| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 5:38 am | |
Ordenador de sobremesa Pakard Bell con sistema operativo Window xp. El led de encendido se prende, no emite ningun pitido(este ordenador no lleva altavoz exterior, le conecto un altavoz a la salida de sonido por delante) -En la placa base se enciende el led -Los ventiladores del ordenador funcionan -Memoria Ram quemada, en un terminal -Una vez encendido no se apaga de boton -El led de la placa se pone un poco intermitente -Se aprecia un sonido como de ir y venir (UF,UF,UF) Lo comprobado hasta hora: Saque la memoria para comprobar si pitaba la placa. Nada Desmonte la fuente para comprobar tensiones : -Puente terminal verde con negro para que funcionase fuera de la placa. Las tensiones fueron: -Rojo 5.23 -Rojo 5.23 -Azul –10.58 -Naranja 3.40 ................. -Naranja 3.40 -Naranja 3.40 -Rojo 5.23 -Gris 5.23 -Violeta 5.03 -Amarillo 11.63 Estas tensiones en conector atx En conectores de cd y disco -Amarillo 11.63 -Rojo 5.23 Me parece un poco corto en el de 12 y el de –12 Pero creo que esta en los margenes¿no? -Desmonte el boton de encendido por si acaso y nada -Desmonte el microprocesador, estaba pegado al disipador de calor y no tenia pasta de calor . No pito la placa ¿Cómo puedo comprobar si es la placa o el micro? Gracias y un saludo |
| asistió a la solución | Mie Jul 02, 2008 6:11 am | |
| asistió a la solución | Mie Jul 02, 2008 10:28 am | |
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 3:07 pm | |
son de ayuda, pero lo que me preocupa es la memoria quemada , no se si se me pudo quemar a mi cuando la quite para probar si pitaba la placa. en el zocalo de la memoria se ve u poco quemado. ¿si pongo una memoria nueva me arriesgo a que se queme? Al no tener altavoz de placa me preocupa que no pite por no estar bien la conexion al altavoz exterior Yo creo casi con seguridad que la placa no funciona , pero como se pudo quemar esa memoria? Gracias y disculpen mi insistencia pero me desconcierta el diagnostico Un saludo y gracias a este estupendo foro y a sus foreros |
