Problema Mother Ecs 6100sm-m
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 3:47 pm
Hola, como les va?
Les cuento mi problema:
Tengo un mother ecs 6100sm-m, semprom 3000+, 1gb ram, dvd-rw sata, disco ide 30gb.
El problema es este, yo la armo toda la maquina todo perfecto y empiezan los pitidos. La desarmo y le voy poniendo componente a componete mientras la enciendo y la apago:
-Micro (sin cooler) pitidos (por que no esta la memoria)
-Cooler (pitidos por no estar la memoria)
-Memoria (todo bien la maquina entra al post)
-Disco (todo bien la maquina botea) O / dvd-rw sata (todo bien entra al post) (probado en los 2 puertos sata que trae el mother)
Aca empieza el problema, le instale lo que falta sea el disco o la dvd-rw empiezan los pitidos y no arranca.
Probe borrando cmos, quitando pila, actualizando bios, cambiando bios (settings), cambiando cables, y probando los componentes en otras pcs.
Que dicen, tiro el mother a la bosta?
nicksynm1
comentario Mar Nov 03, 2009 4:01 pm
El procedimiento de analisis en erroneo. Primero arme todo con todos los componentes, revise cables, conectores y configure el motherboard, pruebe la tension de la pila de la BiosRom, luego de tension y compruebe que pitidos da , si es uno constante o varios intermitentes y en este caso cuantos fueron. haga este procedimiento y luego a su respuesta seguira el analisis.
OJO EL MICRO SIN COOLER SI FUE PROBADO LO MAS PROBABLE ES QUE SE HAYA QUEMADO.
Edu222
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 5:33 pm
Estas leyendo lo que escribi?. Si ya probe todo lo que me decis. Además no estoy 2 horas con el micro sin el cooler, veo si prende/ y hace pitidos, y apago la pc. Aparte con el micro ram y cooler, me muestra el post y que todo funciona. Tambien probe con otra pila, y como dije probe todos los cables.
/*Debo aclarar que si fuera algo simple el problema no estaria consultando*/
Los pitidos con todo armado son continuos y cortos.
Cuando tiene solo el micro y cooler son 6 cortos lo cual indica que falta la memoria.
nicksynm1
sin valorar Mar Nov 03, 2009 11:31 pm
Por casualidad hiciste alguna actualizacion del Bios en esta Gforce? Te hago la preg porque si no entiendo mal solo al conectar un disco o el dvdrom te aparece el problema, esta configuracion estaba anteriormente funcionando correctamente o estamos en presencia de algun cambio de hard.?
Edu222
sin valorar Mar Nov 03, 2009 11:36 pm
Si la respuesta es no a todo lo anterior y los pitidos son continuos siempre siempre sin intervalos es
O bien los contactos de ram sucios
por los dos lados eh tanto modulo como zocalo
O bien hay algun modulo integrado de la ram defectuoso.
Otra posibilidad en este caso no hay.
Edu222
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 4:08 am
El problema lo tenia antes de actualizar el bios. Actualice a la ultima versión a ver si resolvía algo pero no. No es problema de cuando conecte el disco el dvd-rw, sino que influye el orden en que tenga todos los componentes.
Por que cuando empiezan los pitidos si la desarmo toda y la vuelvo armar funcionan, hasta que conecto algo que no le gusta y puff pitidos. Cuando no usaba solo los puertos sata/ide no tenia este problema. Aunque cuando la arme (hace un año) por primera vez el problema de los pitidos me lo hacia dependiendo de donde conectará el cooler del micro. Es muy extraño el problema.
nicksynm1
sin valorar Mie Nov 04, 2009 11:09 am
Por ahi googleando vas a encontrar algo como :es una mother delicada, siempre tiene problemas en los bancos de memoria, en los puertos satas. Es muy probable que las veces que no booteaba era por estar flojo el banco de memoria, es inexplicable pero a veces sin tocarlo deja de andar, hay que moverlo un poco y agarra.. Al parecer habria un problema de diseño pero no puedo aportarte mas porque hasta ahora no me toco ninguna.
Suerte
Edu222
