NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jul 01, 2008 10:33 pm | |
Que puede ser?? si pongo "explora" en vez de "abrir" abre la ventana normalmente GRACIAS |
| solución | Jue Jul 03, 2008 10:58 am | |
Paso 1: Eliminacion del Virus: Escanear la pc con algún antivirus. Una vez borrado te darás cuenta que tendrás el siguiente error al entrar a las unidades de discos infectadas: "Windows no puede encontrar el archivo 'copy.exe'. Asegúrese de que la ruta y el nombre de archivo están escritos correctamente y vuelva a intentarlo. Para buscar un archivo, haga clic en el botón Inicio y luego en Buscar" (si reinstalás windows el error continuará en las demas unidades de disco no formateadas) Paso 2: Eliminar el error: 1: Abrís una carpeta y aplicás (herramientas - opciones de carpeta - ver) y buscás la opción "ocultar las extenciones de archivos para tipos de archivos conocidos" y la descliqueás. 2: En el escritorio creás un txt y lo renombrás completo (incluida su extención) con el nombre autorun.inf (es vital el paso 1, ya que si no lo hacés, no le cambiarás la extención al txt y quedará autorun.inf.txt lo cual no servirá. 3: Ir a las unidades de discos con el problema y click derecho - explorer (para poder entrar a la unidad) y pegás el autorun.inf que creaste, deberás reemplazar el ya existente. (este es el culpable que se restaure la cadena en el registro de windows por lo que este paso es vital antes de ir al registro de window a eliminar las cadenas) Una vez que tengas remplazados los archivos autorun.inf en todas las unidades con el problema pasamos a trabajar en el registro de window. Paso 3: Eliminar cadenas del registro: Click en Inicio > Ejecutar > tipeás Regedit > Aceptar (Dentro del regedit click en "Mi Pc") Click en Edición > Buscar > tipeás copy.exe > Buscar (Al encontrar el perámetro buscado en el cuadro de la derecha eliminar la clave "shell") ¡¡¡Verificá bien para borrar la clave correcta!!! (En el cuadro de la derecha aparecerán los valores de la clave madre, si encontrás el valor "autorunstatus" lo deberás eliminar tambien. F3 para buscar la siguiente clave y realizar la misma operación. Espero que esto te ayude, avisame como te fue. Saludos. |
| comentario del autor | Vie Jul 04, 2008 1:06 pm | |
Un abrazo |
| sin valorar | Vie Jul 04, 2008 3:05 pm | |
Saludos. |
