Problema con la particion de XP
comentario del autor Vie Mar 04, 2005 5:34 am
El problema que tuve es cuando quise instalar de nuevo el xp en mi maquina, venia todo bien, hasta que tuve que borrar la particion, y crear una nueva, pero cuando se termino de formatear y empezaba a copiar archivos, me aparecio este mensaje:
"Se ha encontrado un problema y windows ha sido desabilitado para evitar daños al equipo.
IRQL_NOY_LESS_OR_EQUAL.
Si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detencion, reinicie la maquina", y bueno sigue pero pero no escribo lo que sigue por que me imagino que capaz que saben de que se trata, si no diganme y les escribo todo, bueno me aparecio este cartel, y tuve que reiniciar, hago lo mismo, y me aparece una particion y al lado entre parentesis me pone desconocido, bueno hago lo mismo borro, creo una particion nueva, y despues de formatear me pasa lo mismo, como a la cuarta vez me particiono y formateo bien, y pude instalar el xp, pero me inquieta que puede ser esto, tengo un amd 2400+ con 256 ddr 333mhz, disco 40 7200, mother asus a7v8x-x, puede ser que sea un problema de disco, ya que en el windows anterior tenia el partition magic 8 y habia particionado dos veces para instalar LINUX, y las dos veces tuve que borrar el MBR para que desaparezca el cartel de inicio de linux, que sigue igual si desintalamos linux, puede tener que ver algo en esto. Si por favor me tiran una pista se los agradeceria, gracias. Y disculpas por lo extenso de la nota pero me preocupa esto.
lucasizaguirre
sin valorar Vie Mar 04, 2005 11:05 am
proba resetiando la bios y luego comenza toda la instalacion de nuevo!!!
no esta de mas que chequies tus componentes. cdrom disco rigido memorias etc...
elgusty
sin valorar Vie Mar 04, 2005 1:42 pm
Hay muchas cosas que pueden ocacionarte esa falla, lo que te dice el amigo es correcto, descarga el Bios, luego reparticiona, preferiblemente primero en FAT32 si e da opcion, para que puedas luego usar un programa basado en MS-DOs para que chequees los sectores del disco duro, puesto que puedes tener algunos defectuosos... Otro dato es que: si la memoria esta en mal estado, o sucia, o con mal contacto, pueden aparecer esos tipicos pantallazos, ya que los datos son llevados a esta y luego no pueden ser recuperados, y por ende da ese error, saca la memoria y limpiale los contactos con una hoja de papel... es un metodo practico y efectivo...
lordmiztik
sin valorar Sab Mar 05, 2005 1:13 am
Yo tuve la misma falla con tres computadoras distintas,
falla física en el rígido, falla en la memoria y problemas en antiguas particiones Linux.
en la primera la pc estaba en garantia y le cambiaron el rígido
en la segunda cambio de memoria y listo
en la tercera linpiar el master boot program con fdisk /MBR
Mucha suerte.
feral
