Problema disco IDE
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 3:17 pm
Tengo un problema con un disco IDE y necesito salvar los datos.
Probé con un adaptador USB para conectarlo a otra maquina y asi poder sacar los datos.
Cuando lo conecto hace un poco mas de ruido del normal (comparado con otros discos IDE/SATA que también probé y me funcionaron sin problemas).
Luego lo reconoce Windows pero no me aparece como para acceder al disco, aunque queda funcionando.
Me gustaría saber porque el tema del ruido, si esta por morir o algo.
A ver si alguien me puede dar una mano, lo que necesito es salvar los datos del disco ya que es un disco viejo (WD800 de 80GB).
Desde muchas gracias!
goltz
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 3:23 pm
Golt. puede ser que el disco tendra problema en su parte mecanica por una leve caida o demas. O puede ser que el disco haya completado su ciclo de vida util. Sin embargo pasale un regenerador de disco para hacer un pequeno diagnostico preciso.
samil
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 3:51 pm
Hola, para recuperar el HD si el bios de tu maquina lo reconoce pero tu no lo puedes ver, utiliza para recuperar la informacion uno de los programas que hay como el Inspector File Recover, este programa lo use con buen exito y podes buscarlo en la web.
saludos De GuillermoDS
Ultima edición por GuillermoDS el Vie Nov 06, 2009 3:54 pm, editado 1 vez
GuillermoDS
sin valorar Vie Nov 06, 2009 3:52 pm
Hola, para recuperar el HD si el bios de tu maquina lo reconoce pero tu no lo puedes ver, utiliza para recuperar la informacion uno de los programas que hay como el Inspector File Recover, ete programa lo use con buen exito
GuillermoDS
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 8:49 pm
Puse el disco en una PC donde tengo instalado Windows en otro disco SATA para probar lo que me recomendaron y al arrancar me tira un error, Fourth Master Hard Disk Error y ahi queda.
En el setup del BIOS puedo ver los dos discos, el SATA es el de arranque.
goltz
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 12:49 am
Bueno al fin pude lograr que levantara Windows reconociendo el disco IDE.
Probé el Inspector File Recover y no sirvio, daba un error y ahi quedaba.
Después probé el HDD Regenerator y están todos los sectores bad, lo pare porque tenia como para 400 horas o mas.
Murió definitivamente ?
No hay manera de recuperar los datos ?
goltz
asistió a la solución Dom Nov 08, 2009 1:21 am
si 400 horas de incerteza o unlaboratorio de recuperacion de datos . Es hora que valore si vale la pena pagar lo que le van a pedir por recuperar aunque sea parte de su informacion.
Le recomiendo que em pieze a generar copiar de su informacion en forma periodica para que su perdida en caso de repetir este evento sea muy pequeña.
Edu222
