Problema con HDD Seagate Barracuda ST3160827AS.
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 6:20 pm
Hola muy buenas,
primero de todo decir que soy nuevo en la comunidad.
Bueno pues ahi va mi problema:
Mi maquina es una asus p5gdcpro con 4 gb d ram i dos hdd ( el jodido i otro igual) con una geforce 9800GT 1Gb ddr3, el problema vino a raiz de formatear el OTRO hdd i cuando instala la parte del ms-dos d windows, se reinicia y entonces fue cuando empezo el error, en la pantalla de la BIOS las ultimas lineas dicen:
3rd Master: ST3160827AS 3.42 (este es el bueno)
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK
3rd Slave: ST3160827AS 3.42 (el malo)
Y de ahi no pasa, el problema este se da SOLO si el disco jodido esta conectado, ya sea como master, como slave, solo, con un live cd, cualquier cosa, si esta el disco al arranca el pc, no pasa del check de los HDD, ni siquiera puedo entrar en el SETUP de la BIOS ni mucho menos ejecutar un SO de otro dispositivo (ya sea el otro HDD o de un live!),, estoy desesperado, aunke no pueda salvar el disco, me gustaria por lo menos recuperar los datos, pero si se pudiera salvar el disco mejor k mejor,,
gracias de antemano.
PD: Siento el ladrillo xD
aitor_dark
sin valorar Lun Nov 02, 2009 10:32 pm
Hola al parecer esta en corto el disco proba cambiarle la parte de los circuitos por otra igual salvas los datos puede que te dure el disco con otra placa pero no se recomienda saludos
sanducero79
sin valorar Lun Nov 02, 2009 11:11 pm
Proba conectandolo solo y busca un Disk Manager de Seagate, tambien podes cambiar las placas electronicas por lo que veo los dos son iguales, eso te serviria para recuperar tus archivos, intenta luego de recuperar los archivos poner la "placa mala" , pon solo el disco y la unidad de cd , usa el Disk Manager de Seagate hay una que es un cd booteable, intenta formatear a ver si te deja tal vez alguna herramienta de las que vienen en el disco te sirve para recuperar.
luissoza
