracias
ArgJu
Argju
sin valorar Mar Ago 10, 2004 4:29 pm
Una fuente en vacio te puede dar el voltaje correcto, pero una vez que le ponés alguna carga se pincha. La idea de ponerle una lámpara es para crearle esa carga y poder medir las tensiones que debería darte mientras está en uso, por lo tanto es más que recomendable.
Saludos.
ajv
